Purgar diagramas temporales (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Purga los diagramas de red temporales relacionados con una red de servicios o red de trazado concreta.
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de administración.
Más información sobre la purga de diagramas temporales
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Utilice esta herramienta con regularidad para borrar un dataset de diagrama y reducir el tamaño de la base de datos. De forma predeterminada, cuando se crea un diagrama de red, este es temporal. Si no se almacena, el diagrama temporal permanece en el proyecto hasta que se cierra su mapa asociado. Al cerrar el mapa, el diagrama temporal se descarta, pero no se purga de la base de datos.
Parámetros
Red de entrada
El elemento de datos de la red de servicios o red de trazado con los diagramas temporales que se deben purgar.
Utility Network; Trace Network
Creado antes
(Opcional)
La fecha de valor límite de los diagramas de red temporales que se van a purgar. Todos los diagramas de red temporales creados antes de esta fecha se purgarán.
De forma predeterminada, la fecha de este cuadro de diálogo corresponde a la fecha actual.
Date
Salida derivada
Red de salida
El elemento de datos de la red de servicios o la red de trazado actualizado.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
