Agregar regla de reducción de cruce por atributo (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para reducir automáticamente cruces de diagrama durante la creación de diagramas. Los cruces que se reducirán se obtienen en una consulta de tabla de objetos o clase de fuente de cruce de red determinada mediante el uso de atributos y de acuerdo con el número de otros cruces a los que estén conectados.
Más información sobre la reducción de cruces en los diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Reducir cruce se utiliza para simplificar el gráfico del diagrama y conservar al mismo tiempo la topología.
    Puede utilizar esta herramienta para configurar la regla Reducir cruce para que se ejecute por atributos. Esto significa que puede configurar la reducción de cruces de una tabla de objetos o clase de cruces de red determinada mediante la filtración de cruces para que se realice en función de sus atributos con arreglo al número de cruces a los que están conectados y, de manera optativa, a los atributos particulares en los ejes adyacentes.
  • A partir de ArcGIS Pro 3.4, al trabajar en Utility Network versión 7 con una definición de niveles divididos y configurar esta herramienta para reducir los cruces con tres conexiones o más, puede hacer que la regla considere la dirección del flujo en función de la dirección digitalizada para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce. En versiones anteriores, las operaciones de trazado ascendente y descendente solo podían considerar la dirección del flujo en función de las ubicaciones del controlador de subred.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Fuente de cruce para reducir
Clase de fuente de cruces de red o tabla de objetos que se procesará. Todos los cruces de diagrama relacionados con los cruces de red que pertenecen a esta tabla de objetos o clase de fuente son candidatos a la reducción.
Table; Feature Class
Expresión
(Opcional)
Expresión de SQL se utilizará para seleccionar el subconjunto de cruces de red de los candidatos a la reducción de cruces en los diagramas a partir de la plantilla de entrada.
SQL Expression
Reducir cruces con
(Opcional)
Especifica el número de conexiones de cruce que se tendrán en cuenta en la reducción.
  • Dos cruces conectados como máximo—Se considerarán los cruces con dos conexiones o menos. En este caso, se ejecutará un proceso específico de acuerdo con el número de conexiones de cruces candidatos que se reducirán. Esta es la opción predeterminada.
  • Tres cruces conectados como mínimo—Se considerarán los cruces con tres conexiones o más. En una red con una definición de niveles jerárquicos, dicho cruce se reducirá a cualquier otro cruce al que esté conectado, excepto cuando esté conectado a un solo cruce. En una red con una definición de niveles divididos, se ejecutarán seguimientos ascendentes y descendentes para determinar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá.
String
Reducir si desconectado
(Opcional)
Especifica si se va a reducir cada uno de los candidatos de cruce de diagramas de red que no estén conectados. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos de cruce de diagramas de red que no estén conectados. Se eliminará cada cruce.
  • Desactivado—Los candidatos de cruce de diagramas de red no conectados no se reducirán, sino que se mantendrán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Reducir si conectado a un único cruce
(Opcional)
Especifica si se reducirá cada candidato a la reducción de cruces de diagramas de red que esté conectado a un único cruce. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a un único cruce. Cada cruce y su eje incidente se reducirán a este cruce individual conectado.
  • Desactivado—Los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a un único cruce no se reducirán, sino que se mantendrán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Reducir si conectado a 2 cruces diferentes
(Opcional)
Especifica si se reducirá cada candidato a la reducción de cruces de diagramas de red que esté conectado a otros dos cruces. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a otros dos cruces. Cada cruce y sus ejes incidentes se reducirán a un eje sobreexpandido (el eje de reducción). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a otros dos cruces; se conservarán.
Boolean
Nombres de atributos de bordes
(Opcional)
Alias de los atributos de ejes adyacentes al candidato a la reducción de cruces.
El cruce solo se reducirá cuando todos sus ejes adyacentes tengan los mismos valores para cada alias de atributo especificado.
String
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Utilizar dirección digitalizada
Especifica si se utilizará la dirección digitalizada al reducir cruces con tres o más conexiones.
Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Tres cruces conectados como mínimo.
  • Activado—El proceso de reducción considerará la dirección del flujo en función de la dirección digitalizada para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce.
  • Desactivado—El proceso de reducción considerará la dirección del flujo en función de la ubicación de los controladores de subred para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
