Purgar diagramas temporales
La purga de diagramas temporales borra todas las tablas y clases de entidades temporales donde se almacena el contenido de los diagramas temporales para reducir el tamaño de la base de datos.
Nota:
En el caso de una red de servicios o una red de trazado en una base de datos corporativa, se refiere a todas las tablas y clases de entidad no versionadas.
Se recomienda encarecidamente borrar periódicamente las tablas de diagramas temporales para evitar ralentizar el rendimiento al crear diagramas temporales.
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y necesidades previas para purgar diagramas temporales son los siguientes:
  • Esta operación se debe ejecutar desde una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a la red de servicios o la red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, no es posible trabajar desde un servicio.
  • En el caso de una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, debe conectarse utilizando las credenciales del propietario de la red de base de datos; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
  • Al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, debe iniciar sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red del portal; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
Cómo purgar diagramas temporales
Para eliminar diagramas temporales, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Al trabajar con una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, inicie sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red del portal; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
  3. Cargue un proyecto o cree uno.
  4. En función de la geodatabase con la que desee trabajar, realice una de las siguientes acciones:
    • Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos, agregue la geodatabase móvil o de archivos al proyecto.
    • Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase corporativa, agregue el archivo de conexión de base de datos al proyecto o cree uno.
      Precaución:
      Asegúrese de que la red de servicios o red de trazado esté registrada como versionada en rama y que se conecte utilizando las credenciales del propietario de la red de base de datos; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
  5. Abra el panel Geoprocesamiento, haga clic en Cajas de herramientas y expanda Herramientas de diagrama de red.
  6. Haga doble clic en la herramienta Purgar diagramas temporales.
    El panel Geoprocesamiento carga la herramienta Purgar diagramas temporales.
  7. Haga clic en el botón Examinar que aparece junto a la casilla Red de entrada, vaya a Proyecto > Bases de datos y seleccione el archivo de conexión de base de datos que acaba de agregar al proyecto. Busque y seleccione el elemento de datos de red y valide.
  8. A continuación, realice una de las siguientes acciones:
    • Para eliminar por completo todas las tablas temporales, conserve el momento actual configurado en el cuadro Creado antes.
    • Para conservar los últimos diagramas temporales del dataset, configure la fecha que desea para que el proceso de purga solo elimine las filas creadas o actualizadas antes de la fecha especificada.
  9. Haga clic en Ejecutar.
Una vez finalizado el proceso, todas las tablas de diagramas temporales y las clases de entidad están validadas.
