Agregar diseño Árbol radial (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega el algoritmo de diseño Árbol radial a la lista de diseños que se encadenarán automáticamente al final de la generación de diagramas en función de una plantilla determinada. Esta herramienta también predetermina los parámetros del algoritmo de diseño Árbol radial para cualquier diagrama basado en esa plantilla.
Este algoritmo de diseño ordena jerárquicamente las entidades de diagrama y las coloca en un árbol radial de acuerdo con los parámetros de radio especificados. Funciona desde un cruce raíz, que utiliza como el centro del círculo para colocar los subárboles, comenzando por esta raíz, en círculos concéntricos, en los que cada círculo corresponde a un nivel jerárquico.
Más información acerca del algoritmo de diseño Árbol de línea radial
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Para predeterminar los parámetros de algoritmo de diseño para un diagrama basado en la plantilla de diagrama, desactive el parámetro Activo (is_active = "INACTIVE" en Python).
  • Ejecute la herramienta con Activo activado (is_active = "ACTIVE" en Python) si desea que el algoritmo de diseño se agregue a la lista de diseños que se encadenarán automáticamente al final de la generación del diagrama basándose en la plantilla de diagrama de entrada.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Indica si el algoritmo de diseño se ejecutará automáticamente al generar diagramas basados en la plantilla especificada.
  • Activado—El algoritmo de diseño agregado se ejecutará automáticamente durante la generación de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada. Los valores de parámetro especificados para el algoritmo de diseño se utilizan para ejecutar el diseño durante la generación de diagramas. También se cargan de forma predeterminada cuando se va a ejecutar el algoritmo en cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
  • Desactivado—Todos los valores de parámetros especificados actualmente para el algoritmo de diseño agregado se cargarán de forma predeterminada cuando se va a ejecutar el algoritmo en cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo de diseño los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Valores de espaciado interpretados como unidades absolutas en el sistema de coordenadas del diagrama
(Opcional)
Especifica cómo se interpretarán los parámetros que representan distancias.
  • Activado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades lineales.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades relativas a una estimación de la media de los tamaños de los cruces de la extensión del diagrama actual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Radio inicial
(Opcional)
El radio del primer círculo concéntrico cuyo centro es el cruce raíz del árbol radial; es decir, el radio del círculo alrededor del cual se posicionan los cruces de diagrama pertenecientes al primer nivel jerárquico. El valor predeterminado es de 5 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
Radio inicial
(Opcional)
El radio del primer círculo concéntrico cuyo centro es el cruce raíz del árbol radial; es decir, el radio del círculo alrededor del cual se posicionan los cruces de diagrama pertenecientes al primer nivel jerárquico. El valor predeterminado es 5. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Entre gráficos inconexos
(Opcional)
El espaciado mínimo que separará las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos. Este parámetro se usa con unidades absolutas. El valor predeterminado es 10 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado mínimo que separará las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos. Este parámetro se usa con unidades proporcionales. El valor predeterminado es 10.
Double
Factor de radio
(Opcional)
Factor multiplicativo que se utilizará para aumentar o reducir el radio de cada círculo concéntrico. También representa la distancia que separa a cada círculo concéntrico de un nivel jerárquico. Si se utiliza un factor de radio inferior a 1, la distancia que separa los cruces de diagrama pertenecientes al nivel jerárquico (n) y el nivel jerárquico (n+1) se reduce progresivamente. Con un factor superior a 1, la distancia entre los niveles jerárquicos aumenta progresivamente. El valor predeterminado es 1.
Double
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
