Aplicar diseño de anillo principal (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Incorpora las entidades de diagrama a un diagrama de red en un anillo principal.
Más información acerca del algoritmo de diseño Anillo principal
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Nota:
Todos los algoritmos de diseño incluyen valores predeterminados para los parámetros. Los valores predeterminados de los parámetros son los que se usan mientras no se especifique otro valor. Si el diagrama de red de entrada se basa en una plantilla para la cual este diseño tiene configurado otro valor de parámetro, se utilizará en su lugar este valor.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Este algoritmo de diseño ordena las entidades de diagrama alrededor del anillo principal y dispone jerárquicamente el subconjunto de entidades de diagrama conectadas a cada cruce de diagrama ubicado a lo largo del anillo principal.
    El anillo principal es el bucle formado por el número más grande de ejes en el diagrama de red.
    Si el diagrama de red no contiene ningún bucle, el algoritmo de diseño Anillo principal no tiene ningún efecto.
  • Este algoritmo de diseño se suele utilizar en la industria de las telecomunicaciones.
  • Si se especifican barreras en entidades de diagrama, el algoritmo de diseño Anillo principal identifica el anillo principal que excluirá estas entidades marcadas.
  • Plantéese aplicar el diseño en modo asíncrono en el servidor al trabajar en diagramas muy grandes.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red al que se aplica el diseño.
Diagram Layer
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo de diseño los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipo de anillo
(Opcional)
Especifica el tipo de anillo.
  • Elipse—Las entidades de diagrama del anillo principal detectado se visualizarán en una elipse. Esta es la opción predeterminada.
  • Rectángulo—Las entidades de diagrama del anillo principal detectado se visualizarán en un rectángulo.
String
Valores de espaciado interpretados como unidades absolutas en el sistema de coordenadas del diagrama
(Opcional)
Especifica cómo se interpretarán los parámetros que representan distancias.
  • Activado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades lineales.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades relativas a una estimación de la media de los tamaños de los cruces de la extensión del diagrama actual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ancho de anillo
(Opcional)
El ancho del anillo. El valor predeterminado está en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
Ancho de anillo
(Opcional)
El ancho del anillo. El valor predeterminado es 50. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Altura del anillo
(Opcional)
La altura del anillo. El valor predeterminado está en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
Altura del anillo
(Opcional)
La altura del anillo. El valor predeterminado es 20. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Tipo de árbol jerárquico
(Opcional)
Especifica cómo se colocan los árboles que salen de los cruces del anillo principal.
  • Ambos lados del árbol de línea principal—Cada árbol se mostrará a lo largo de una línea principal, y sus ramas relacionadas se colocarán a los lados izquierdo y derecho de esta línea principal.
  • Lado izquierdo del árbol de línea principal—Cada árbol se mostrará de manera jerárquica a lo largo de una línea principal, y sus ramas relacionadas se colocarán a la izquierda de esta línea principal.
  • Lado derecho del árbol de línea principal—Cada árbol se mostrará de manera jerárquica a lo largo de una línea principal, y sus ramas relacionadas se colocarán a la derecha de esta línea principal.
  • Árbol inteligente—Cada árbol se mostrará de manera jerárquica como árbol inteligente. Esta es la opción predeterminada.
String
Entre cruces perpendicular a la dirección
(Opcional)
El espaciado entre los cruces de diagrama que se visualizan en perpendicular a la dirección del árbol y pertenecen al mismo nivel de subárbol. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado entre los cruces de diagrama que se visualizan en perpendicular a la dirección del árbol y pertenecen al mismo nivel de subárbol. El valor predeterminado es 2. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Entre cruces a lo largo de la dirección
(Opcional)
El espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo de la dirección del árbol. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo de la dirección del árbol. El valor predeterminado es 2. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Posición relativa del punto de corte (%)
(Opcional)
La posición relativa del punto de corte que se insertará a lo largo de los ejes de diagrama cuando Tipo de visualización del eje está definido como Ejes regulares (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" en Python) o **Tipo de visualización del eje** está definido como **Ejes ortogonales** (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES"` en Python). Se trata de un porcentaje de entre 0 y 100.
