Aplicar diseño de árbol de línea principal (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Organiza jerárquicamente los cruces y ejes del diagrama a lo largo de una línea principal.
Más información acerca del algoritmo de diseño Árbol de línea principal
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Nota:
Todos los algoritmos de diseño incluyen valores predeterminados para los parámetros. Los valores predeterminados de los parámetros son los que se usan mientras no se especifique otro valor. Si el diagrama de red de entrada se basa en una plantilla para la cual este diseño tiene configurado otro valor de parámetro, se utilizará en su lugar este valor.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Este algoritmo de diseño ordena jerárquicamente los cruces y los bordes del diagrama de red de entrada a lo largo de una línea principal y coloca sus ramas relacionadas en el lado izquierdo, en el lado derecho o a ambos lados de la línea principal.
  • Es posible especificar cruces raíz y finales en el diagrama, de forma que el algoritmo de diseño Árbol de línea principal cree una línea principal comenzando en un cruce raíz especificado y terminando en un cruce final especificado.
    • De forma predeterminada, si no se especifica ningún cruce raíz ni final, el algoritmo identifica el cruce de diagrama asociado con el índice más bajo de la topología de red. Comenzando por este cruce que representa la raíz, el algoritmo busca una línea compuesta del mayor número posible de ejes: la línea principal.
    • Cuando se define un cruce raíz, la línea principal es una de las ramas compuestas del mayor número posible de ejes a partir de este cruce raíz.
    • Si se especifican los cruces raíz y final y existe una ruta entre ellos, la línea principal es la rama compuesta del mayor número posible de ejes de diagrama comenzando por este cruce raíz y terminando en este cruce final.
    Si su diagrama de red consta de varias partes de diagrama desconectadas, puede definir varios cruces raíz y finales, por ejemplo, uno por cada parte del diagrama.
    También es posible especificar como raíces varios cruces pertenecientes a la misma parte de diagrama conectada. Todos ellos se alinean a lo largo del mismo eje, en perpendicular a la dirección del árbol, y aparecen como puntos de inicio diferentes para la rama de árbol del diagrama. Para los cruces finales, aunque nada le impide especificar varios extremos de una misma parte de diagrama conectada, el sistema identifica solo uno de ellos como cruce final.
    Si se especifica un cruce final, pero no se especifica ningún cruce raíz, el cruce final se omite.
  • Plantéese aplicar el diseño en modo asíncrono en el servidor al trabajar en diagramas muy grandes.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red al que se aplica el diseño.
Diagram Layer
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo de diseño los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Dirección de árbol
(Opcional)
Especifica la dirección de la línea principal.
  • De izquierda a derecha—La línea principal se dibuja como una línea horizontal que comienza a la izquierda y termina a la derecha. Esta es la opción predeterminada.
  • De derecha a izquierda—La línea principal se dibuja como una línea horizontal que comienza a la derecha y termina a la izquierda.
  • De abajo arriba—La línea principal se dibuja como una línea vertical que comienza abajo y termina arriba.
  • De arriba abajo—La línea principal se dibuja como una línea vertical que comienza arriba y termina abajo.
String
Ubicación de ramificación
(Opcional)
Especifica cómo se posicionarán relativamente las ramas de la línea principal respecto de su dirección.
  • Ambos lados—Las ramas se posicionan a los lados izquierdo y derecho de la línea principal. Esta es la opción predeterminada.
  • Lado izquierdo—Las ramas se posicionan solo a la izquierda de la línea principal.
  • Lado derecho—Las ramas se posicionan solo a la derecha de la línea principal.
String
Valores de espaciado interpretados como unidades absolutas en el sistema de coordenadas del diagrama
(Opcional)
Especifica cómo se interpretarán los parámetros que representan distancias.
  • Activado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades lineales.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades relativas a una estimación de la media de los tamaños de los cruces de la extensión del diagrama actual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entre cruces perpendicular a la dirección
(Opcional)
El espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo del eje, en perpendicular a la línea principal. El valor predeterminado es de 2 en el sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo del eje, en perpendicular a la línea principal. El valor predeterminado es 2. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Entre cruces a lo largo de la dirección
(Opcional)
El espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo de la línea principal, así como el espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo del eje paralelo a la línea principal. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo de la línea principal, así como el espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo del eje paralelo a la línea principal. Este parámetro se usa con unidades proporcionales. El valor predeterminado es 2.
Double
Entre gráficos inconexos
(Opcional)
El espaciado mínimo que separará las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos. Este parámetro se usa con unidades absolutas. El valor predeterminado es de 4 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado mínimo que separará las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos. Este parámetro se usa con unidades proporcionales. El valor predeterminado es 4.
Double
Bordes de la visualización ortogonal
(Opcional)
Especifica cómo se visualizarán los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol.
