Exportar contenido del diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Exporta el contenido del diagrama en un formato sencillo (JSON) que refleja la conectividad básica. También se puede exportar más información opcional como propiedades del diagrama, geometría de entidad de diagrama, atributos de elementos de red, así como elementos agregados.
Nota:
La red de entrada o capa de diagrama puede ser una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, un servicio de red de servicios, un servicio de red de trazado o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Más información sobre cómo exportar el contenido de diagrama
Uso
  • El archivo .json exportado se puede utilizar para el cálculo y análisis de la red o para alimentar sistemas externos.
    Más información sobre la sintaxis de la respuesta del JSON de salida
  • Al exportar contenido de diagramas con atributos, es posible exportar los atributos con valores de dominio codificados, ya sea como valores sin procesar o descripciones de cadena.
Parámetros
Red o capa de diagrama de red de entrada
La capa de red de servicios o red de trazado, el elemento de datos de red de servicios o red de trazado o la capa de diagrama de red relacionada con el diagrama de red que se desea exportar.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer
Nombre de diagrama de red
El nombre del diagrama de red a exportar.
String
Archivo de salida
El archivo de salida .json que se creará con el contenido del diagrama exportado.
File
Incluir propiedades del diagrama
(Opcional)
Especifica si se exportarán las propiedades del diagrama.
  • Activado—Se exportan las propiedades del diagrama (estadísticas, fechas de creación y actualización, etc.).
  • Desactivado—No se exportan las propiedades del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir geometrías
(Opcional)
Especifica si se exportará la geometría de las entidades de diagrama.
  • Activado—Se exportará cada entidad de diagrama junto con su geometría.
  • Desactivado—Se exportará cada entidad de diagrama sin su geometría. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir atributos
(Opcional)
Especifica si se exportarán los atributos de los elementos de red asociados.
  • Activado—Se exportarán los atributos de los elementos de red asociados.
  • Desactivado—No se exportarán los atributos de los elementos de red asociados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir agregaciones
(Opcional)
Especifica si se exportará cada entidad de diagrama con una lista de elementos de red que agrega.
  • Activado—Se exportará cada entidad de diagrama con una lista de los elementos de red que agrega con su grupo de activos y valores de tipo de activo.
  • Desactivado—No se exportarán las agregaciones de entidades de diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Usar descripciones de dominio y subtipo
(Opcional)
Especifica cómo se exportarán los valores codificados de dominio y subtipo. Este parámetro solo se habilita si los parámetros Incluir atributos o Incluir agregaciones están activados.
  • Activado—Los valores codificados de dominio y subtipo se exportarán con sus descripciones de cadena en lugar de valores sin procesar.
  • Desactivado—Los valores codificados de dominio y subtipo se exportarán como valores sin procesar. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
