Aplicar diseño de árbol radial (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Organiza jerárquicamente las entidades de diagrama y las coloca en un árbol radial.
Más información acerca del algoritmo de diseño Árbol de línea radial
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Nota:
Todos los algoritmos de diseño incluyen valores predeterminados para los parámetros. Los valores predeterminados de los parámetros son los que se usan mientras no se especifique otro valor. Si el diagrama de red de entrada se basa en una plantilla para la cual este diseño tiene configurado otro valor de parámetro, se utilizará en su lugar este valor.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Este algoritmo de diseño ordena jerárquicamente las entidades de diagrama y las coloca en un árbol radial de acuerdo con los parámetros de radio especificados. Funciona desde un cruce raíz, que utiliza como el centro del círculo para colocar los subárboles, comenzando por esta raíz, en círculos concéntricos, en los que cada círculo corresponde a un nivel jerárquico.
  • Si no se especifica ningún cruce raíz, el algoritmo identifica el cruce de diagrama asociado con el índice más bajo de la topología de red y utiliza este cruce como cruce raíz.
    Si un cruce de diagrama se especifica como cruce raíz, el árbol radial utiliza este cruce raíz como centro de los círculos concéntricos.
    Si se especifican varios cruces raíz en el diagrama, estos cruces raíz se sitúan alrededor de un círculo concéntrico con un centro ficticio.
  • Plantéese aplicar el diseño en modo asíncrono en el servidor al trabajar en diagramas muy grandes.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red al que se aplica el diseño.
Diagram Layer
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo de diseño los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Valores de espaciado interpretados como unidades absolutas en el sistema de coordenadas del diagrama
(Opcional)
Especifica cómo se interpretarán los parámetros que representan distancias.
  • Activado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades lineales.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades relativas a una estimación de la media de los tamaños de los cruces de la extensión del diagrama actual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Radio inicial
(Opcional)
El radio del primer círculo concéntrico cuyo centro es el cruce raíz del árbol radial; es decir, el radio del círculo alrededor del cual se posicionan los cruces de diagrama pertenecientes al primer nivel jerárquico. El valor predeterminado es de 5 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
Radio inicial
(Opcional)
El radio del primer círculo concéntrico cuyo centro es el cruce raíz del árbol radial; es decir, el radio del círculo alrededor del cual se posicionan los cruces de diagrama pertenecientes al primer nivel jerárquico. El valor predeterminado es 5. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Entre gráficos inconexos
(Opcional)
El espaciado mínimo que separará las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos. Este parámetro se usa con unidades absolutas. El valor predeterminado es 10 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado mínimo que separará las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos. Este parámetro se usa con unidades proporcionales. El valor predeterminado es 10.
Double
Factor de radio
(Opcional)
Factor multiplicativo que se utilizará para aumentar o reducir el radio de cada círculo concéntrico. También representa la distancia que separa a cada círculo concéntrico de un nivel jerárquico. Si se utiliza un factor de radio inferior a 1, la distancia que separa los cruces de diagrama pertenecientes al nivel jerárquico (n) y el nivel jerárquico (n+1) se reduce progresivamente. Con un factor superior a 1, la distancia entre los niveles jerárquicos aumenta progresivamente. El valor predeterminado es 1.
Double
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si el algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona o sincrónica en el servidor.
  • Activado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona en el servidor. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar el algoritmo de diseño con un tiempo límite más largo. Se recomienda la ejecución asíncrona para diseños que tardan y podrían rebasar el tiempo límite del servidor (por ejemplo, ejes parcialmente superpuestos) y al aplicar diagramas grandes (más de 25.000 entidades).
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma sincrónica en el servidor. Puede fallar sin completarse si supera el valor de tiempo límite predeterminado de servicio: 600 segundos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Diagrama de red de salida
La capa de diagrama de red actualizada.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
