Agregar regla de reducción de cruce (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para reducir automáticamente cruces de diagrama durante el proceso de creación de diagramas. Esta herramienta reduce los cruces basados en varias tablas de objetos y clases de fuente de cruce de red en función del número de otros cruces a los que estén conectados.
Más información sobre la reducción de cruces en los diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Reducir cruce se utiliza para simplificar el gráfico del diagrama y conservar al mismo tiempo la topología.
    Puede utilizar esta herramienta para configurar una regla Reducir cruce para reducir los cruces basados en distintas tablas de objetos y clases de cruces de red según el número de cruces adyacentes que tengan —es decir, de acuerdo con el número de cruces a los que están conectados y, opcionalmente, según atributos particulares en sus ejes adyacentes.
    Puede reducir todas las entidades de diagrama que se basen en las tablas de objetos y clases de fuente cruce de red especificadas o en todas las entidades de diagrama, excepto las basadas en las tablas de objetos y clases de fuente de cruce de red especificadas.
    Si esta herramienta está configurada con Proceso de regla definido como Excluir clases de fuente y no se especifica ninguna tabla de objetos ni clase de fuente de cruce, funciona en cada cruce del diagrama procesado, independientemente de su tabla de objetos o clase de fuente de cruce. Puede configurarse para reducir todos los cruces no conectados de los diagramas, por ejemplo.
    De forma predeterminada, esta herramienta está configurada con el Proceso de regla establecido en Incluir clases de fuente y deben procesarse una o varias tablas de objetos o clases de fuente de cruce.
    Más información sobre las reducciones en los diagramas
  • Si la clase SystemJunctions existe entre los valores del parámetro Fuentes de cruce especificado, la regla se aplica sistemáticamente tanto a los cruces de sistemas como a los objetos de cruce de sistemas.
  • A partir de ArcGIS Pro 3.4, al trabajar en Utility Network versión 7 con una definición de niveles divididos y configurar esta herramienta para reducir los cruces con tres conexiones o más, puede hacer que la regla considere la dirección del flujo en función de la dirección digitalizada para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce. En versiones anteriores, las operaciones de trazado ascendente y descendente solo podían considerar la dirección del flujo en función de las ubicaciones del controlador de subred.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Proceso de regla
(Opcional)
Especifica cómo se procesarán las tablas de objetos y clases de fuente de cruce especificadas.
  • Excluir clases de fuente—Los cruces que están basados en tablas de objetos y clases de fuente especificadas no se procesarán, mientras que los demás cruces sí se procesarán.
  • Incluir clases de fuente—Se procesarán los cruces que están basados en las clases de fuente y tablas de objetos especificadas solamente. Esta es la opción predeterminada.
String
Orígenes de cruce
(Opcional)
Tablas de objetos o clases de fuente de cruce de red que se excluirán o incluirán dependiendo del proceso de regla.
Nota:
Si se especifica la clase SystemJunctions entre las clases de fuente de cruce de la red, la regla procesará sistemáticamente tanto los cruces del sistema como los objetos de cruce del sistema.
Cuando el parámetro Proceso de regla se configura en Incluir clases de fuente, se procesarán una o más clases de fuente de cruce de red o tablas de objetos. Esta es la opción predeterminada. Todos los cruces de diagrama relacionados con los cruces de red que pertenecen a esas tablas de objetos y clases de fuente son candidatos a la reducción.
Nota:
La herramienta procesará las tablas de objetos y clases de fuente de cruce en el orden de esta lista, desde la tabla o clase de cruce que presente la máxima prioridad —la primera tabla o clase de la lista— hasta la tabla o clase de cruce con la prioridad más baja —la última tabla o clase tabla de la lista.
Si el parámetro Proceso de regla se define como Excluir clases de fuente, no se debe especificar ninguna tabla de objetos ni clase de fuente de cruce en particular. En este caso se reducirán todos los cruces de los diagramas generados, con independencia de su tabla de objetos o clase de fuente.
Table; Feature Class
Reducir cruces con
(Opcional)
Especifica el número de conexiones de cruce que se tendrán en cuenta en la reducción.
  • Dos cruces conectados como máximo—Se considerarán los cruces con dos conexiones o menos. En este caso, se ejecutará un proceso específico de acuerdo con el número de conexiones de cruces candidatos que se reducirán. Esta es la opción predeterminada.
  • Tres cruces conectados como mínimo—Se considerarán los cruces con tres conexiones o más. En una red con una definición de niveles jerárquicos, dicho cruce se reducirá a cualquier otro cruce al que esté conectado, excepto cuando esté conectado a un solo cruce. En una red con una definición de niveles divididos, se ejecutarán seguimientos ascendentes y descendentes para determinar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá.
String
Reducir si desconectado
(Opcional)
Especifica si se va a reducir cada uno de los candidatos de cruce de diagramas de red que no estén conectados. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos de cruce de diagramas de red que no estén conectados. Se eliminará cada cruce.
  • Desactivado—Los candidatos de cruce de diagramas de red no conectados no se reducirán, sino que se mantendrán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Reducir si conectado a un único cruce
(Opcional)
Especifica si se reducirá cada candidato a la reducción de cruces de diagramas de red que esté conectado a un único cruce. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a un único cruce. Cada cruce y su eje incidente se reducirán a este cruce individual conectado.
  • Desactivado—Los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a un único cruce no se reducirán, sino que se mantendrán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Reducir si conectado a 2 cruces diferentes
(Opcional)
Especifica si se reducirá cada candidato a la reducción de cruces de diagramas de red que esté conectado a otros dos cruces. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a otros dos cruces. Cada cruce y sus ejes incidentes se reducirán a un eje sobreexpandido (el eje de reducción). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a otros dos cruces; se conservarán.
Boolean
Nombres de atributos de bordes
(Opcional)
Alias de los atributos de ejes adyacentes al candidato a la reducción de cruces.
El cruce solo se reducirá cuando todos sus ejes adyacentes tengan los mismos valores para cada alias de atributo especificado.
String
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Utilizar dirección digitalizada
Especifica si se utilizará la dirección digitalizada al reducir cruces con tres o más conexiones.
Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Tres cruces conectados como mínimo.
  • Activado—El proceso de reducción considerará la dirección del flujo en función de la dirección digitalizada para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce.
  • Desactivado—El proceso de reducción considerará la dirección del flujo en función de la ubicación de los controladores de subred para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
