Agregar regla de eliminación de entidad por categoría (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama para quitar automáticamente entidades de diagrama durante la creación de diagramas a partir de una plantilla existente. Esta eliminación depende de si las entidades de diagrama están etiquetados con categorías de red específicas. También puede restringir la eliminación de entidades en función de la conectividad.
Más información sobre la eliminación de entidades y objetos no espaciales de los diagramas de red
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Uso
  • Esta herramienta no se admite cuando se trabaja con un servicio de red de servicios. Debe utilizar una red de servicios de una geodatabase de archivos o móvil, o bien una conexión de base de datos a una red de servicios de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Eliminar entidad se utiliza para eliminar entidades de red u objetos de red concretos representados en diagramas. Esta herramienta permite configurar la regla Eliminar entidad para que se ejecute por categorías de red. Esto significa que puede configurar la eliminación de entidades de red y objetos de red de los diagramas generados dependiendo de si están etiquetados con categorías de red específicas.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Tipo de fuente
Especifica el tipo de geometría de los elementos de red que se procesarán.
  • Solo a los cruces—Solo se procesarán las entidades de cruce o los objetos de cruce (clases de fuente de polígono y punto de red o tablas de objetos de cruce).
  • Solo a los ejes—Solo se procesarán las entidades de eje o los objetos de eje.
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se procesarán tanto los tipos de cruce como los de eje. Esta es la opción predeterminada.
String
Proceso de regla
Especifica cómo se procesarán las entidades de red o los objetos de red que están etiquetados con categorías de red específicas.
  • Excluir categorías—Las entidades u objetos de red que estén etiquetados con categorías de red específicas no se eliminarán, a diferencia de los demás objetos o entidades de red. Esta es la opción predeterminada.
  • Incluir categorías—Se eliminarán las entidades u objetos de red estén etiquetados con categorías de red específicas.
String
Categorías
Las categorías de red que se excluirán o incluirán dependen del valor del parámetro Proceso de regla.
Si el parámetro Proceso de regla se configura en Incluir categorías, debe especificarse una o varias categorías de red. Todos los objetos y entidades de red que estén etiquetados con las categorías especificadas se eliminarán de los diagramas generados.
Si el parámetro Proceso de regla se configura en Excluir categorías, los objetos y entidades de red que estén etiquetados con categorías concretas no se eliminarán de los diagramas generados, a diferencia de los objetos y entidades de red que no estén etiquetados con las categorías especificadas.
String
Los cruces deben estar desconectados
Especifica si los candidatos de cruce de diagrama y contenedor de diagrama deben desconectarse para eliminarse.
Nota:
Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Tipo de fuente se configura como Solo cruces.
  • Activado—Los candidatos de cruce de diagrama y contenedor de diagrama deben desconectarse para eliminarse.
  • Desactivado—Ni los candidatos de cruce de diagrama ni los contenedor de diagrama necesitan desconectarse para eliminarse. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Los cruces deben estar conectados a un único cruce
Especifica si los candidatos de cruce de diagrama y contenedor de diagrama deben conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados.
Nota:
  • Activado—Los candidatos de cruce de diagrama y contenedor de diagrama deben conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados.
  • Desactivado—Ni los candidatos de cruce de diagrama ni los contenedor de diagrama necesitan conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Salida derivada
Red de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
