Aplicar diseño de ejes parcialmente superpuestos (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Espacia los ejes colineales o las partes colineales de los ejes (segmentos de eje) dentro de una zona de influencia dada.
Más información acerca del algoritmo de diseño Ejes parcialmente superpuestos
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Nota:
Todos los algoritmos de diseño incluyen valores predeterminados para los parámetros. Los valores predeterminados de los parámetros son los que se usan mientras no se especifique otro valor. Si el diagrama de red de entrada se basa en una plantilla para la cual este diseño tiene configurado otro valor de parámetro, se utilizará en su lugar este valor.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Este algoritmo de diseño detecta conjuntos de ejes colineales o porciones colineales de ejes (segmentos de eje) que se pueden considerar dentro de una zona de influencia de un tamaño determinado.
  • The edges or segments must be relatively close to each other—más o menos paralelos, superpuestos o casi superpuestos, y ser similares en cuanto a longitud. A continuación, las zonas de influencia de segmentos se reubican por igual en los lados izquierdo y derecho, respecto de una distancia proporcional desde el medio de la zona.
  • La distancia entre cada segmento equivale a un desplazamiento determinado. Si existen vértices a lo largo de los ejes del diagrama, la orientación global de los segmentos se conserva en la medida de lo posible. Se hace para que, por ejemplo, un segmento que se encuentre a la izquierda de otro segmento siga estando en el lado izquierdo.
  • Este algoritmo de diseño es complejo y puede superar el tiempo de espera del servidor si se aplica a diagramas grandes. Si debe aplicar el algoritmo de diseño Ejes parcialmente superpuestos al contenido de todo el diagrama, considere ejecutarlo en modo asíncrono en el servidor.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red al que se aplica el diseño.
Diagram Layer
Ancho de búfer
El ancho de la zona de influencia en la que se deben buscar segmentos de eje colineales.
Linear Unit
Desplazamiento
La distancia que separará los segmentos de eje detectados.
Linear Unit
Optimizar ejes
(Opcional)
Especifica la forma en que los segmentos se posicionarán a lo largo de los ejes:
  • Activado—El posicionamiento de los segmentos se optimizará en cada conjunto de segmentos colineales. Esto se realiza centrándose en sus conexiones en lugar de en sus posiciones. Los segmentos que se cruzan entre sí pueden ser reposicionados de modo que no se crucen.
  • Desactivado—La posición inicial de cada segmento se mantendrá el conjunto de segmento colineal y se conservarán los puntos de cruce. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si el algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona o sincrónica en el servidor.
  • Activado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona en el servidor. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar el algoritmo de diseño con un tiempo límite más largo. Se recomienda la ejecución asíncrona para diseños que tardan y podrían rebasar el tiempo límite del servidor (por ejemplo, ejes parcialmente superpuestos) y al aplicar diagramas grandes (más de 25.000 entidades).
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma sincrónica en el servidor. Puede fallar sin completarse si supera el valor de tiempo límite predeterminado de servicio: 600 segundos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Diagrama de red de salida
La capa de diagrama de red actualizada.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
