Agregar regla de contracción de contenedor (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para contraer el contenido del contenedor automáticamente durante la creación de diagramas. Esta regla contrae todo el contenido de los contenedores en los diagramas.
Más información sobre la contracción de contenedores en los diagramas de red
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Contraer contenedor se utiliza para simplificar diagramas, contrayendo todo el contenido relacionado con los contenedores que podrían existir en los diagramas.
    Puede utilizar esta herramienta para configurar la regla Contraer contenedor para contraer todo el contenido de contenedores del diagrama que esté basado en clases de fuente de contenedor y tablas de objetos específicas. También puede utilizarla para contraer todo el contenido de contenedores del diagrama, excepto el basado en clases de fuente de contenedor o tablas de objetos específicos.
    Cuando se configura de manera predeterminada —el parámetro Proceso de regla se define como Excluir clases de fuente y Tipo de contenedor como Tanto los cruces como los ejes y no se especifican tablas de objetos o clases de fuente de contenedor—se contraerá todo el contenido de los diagramas generados, con independencia de la tabla de objetos o clase de fuente de contenedor con el que guarde relación.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Tipo de contenedor
Especifica el tipo de geometría de la tabla de objetos o clase de fuente de contenedor que se procesará.
  • Solo a los cruces—Solo se procesarán las tablas de objetos y clases de fuente de contenedor de cruce (clases de fuente de contenedor de polígono y punto y tablas de objetos de cruce de contenedores).
  • Solo a los ejes—Solo se procesarán las tablas de objetos y clases de fuente de contenedor de eje (clases de fuente de contenedor lineal o tablas de objetos de eje de contenedores).
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se procesarán todas las tablas de objetos y clases de fuente de contenedor, con independencia del tipo al que pertenezcan (ambos, cruce y eje). Esta es la opción predeterminada.
String
Proceso de regla
Especifica cómo se procesarán las tablas de objetos o clases de fuente de contenedor especificadas.
  • Excluir clases de fuente—Los contenedores basados en las clases de fuente y tablas de objetos especificadas no se contraen, mientras que se contraen los demás contenedores. Esta es la opción predeterminada.
  • Incluir clases de fuente—Se contraen los contenedores basados en las clases de fuente y tablas de objetos especificadas.
String
Orígenes de contenedor
(Opcional)
Clase (o clases) de fuente de contenedor y tabla (tablas) de objetos que se excluirá o incluirá dependiendo del proceso de regla.
Cuando Proceso de regla se configura en Excluir clases de fuente, la regla puede configurarse sin especificar una tabla de objetos o clase de fuente de red. En este caso, el contenido de cualquier clase de fuente de contenedor o tabla de objetos de los diagramas generados se contraerá. Cuando el Proceso de regla se define como Incluir clases de fuente, se deben especificar la tabla (o tablas) de objetos o la clase (o clases) de fuente de contenedor que se desean contraer.
Si el Proceso de regla se define como Excluir clases de fuente, el contenido relacionado con cualquier entidad de contenedor u objeto de contenedor que pertenezca a las clases o tablas de objetos especificadas no se contraerá en los diagramas generados; sin embargo, el contenido relacionado con las entidades de contenedor y los objetos de contenedor que no pertenezcan a dichas clases y tablas de objetos se contraerán. Por el contrario, si el Proceso de regla se define como Incluir clases de fuente, el contenido relacionado con cualquier entidad de contenedor y objetos de contenedor que pertenezcan a las tablas de objetos y clases de fuente especificadas se contraerán en los diagramas generados; sin embargo, el contenido relacionado con las entidades de contenedor y los objetos de contenedor que no pertenezcan a dichas tablas de objetos y clases de fuente no se contraerán.
Table; Feature Class
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Agregar ejes reconectados
(Opcional)
Especifica si se agregarán los ejes que se reconectaron a los cruces contraídos.
  • Activado—Todo eje que conecte un cruce de contenido se sustituye por un eje de reducción que se reconecta al cruce de contenedor contraído. Los ejes que haya entre dos cruces contraídos se agregan de forma sistemática bajo el mismo eje de reducción. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Todo eje que conecte un cruce de contenido se conserva y se reconecta al cruce de contenedor contraído.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
