Eliminar diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Elimina uno o varios diagramas de red almacenados, filtrados opcionalmente por sus nombres de plantilla de diagrama, relacionados con una red determinada.
Puede especificar un solo diagrama, un conjunto de diagramas o un nombre de plantilla de diagrama. Al especificar una plantilla de diagrama, se eliminan todos los diagramas asociados.
Precaución:
Debe guardar cualquier cambio antes de eliminar un diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Más información sobre la eliminación de diagramas
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La red o capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de red de servicios o red de trazado.
  • Puede eliminar diagramas de su propiedad y diagramas públicos que no sean de su propiedad, excepto los diagramas de sistema de subred de la red de servicios. El propietario de la red de servicios del portal debe estar conectado al portal de ArcGIS Enterprise en este caso, dado que el propietario del portal es la única persona que puede eliminar diagramas de sistema de subred.
  • Si tiene varios diagramas asociados a su red, puede filtrarlos por sus nombres de plantilla de diagrama. Si no conoce el nombre del diagrama, pero sí una o varias entidades asociadas a él, puede usar el comando Buscar diagramas.
  • Esta herramienta utiliza una lista de nombres de diagramas que se van a eliminar o un nombre de plantilla de diagrama concreto para eliminar todos los diagramas relacionados.
Parámetros
Red o capa de diagrama de red de entrada
La capa de diagrama de red de entrada que se desea eliminar o la capa de red de servicios o red de trazado en la que se basa el conjunto de nombres de diagrama de entrada especificados a eliminar.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer
Nombres de plantillas
(Opcional)
Los nombres de las plantillas para las que se procesarán los diagramas relacionados.
String
Nombres de diagrama
(Opcional)
Los nombres de los diagramas que se desea procesar.
String
Salida derivada
Diagramas de salida
La capa o el elemento de datos de la red de servicios o la red de trazado actualizado.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
