Agregar regla de expansión de contenedor por atributo (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para expandir el contenido del contenedor automáticamente durante la creación de diagramas. Los contenedores que se expandirán se filtran por atributos en una tabla de objetos o clase de fuente de contenedor determinada.
Más información sobre la expansión de contenedores en los diagramas de red
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Expandir contenedor se utiliza para expandir diagramas agregando entidades u objetos de contenido que cumplan lo siguiente:
    • Están contenidos en un contenedor de la entrada del diagrama.
    • Comparten el mismo contenedor que el contenido de la entrada del diagrama.
    La regla Expandir contenedor expande los contenedores por clase de fuente o tabla de objetos o por categorías de red. Cuando la regla está configurada para procesarse en una clase de fuente de red de contenedor o tabla de objetos, estos contenedores se pueden filtrar por atributos.
    Puede utilizar esta herramienta para configurar la regla Expandir contenedor que se ejecuta por atributos. Esto significa que puede configurar la expansión de entidades de diagrama basadas en una tabla de objetos o clase de fuente de contenedor en particular filtrando las entidades u objetos de contenedor en función de sus atributos.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Mantener contenedores visibles
Especifica si los contenedores seguirán siendo visibles tras la expansión.
  • Activado—Los contenedores seguirán siendo visibles después de la expansión. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los contenedores estarán ocultos después de la expansión.
Boolean
Fuente de contenedor
Tabla de objetos o clase de fuente de contenedor que hace referencia a los contenedores que se van a expandir.
Table; Feature Class
Expresión
(Opcional)
Expresión SQL que se utilizará para seleccionar el subconjunto de contenedores de la tabla de objetos o clase de fuente de contenedor que se expandirá en los diagramas generados.
SQL Expression
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
