Agregar regla de contracción de contenedor por atributo (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para contraer automáticamente todo el contenido relacionado con los contenedores durante la creación del diagrama. Los contenedores cuyo contenido se va a contraer se identifican mediante una consulta SQL basada en sus atributos.
Más información sobre la contracción de contenedores en los diagramas de red
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Contraer contenedor se utiliza para simplificar diagramas, contrayendo todo el contenido relacionado con los contenedores que podrían existir en los diagramas.
    Puede utilizar esta herramienta para configurar la regla Contraer contenedor que se ejecuta por atributos. Significa que puede configurar la contracción de entidades de diagrama de una tabla de objetos o clase de contenedor en particular filtrando los elementos contenedores que se van a contraer en función de sus atributos.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Fuente de contenedor
Tabla de objetos o clase de fuente de contenedor que hace referencia a los contenedores con el contenido que se va a contraer.
Table; Feature Class
Expresión
(Opcional)
Expresión SQL que se utilizará para seleccionar el subconjunto de contenedores de esta tabla de objetos o clase de fuente cuyo contenido se contraerá en los diagramas generados.
SQL Expression
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Agregar ejes reconectados
(Opcional)
Especifica si se agregarán los ejes que se reconectaron a los cruces contraídos.
  • Activado—Todo eje que conecte un cruce de contenido se sustituye por un eje de reducción que se reconecta al cruce de contenedor contraído. Los ejes que haya entre dos cruces contraídos se agregan de forma sistemática bajo el mismo eje de reducción. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Todo eje que conecte un cruce de contenido se conserva y se reconecta al cruce de contenedor contraído.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
