Agregar regla de expansión de contenedor (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para expandir el contenido del contenedor automáticamente durante la creación de diagramas. Esta regla expande todo el contenido de los contenedores en los diagramas.
Más información sobre la expansión de contenedores en los diagramas de red
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Expandir contenedor se utiliza para expandir diagramas agregando entidades u objetos de contenido que cumplan lo siguiente:
    • Están contenidos en un contenedor de la entrada del diagrama.
    • Comparten el mismo contenedor que el contenido de la entrada del diagrama.
    La regla Expandir contenedor expande los contenedores por clase de fuente o tabla de objetos o por categorías de red. Cuando la regla está configurada para procesarse en una clase de fuente de red de contenedor o tabla de objetos, estos contenedores se pueden filtrar por atributos.
    Puede utilizar esta herramienta para configurar la regla Expandir contenedor con el fin de expandir todos los contenedores del diagrama que están basados en las tablas de objetos y clases de fuente de contenedor especificadas. También puede usarla para expandir todos los contenedores del diagrama, excepto los basados en las tablas de objetos y clases de fuente de contenedor especificadas.
    Cuando se configura de manera predeterminada —el parámetro Proceso de regla se define como Excluir clases de fuente y el parámetro Tipo de contenedor como Tanto los cruces como los ejes y no se especifican tablas de objetos o clases de fuente de contenedor—se expandirán todos los contenedores de los diagramas generados, con independencia de la tabla de objetos o clase de fuente de contenedor en los que estén basados.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Mantener contenedores visibles
Especifica si los contenedores seguirán siendo visibles tras la expansión.
  • Activado—Los contenedores seguirán siendo visibles después de la expansión. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los contenedores estarán ocultos después de la expansión.
Boolean
Tipo de contenedor
Especifica el tipo de geometría de la tabla de objetos o clase de fuente de contenedor que se procesará.
  • Solo a los cruces—Solo se procesarán las tablas de objetos o clases de fuente de contenedor de cruce (clases de fuente de contenedor de polígono y punto o tablas de objetos de cruce de contenedores).
  • Solo a los ejes—Solo se procesarán las tablas de objetos o clases de fuente de contenedor de eje (clases de fuente de contenedor lineal o tablas de objetos de eje de contenedores).
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se procesarán todas las tablas de objetos y clases de fuente de contenedor, con independencia del tipo al que pertenezcan (ambos, cruce y eje). Esta es la opción predeterminada.
String
Proceso de regla
Especifica cómo se procesarán las tablas de objetos o clases de fuente de contenedor especificadas.
  • Excluir clases de fuente—Los contenedores que se basan en tablas de objetos y clases de fuente especificadas no se expanden, mientras que se expanden los demás contenedores. Esta es la opción predeterminada.
  • Incluir clases de fuente—Se expanden los contenedores que se basan en las clases de fuente y tablas de objetos especificadas.
String
Orígenes de contenedor
(Opcional)
Clase (o clases) de fuente de contenedor y tabla (tablas) de objetos que se excluirá o incluirá dependiendo del proceso de regla.
Cuando Proceso de regla se configura en Excluir clases de fuente, no se puede especificar ninguna tabla de objetos o clase de fuente de contenedor particular. En este caso se expandirán todos los contenedores de los diagramas generados, con independencia de su tabla de objetos o clase de fuente. Cuando Proceso de regla se configura en Incluir clases de fuente, hay que especificar la clase (o clases) de fuente de contenedor o tabla (o tablas) de objetos en particular que debe expandirse.
Cuando se especifica la opción Excluir clases de fuente, los contenedores pertenecientes a las tablas de objetos o clases de fuente especificadas no se expanden en los diagramas generados; sin embargo, las entidades y los objetos de contenedor que no pertenecen a esas tablas y clases de fuente se expanden. Por el contrario, cuando se especifica la opción Incluir clases de fuente, los contenedores pertenecientes a las tablas de objetos y clases de fuente especificadas se expanden en los diagramas generados, mientras que los objetos y entidades de contenedor que no pertenecen a esas clases de fuente y tablas de objetos no se expanden.
Table; Feature Class
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
