Regla Agregar adjuntos estructurales (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama para representar automáticamente adjuntos estructurales durante la creación de diagramas a partir de una plantilla existente. Esta regla se aplica a asociaciones de adjunto estructural en las que tanto el elemento de red adjunto y el elemento de estructura están representados actualmente en los diagramas.
Más información sobre cómo agregar adjuntos estructurales a diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite cuando se trabaja con un servicio de red de servicios. Debe utilizar una red de servicios de una geodatabase de archivos o móvil, o bien una conexión de base de datos a una red de servicios de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Las asociaciones de adjunto estructural no se dibujan de forma predeterminada en un mapa de red. La regla Agregar adjuntos estructurales le permite generar diagramas en los que esas asociaciones de adjunto estructural se dibujan sistemáticamente cada vez que el elemento de red adjunto y el elemento de estructura están presentes en el diagrama en el momento en que se ejecuta la regla. Aparecen como ejes rectos de diagrama entre las entidades de diagrama adjunta y de estructura relacionadas.
  • Esta regla requiere mucho tiempo. Tenga en cuenta la secuencia de reglas de la plantilla existente antes de configurarla en las plantillas de diagrama. Utilice la regla Agregar adjuntos estructurales solamente cuando vaya a afectar realmente a las estructuras de los diagramas resultantes. Por ejemplo, si tiene configuradas reglas Eliminar entidad para eliminar todas las estructuras de los diagramas generados, no tiene por qué agregar ninguna regla Adjuntos estructurales a la plantilla.
Parámetros
Red de entrada
Red de servicios que contiene la plantilla de diagrama que se desea modificar.
Utility Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Salida derivada
Red de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
