Agregar regla de reducción de eje por atributo (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama para reducir automáticamente ejes de diagrama durante la creación de diagramas a partir de una plantilla existente. Esta regla puede configurarse para reducir los ejes del diagrama por atributos.
Más información sobre la reducción de los ejes en los diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Reducir eje se utiliza para simplificar el gráfico del diagrama y conservar al mismo tiempo la topología, fusionando cada entidad de línea u objeto de eje de red esperados y todos sus puntos de conexión en un cruce de diagrama esquemático. Este tipo de cruce se denomina cruce de reducción.
    Cualquier cruce de reducción en el diagrama resultante agrega una entidad de línea de red u objeto de eje y todos sus puntos de conexión; es decir, un cruce de reducción no puede agregar varias entidades de línea de red ni varios objetos de eje.
  • La regla Reducir eje resulta especialmente útil al reducir entidades de línea de red específicas, tales como barras colectoras.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Fuente de ejes a reducir
Tabla de objetos o clase de fuente de eje de red que se va a reducir. Todos los ejes de diagrama relacionados con las líneas de red o los objetos de eje pertenecientes a esta clase de fuente o tabla de objetos son candidatos a la reducción.
Table; Feature Class
Expresión
(Opcional)
Expresión SQL que se utilizará para seleccionar el subconjunto de ejes de red entre los ejes candidatos a la reducción en función de la plantilla de entrada.
SQL Expression
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Agregar ejes reconectados
(Opcional)
Especifica si la regla agregará los ejes que se reconectaron a los cruces reducción.
  • Activado—Todo eje que conecte un punto a lo largo del eje que se haya reducido se sustituye por un eje de reducción. Este eje de reducción se reconecta al cruce de reducción. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Todo eje que conecte un punto a lo largo del eje que se haya reducido se reconectará al cruce de reducción.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