  • Con un valor de 0 en Posición relativa de punto de corte (%), el punto de corte se posiciona en la coordenada x del cruce de origen del eje y la coordenada y del cruce de destino del eje si se trata de un árbol horizontal. Se posiciona en la coordenada y del cruce de origen del eje y en la coordenada x del cruce de destino del eje si se trata de un árbol vertical.
  • Con un valor de 100 en Posición relativa de punto de corte (%), no se inserta ningún punto de corte en los ejes del diagrama; todos los ejes del diagrama se conectan directamente a sus cruces de origen y destino.
  • Con un valor N de entre 0 y 100 en Posición relativa de punto de corte (%), el punto de corte se posiciona en el N% de la longitud del segmento [XY], siendo X la coordenada x del cruce de origen del eje e Y la coordenada y del cruce de destino del eje si se trata de un árbol horizontal. Se posiciona en el N% de la longitud del segmento [YX], siendo Y la coordenada y del cruce de origen del eje y X la coordenada x del cruce de destino del eje si se trata de un árbol vertical.
La posición relativa de los dos puntos de inflexión que se insertarán a lo largo de los ejes de diagrama para calcular la geometría de los ejes curvados si el Tipo de visualización del eje está definido como Ejes curvados (edge_display_type = "CURVED_EDGES" en Python). Se trata de un porcentaje de entre 15 y 40. Con un valor de N de Posición relativa del punto de corte (%) entre 15 y 40:
  • Siendo X la coordenada x del cruce de origen del eje e Y siendo la coordenada y del cruce de destino del eje para un árbol horizontal:
    • El primer punto de inflexión se posicionará en N % de la longitud del segmento [XY].
    • El segundo punto de inflexión se posicionará en (100 - N) % de la longitud del segmento [XY].
  • Siendo Y la coordenada y del cruce de origen del eje y X siendo la coordenada x del cruce de destino del eje para un árbol vertical:
    • El primer punto de inflexión se colocará en N % de la longitud del segmento [YX].
Nota:
El concepto de los cruces de origen y destino mencionado anteriormente es relativo a la dirección del árbol; no guarda relación alguna con la topología real de la entidad de eje ni con el objeto de eje en la red.
Double
(Opcional)
Especifica el tipo de visualización de los ejes de diagrama en relación con las ramas del árbol.
  • Ejes regulares—Todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol no se visualizarán con ángulos rectos. Esta es la opción predeterminada.
  • Ejes ortogonales—Todos los ejes del diagrama relacionados con las ramas del árbol se visualizaran con ángulos rectos.
  • Ejes curvados—Todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol estarán curvados.
String
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si el algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona o sincrónica en el servidor.
  • Activado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona en el servidor. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar el algoritmo de diseño con un tiempo límite más largo. Se recomienda la ejecución asíncrona para diseños que tardan y podrían rebasar el tiempo límite del servidor (por ejemplo, ejes parcialmente superpuestos) y al aplicar diagramas grandes (más de 25.000 entidades).
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma sincrónica en el servidor. Puede fallar sin completarse si supera el valor de tiempo límite predeterminado de servicio: 600 segundos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Desplazamiento absoluto
(Opcional)
El desplazamiento que se utilizará para separar los segmentos superpuestos al utilizar unidades absolutas y si Tipo de visualización del eje tiene el valor definido como Ejes ortogonales. El valor no puede rebasar el 10 por ciento del valor más pequeño especificado para los otros parámetros de espaciamiento. El valor predeterminado es 0.
Linear Unit
Desplazamiento proporcional
(Opcional)
El desplazamiento que se utilizará para separar los segmentos superpuestos al utilizar unidades proporcionales y si Tipo de visualización del eje tiene el valor definido como Ejes ortogonales. Es un valor doble que no puede rebasar el 10 por ciento del valor más pequeño especificado para los otros parámetros de espaciamiento. El valor predeterminado es 0.
Double
Salida derivada
Diagrama de red de salida
La capa de diagrama de red actualizada.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
