Eliminar un diagrama de red
Puede eliminar un diagrama de red con el comando Eliminar diagramas
, disponible en el panel Buscar diagramas, o ejecutando la herramienta de geoprocesamiento Eliminar diagrama.
El siguiente flujo de trabajo explica cómo eliminar diagramas en el panel Buscar diagramas.
Nota:
Este flujo de trabajo solo se aplica a los diagramas estándar. Existe un flujo de trabajo específico para los diagramas de sistema de subred.
Más información sobre cómo crear y mantener diagramas de sistema de subred
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y necesidades previas para eliminar diagramas de red son:
Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
Esta operación se debe ejecutar desde una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, un servicio de red de servicios o un servicio de red de trazado. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase coporariva, la entrada debe proceder de un servicio.
Al trabajar con una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, cualquier usuario puede eliminar cualquier diagrama de red de su propiedad y cualquier diagrama público. Las únicas excepciones son los diagramas de sistema de subred relacionados con una red de servicios. En el caso de estos diagramas, el propietario de la red de servicios del portal es el único perfil que cuenta con derechos de eliminación.
Al trabajar con una red de servicios en una geodatabase móvil o de archivos, es posible que la red de servicios se haya creado sin el propietario de red de servicios. En esta situación, la única forma de eliminar los diagramas de sistema de subred es deshabilitar la topología de red. De este modo, todos los diagramas de sistema de subred dejan de estar marcados como diagramas de sistema y ya se pueden eliminar.
Eliminar diagramas con el panel Buscar diagramas
Para eliminar diagramas de red del panel Buscar diagramas, siga estos pasos:
Abra una vista de mapa que haga referencia a una capa de diagrama de red o a una capa de red de servicios o de red de trazado.
Haga clic en la capa de diagrama de red, la una capa de red de servicios o la capa de red de trazado del panel Contenido para que la pestaña contextual Diagrama de red o el conjunto de pestañas contextuales de red de servicios o red de trazado estén disponibles.
Haga clic en Buscar en las pestañas Red de servicios o Red de trazado o en la pestaña Diagrama de red de la cinta.
En ambos casos, aparece el panel Buscar diagramas. Como se explica en Buscar diagramas de red en la base de datos, el panel Buscar diagramas ofrece varias funciones para perfeccionar la búsqueda de diagramas.
Establezca las opciones de panel que necesite; por ejemplo, acérquese a la parte del mapa de los diagramas que desea eliminar y asegúrese de que la opción Cubrir partes de la extensión del mapa activo esté activada.
Haga clic en Refrescar
al final de la lista para refrescar la lista de diagramas.Haga clic en el elemento o los elementos de diagrama que le interesen para que se activen en la lista; después, haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la lista y haga clic en Eliminar diagramas
en el menú contextual.Sugerencia:
Para eliminar varios diagramas, presione Mayús y haga clic en cada elemento de diagrama que desee eliminar antes de hacer clic en Eliminar diagramas.
Los elementos de diagrama seleccionados desaparecen de la lista.
Nota:
El comando Eliminar diagramas no está disponible en el menú contextual en las siguientes situaciones:
El diagrama seleccionado en la lista no es público ni de su propiedad.
Trabaja con una red de servicios y hay diagramas de sistema de subred seleccionados en la lista, y el propietario de la red de servicios del portal no es quien está conectado al portal.
