Agregar regla de eliminación de entidad por atributo (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para eliminar automáticamente las entidades de diagrama durante la creación de diagramas. Las entidades que se quitarán se consultan según los atributos de una tabla de objetos o clase de fuente de red determinada. También puede restringir la eliminación de entidades en función de la conectividad.
Más información sobre la eliminación de entidades en los diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Eliminar entidad se utiliza para eliminar entidades de red u objetos de red concretos representados en diagramas. Esta regla procesa en clases de fuente de red o tablas de objetos, o en categorías de red. Cuando la operación de eliminación está configurada para procesarse en una clase de fuente de red o tabla de objetos, estos elementos de red se pueden filtrar por atributos. El proceso también puede ejecutarse para restricciones de conectividad específicas en función del tipo de geometría de los elementos de red eliminados.
    Puede utilizar esta herramienta para configurar la regla Eliminar entidad para que se ejecute por atributos. Esto significa que puede configurar la eliminación de las entidades de diagrama de una tabla de objetos o clase de red determinada filtrando sus atributos.
    Nota:
    Si la regla Eliminar entidad se ejecuta en la primera posición de la lista de reglas relacionadas con una plantilla, elimina de forma permanente las entidades de diagrama iniciales, lo que permite recuperar espacio y mejorar el rendimiento de las actualizaciones adicionales.
  • Si la representación conjunta de contenedores lineales de red y su contenido relacionado en diagramas resulta confusa o de poco interés, también pude utilizar esta herramienta para eliminar los ejes de contenedores lineales de los diagramas (líneas de red u objetos de eje en los que el atributo Association status es (Container)).
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Fuente de red a eliminar
La clase de fuente de red o tabla de objetos que se procesará. Todas las entidades de diagrama relacionadas con los objetos o entidades de red que pertenecen a esta tabla de objetos o clase de fuente son candidatos a la eliminación.
Table; Feature Class
Expresión
(Opcional)
Una expresión SQL que se utilizará para seleccionar el subconjunto de elementos de red de los candidatos a la eliminación del elemento en los diagramas en función de la plantilla de entrada.
SQL Expression
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Los cruces deben estar desconectados
Especifica si los cruces de diagrama y los contenedores de diagrama deben desconectarse para eliminarse.
Nota:
Este parámetro solo está habilitado cuando el valor del parámetro Fuente de red a eliminar especificado corresponde a los cruces o contenedores de los diagramas de red.
  • Activado—Los cruces de diagrama y los contenedores de diagrama deben desconectarse para eliminarse.
  • Desactivado—Los cruces de diagrama y los contenedores de diagrama no necesitan desconectarse para eliminarse. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Los cruces deben estar conectados a un único cruce
Especifica si los cruces de diagrama y los contenedores de diagrama deben conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados.
Nota:
  • Activado—Los cruces de diagrama y los contenedores de diagrama deben conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados.
  • Desactivado—Los cruces de diagrama y los contenedores de diagrama no necesitan conectarse a un cruce de diagrama único o contenedor de diagrama para ser eliminados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
