Agregar regla de reducción de cruce por categoría (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama para reducir automáticamente cruces durante la creación de diagramas a partir de una plantilla existente. Esta reducción depende de si los cruces están etiquetados con categorías de red específicas.
Más información sobre la reducción de cruces en los diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite cuando se trabaja con un servicio de red de servicios. Debe utilizar una red de servicios de una geodatabase de archivos o móvil, o bien una conexión de base de datos a una red de servicios de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • The Reduce Junction rule is used to simplify the diagram graph while preserving the topology by reducing junctions according to the number of their adjacent junctions——es decir, de acuerdo con el número de cruces a los que están conectados y, opcionalmente, según atributos particulares en sus ejes adyacentes. Esta herramienta permite configurar la regla Reducir cruce para que se ejecute por categorías de red. Esto significa que puede configurar la reducción de los cruces en los diagramas generados dependiendo de si están etiquetados con categorías de red específicas.
    Más información sobre las reducciones en los diagramas
  • A partir de ArcGIS Pro 3.4, al trabajar en Utility Network versión 7 con una definición de niveles divididos y configurar esta herramienta para reducir los cruces con tres conexiones o más, puede hacer que la regla considere la dirección del flujo en función de la dirección digitalizada para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce. En versiones anteriores, las operaciones de trazado ascendente y descendente solo podían considerar la dirección del flujo en función de las ubicaciones del controlador de subred.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Proceso de regla
Especifica cómo se reducirán los cruces que están etiquetados con categorías de red específicas.
  • Excluir categorías—Los cruces que estén etiquetados con categorías de red específicas no se reducirán, a diferencia de los demás cruces. Esta es la opción predeterminada.
  • Incluir categorías—Los cruces que están etiquetados con categorías de red específicas se reducirán.
String
Categorías
Las categorías de red que se excluirán o incluirán dependen del valor del parámetro Proceso de regla.
Si el parámetro Proceso de regla se configura en Incluir categorías, debe especificarse una o varias categorías de red. Todos los cruces que estén etiquetados con las categorías especificadas se reducirán en los diagramas generados.
Si el parámetro Proceso de regla se configura en Excluir categorías, los cruces que estén etiquetados con categorías específicas no se reducirán en los diagramas generados, a diferencia de los cruces que no estén etiquetados con las categorías especificadas.
String
Reducir cruces con
(Opcional)
Especifica el número de conexiones de cruce que se tendrán en cuenta en la reducción.
  • Dos cruces conectados como máximo—Se considerarán los cruces con dos conexiones o menos. En este caso, se ejecutará un proceso específico de acuerdo con el número de conexiones de cruces candidatos que se reducirán. Esta es la opción predeterminada.
  • Tres cruces conectados como mínimo—Se considerarán los cruces con tres conexiones o más. En una red con una definición de niveles jerárquicos, dicho cruce se reducirá a cualquier otro cruce al que esté conectado, excepto cuando esté conectado a un solo cruce. En una red con una definición de niveles divididos, se ejecutarán seguimientos ascendentes y descendentes para determinar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá.
String
Reducir si desconectado
(Opcional)
Especifica si se va a reducir cada uno de los candidatos de cruce de diagramas de red que no estén conectados. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos de cruce de diagramas de red que no estén conectados. Se eliminará cada cruce.
  • Desactivado—Los candidatos de cruce de diagramas de red no conectados no se reducirán, sino que se mantendrán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Reducir si conectado a un único cruce
(Opcional)
Especifica si se reducirá cada candidato a la reducción de cruces de diagramas de red que esté conectado a un único cruce. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a un único cruce. Cada cruce y su eje incidente se reducirán a este cruce individual conectado.
  • Desactivado—Los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a un único cruce no se reducirán, sino que se mantendrán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Reducir si conectado a 2 cruces diferentes
(Opcional)
Especifica si se reducirá cada candidato a la reducción de cruces de diagramas de red que esté conectado a otros dos cruces. Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Dos cruces conectados como máximo.
  • Activado—Se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a otros dos cruces. Cada cruce y sus ejes incidentes se reducirán a un eje sobreexpandido (el eje de reducción). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se reducirán los candidatos a la reducción de cruces de diagramas de red que estén conectados a otros dos cruces; se conservarán.
Boolean
Nombres de atributos de bordes
(Opcional)
Alias de los atributos de ejes adyacentes al candidato a la reducción de cruces.
El cruce solo se reducirá cuando todos sus ejes adyacentes tengan los mismos valores para cada alias de atributo especificado.
String
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Utilizar dirección digitalizada
Especifica si se utilizará la dirección digitalizada al reducir cruces con tres o más conexiones.
Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Reducir cruces con se configura en Tres cruces conectados como mínimo.
  • Activado—El proceso de reducción considerará la dirección del flujo en función de la dirección digitalizada para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce.
  • Desactivado—El proceso de reducción considerará la dirección del flujo en función de la ubicación de los controladores de subred para identificar el único cruce ascendente o descendente al que se reducirá el cruce. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
