Agregar regla de eliminación de entidad (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para eliminar automáticamente las entidades de diagrama durante la creación de diagramas. Esta regla elimina entidades de diagrama basadas en tablas de objetos y clases de fuente de red diferentes. Puede restringir la eliminación de entidades en función de la conectividad.
Más información sobre la eliminación de entidades y objetos no espaciales de los diagramas de red
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Eliminar entidad se utiliza para eliminar entidades de red u objetos de red concretos representados en diagramas. Esta regla procesa en clases de fuente de red o tablas de objetos, o en categorías de red. Cuando la operación de eliminación está configurada para procesarse en una clase de fuente de red o tabla de objetos, estos elementos de red se pueden filtrar por atributos. El proceso también puede ejecutarse para restricciones de conectividad específicas en función del tipo de geometría de los elementos de red eliminados.
    Puede utilizar esta herramienta para configurar la regla Eliminar entidad para que elimine todas las entidades de diagrama que se basen en las tablas de objetos y clases de fuente de red especificadas o todas las entidades de diagrama excepto las basadas en las tablas de objetos y clases de fuente de red especificadas.
    El parámetro Proceso de regla se configura de manera predetermina en Incluir clases de fuente y exige el descarte sistemático de una o varias clases de fuente de red o tablas de objetos, respectivamente, del diagrama generado.
    Cuando el parámetro Proceso de regla se configura como Excluir clases de fuente, todas las entidades de red y objetos representados en los diagramas se eliminan, excepto los basados en las tablas de objetos y clases de fuente de red especificadas. Utilice este parámetro para eliminar todas las entidades de los diagramas, excepto aquellas que representen líneas de transporte eléctrico, por ejemplo, y garantizar que se devuelvan los diagramas que solo muestren la parte de transporte eléctrico de la red, independientemente de lo que el usuario final seleccione como entrada para la generación del diagrama.
  • Empezando con ArcGIS Pro 2.9, puede configurar restricciones particulares basadas en la conectividad para que la regla Eliminar entidad solo se aplique a cruces no conectados o cruces conectados a un único cruce en el diagrama de red. Estas restricciones se pueden configurar para procesar entidades de red u objetos representados como cruces de diagrama o contenedores de diagrama.
  • Puede utilizar esta herramienta para configurar el descarte automático de entidades de diagrama basándose en tablas de objetos o clases de fuente de red que pudieran estar presentes entre las entidades de red de entrada y los objetos definidos durante la generación de diagramas. Por ejemplo, cuando se selecciona un área sin prefiltrar entidades y desea que el diagrama de esta área muestre solo el equipo principal, puede configurar la regla Eliminar entidad para eliminar automáticamente equipos secundarios que puedan estar presentes en el conjunto de elementos de red de entrada.
  • Si la regla Eliminar entidad se ejecuta en la primera posición de la lista de reglas relacionadas con una plantilla, elimina de forma permanente las entidades de diagrama iniciales, lo que permite recuperar espacio y mejorar el rendimiento de las actualizaciones adicionales.
  • Si representar conjuntamente los contenedores lineales de la red y su contenido relacionado en los diagramas crea confusión o carece de interés, también puede utilizar esta herramienta para eliminar de los diagramas los ejes de los contenedores lineales. En este caso, la regla Eliminar entidad se configura normalmente al final de la secuencia de reglas.
  • Si la clase SystemJunctions existe entre los valores del parámetro especificado Fuentes de red, la regla se aplica sistemáticamente tanto a los cruces de sistemas como a los objetos de cruce de sistemas.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Tipo de fuente
Especifica el tipo de geometría de la clase de fuente o tabla de objetos que se procesará.
  • Solo a los cruces—Solo se procesarán las tablas de objetos o clases de fuente de cruce (clases de fuente de polígono y punto de red o tablas de objetos de cruce).
  • Solo a los ejes—Solo se procesarán las tablas de objetos o clases de fuente de eje (clases de fuente de línea de red o tablas de objetos de eje).
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se procesarán tanto los tipos de cruce como los de eje. Esta es la opción predeterminada.
String
Proceso de regla
Especifica cómo se procesarán las tablas de objetos o clases de fuente de red especificadas.
  • Excluir clases de fuente—Las entidades y los objetos basados en las tablas de objetos y clases de fuente de red especificadas no se eliminan, mientras que el resto de entidades y objetos se eliminan.
  • Incluir clases de fuente—Las entidades y los objetos basados en las tablas de objetos y clases de fuente de red especificadas se eliminarán. Esta es la opción predeterminada.
String
Fuentes de red
La exclusión o inclusión de tablas de objetos o clases de fuente de red dependerá del proceso de regla.
De forma predeterminada, el parámetro Proceso de regla está establecido en Incluir clases de fuente y se procesarán una o varias tablas de objetos o clases de fuente de red. Todas las entidades de diagrama relacionadas con los objetos y las entidades de red que pertenecen a esas tablas de objetos o clases se eliminan.
Nota:
Si se especifica la clase SystemJunctions entre las clases de fuente de red, la regla procesará sistemáticamente tanto los cruces del sistema como los objetos de cruce del sistema.
Table; Feature Class
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Los cruces deben estar desconectados
Especifica si los candidatos de cruce de diagrama y contenedor de diagrama deben desconectarse para eliminarse.
Nota:
Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Tipo de fuente se configura como Solo cruces.
  • Activado—Los candidatos de cruce de diagrama y contenedor de diagrama deben desconectarse para eliminarse.
  • Desactivado—Ni los candidatos de cruce de diagrama ni los contenedor de diagrama necesitan desconectarse para eliminarse. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Los cruces deben estar conectados a un único cruce
Especifica si los candidatos de cruce de diagrama y contenedor de diagrama deben conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados.
Nota:
  • Activado—Los candidatos de cruce de diagrama y contenedor de diagrama deben conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados.
  • Desactivado—Ni los candidatos de cruce de diagrama ni los contenedor de diagrama necesitan conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