Heredado:
Este parámetro queda obsoleto en ArcGIS Pro 3.6. La visualización de las ramas del árbol ahora se controla mediante el parámetro Tipo de visualización del eje.
  • Activado—Todos los ejes del diagrama relacionados con las ramas del árbol se visualizaran con ángulos rectos.
  • Desactivado—Todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol no se visualizarán con ángulos rectos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Posición relativa del punto de corte (%)
(Opcional)
La posición relativa del punto de corte que se insertará a lo largo de los ejes de diagrama cuando Tipo de visualización del eje está definido como Ejes regulares (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" en Python) o **Tipo de visualización del eje** está definido como **Ejes ortogonales** (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES"` en Python). Se trata de un porcentaje de entre 0 y 100.
  • Con un valor de 0 en Posición relativa de punto de corte (%), el punto de corte se posiciona en la coordenada x del cruce de origen del eje y la coordenada y del cruce de destino del eje si se trata de un árbol horizontal. Se posiciona en la coordenada y del cruce de origen del eje y en la coordenada x del cruce de destino del eje si se trata de un árbol vertical.
  • Con un valor de 100 en Posición relativa de punto de corte (%), no se inserta ningún punto de corte en los ejes del diagrama; todos los ejes del diagrama se conectan directamente a sus cruces de origen y destino.
  • Con un valor N de entre 0 y 100 en Posición relativa de punto de corte (%), el punto de corte se posiciona en el N% de la longitud del segmento [XY], siendo X la coordenada x del cruce de origen del eje e Y la coordenada y del cruce de destino del eje si se trata de un árbol horizontal. Se posiciona en el N% de la longitud del segmento [YX], siendo Y la coordenada y del cruce de origen del eje y X la coordenada x del cruce de destino del eje si se trata de un árbol vertical.
La posición relativa de los dos puntos de inflexión que se insertarán a lo largo de los ejes de diagrama para calcular la geometría de los ejes curvados si el Tipo de visualización del eje está definido como Ejes curvados (edge_display_type = "CURVED_EDGES" en Python). Se trata de un porcentaje de entre 15 y 40. Con un valor de N de Posición relativa del punto de corte (%) entre 15 y 40:
  • Siendo X la coordenada x del cruce de origen del eje e Y siendo la coordenada y del cruce de destino del eje para un árbol horizontal:
    • El primer punto de inflexión se posicionará en N % de la longitud del segmento [XY].
    • El segundo punto de inflexión se posicionará en (100 - N) % de la longitud del segmento [XY].
  • Siendo Y la coordenada y del cruce de origen del eje y X siendo la coordenada x del cruce de destino del eje para un árbol vertical:
    • El primer punto de inflexión se colocará en N % de la longitud del segmento [YX].
Nota:
El concepto de los cruces de origen y destino mencionado anteriormente es relativo a la dirección del árbol; no guarda relación alguna con la topología real de la entidad de eje ni con el objeto de eje en la red.
Double
(Opcional)
Especifica el tipo de visualización de los ejes de diagrama en relación con las ramas del árbol.
  • Ejes regulares—Todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol no se visualizarán con ángulos rectos. Esta es la opción predeterminada.
  • Ejes ortogonales—Todos los ejes del diagrama relacionados con las ramas del árbol se visualizaran con ángulos rectos.
  • Ejes curvados—Todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol estarán curvados.
String
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si el algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona o sincrónica en el servidor.
  • Activado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona en el servidor. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar el algoritmo de diseño con un tiempo límite más largo. Se recomienda la ejecución asíncrona para diseños que tardan y podrían rebasar el tiempo límite del servidor (por ejemplo, ejes parcialmente superpuestos) y al aplicar diagramas grandes (más de 25.000 entidades).
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma sincrónica en el servidor. Puede fallar sin completarse si supera el valor de tiempo límite predeterminado de servicio: 600 segundos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Desplazamiento absoluto
(Opcional)
El desplazamiento que se utilizará para separar los segmentos superpuestos al utilizar unidades absolutas y si Tipo de visualización del eje tiene el valor definido como Ejes ortogonales. El valor no puede rebasar el 10 por ciento del valor más pequeño especificado para los otros parámetros de espaciamiento. El valor predeterminado es 0.
Linear Unit
Desplazamiento proporcional
(Opcional)
El desplazamiento que se utilizará para separar los segmentos superpuestos al utilizar unidades proporcionales y si Tipo de visualización del eje tiene el valor definido como Ejes ortogonales. Es un valor doble que no puede rebasar el 10 por ciento del valor más pequeño especificado para los otros parámetros de espaciamiento. El valor predeterminado es 0.
Double
Salida derivada
Diagrama de red de salida
La capa de diagrama de red actualizada.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
