Regla Agregar asociaciones de conectividad (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama para representar automáticamente las asociaciones de conectividad durante la creación de diagramas a partir de una plantilla existente. Esta regla procesa las asociaciones de conectividad en las que tanto los cruces de origen como los de destino se representan actualmente en el diagrama.
Más información sobre cómo agregar asociaciones de conectividad a los diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Las asociaciones de conectividad no se dibujan de forma predeterminada en un mapa de red. La regla Agregar asociaciones de conectividad le permite generar diagramas en los que esas asociaciones de conectividad se dibujan sistemáticamente cada vez que los cruces de origen y destino relacionados están presentes en el diagrama en el momento en que se ejecuta la regla. Se muestran como ejes rectos de diagrama entre los cruces de diagrama de origen y destino que conectan.
  • Antes de agregar una regla de Agregar asociaciones de conectividad, tenga en cuenta la secuencia de reglas de la plantilla del diagrama, ya que es un proceso que lleva bastante tiempo. La regla Agregar asociaciones de conectividad solo debe aplicarse a las plantillas cuando la integridad del gráfico del diagrama en lo que respecta a las asociaciones de conectividad no esté ya garantizada por otras reglas del diagrama. Por ejemplo, si la plantilla ya está configurada para ejecutar una regla de Trazado, no hay motivo para especificar una regla Agregar asociaciones de conectividad, ya que el trazado proporcionará las asociaciones de conectividad.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
