Exportar contenido del diagrama de red
La exportación del contenido del diagrama de red permite producir un archivo JSON de formato simple que detalla todas las entidades a las que hace referencia el diagrama de red. El archivo JSON resultante se puede utilizar para diferentes propósitos, como los siguientes:
Control de datos
Cálculo o análisis de la red
Alimentación de sistemas externos
Puede exportar cualquier contenido de diagrama de red ejecutando la herramienta de geoprocesamiento Exportar contenido del diagrama.
Si el diagrama de red está almacenado, también puede utilizar el comando Exportar contenido del diagrama
situado en la parte inferior del panel Buscar diagramas.
El siguiente flujo de trabajo explica cómo exportar un diagrama de red almacenado desde el panel Buscar diagramas.
Nota:
Este flujo de trabajo se puede ejecutar desde una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa o un servicio de red de servicios o trazado.
Exportar el contenido de un diagrama almacenado
Para exportar el contenido de un diagrama de red almacenado, realice los pasos siguientes:
Inicie ArcGIS Pro.
Cargue su proyecto o cree uno.
Dependiendo de si el diagrama del que desea exportar contenido está almacenado en una versión o no, realice una de las siguientes acciones:
Si el diagrama que desea exportar está relacionado con un servicio de la red de servicios o la red de trazado y se ha almacenado en una versión concreta, realice estos pasos:
Si hay un mapa que hace referencia a la capa de servicio de la red de servicios o la red de trazado de su proyecto, haga de este mapa la vista activa.
Si no, agregue la capa de servicio de la red de servicios o la red de trazado a un nuevo mapa.
Cambie los datos a los que se hace referencia en este mapa a la versión deseada.
Si el diagrama que desea exportar está relacionado con una red de servicios o red de trazado en una geodatabase móvil o de archivos, o está relacionado con un servicio de red de servicios o red de trazado y almacenado en una versión predeterminada, siga estos pasos:
Si ya hay un mapa en su proyecto que haga referencia a la capa de red y esta capa proviene de una conexión de base de datos a la red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, un servicio de red de servicios o red de trazado o una red de servicios o red de trazado en una geodatabase móvil o de archivos, haga de este mapa la vista activa.
Si no es así, agregue la capa de servicio de red de servicios o red de trazado, el elemento de datos de red de servicios o red de trazado de la conexión de base de datos o el elemento de datos de red de servicios o red de trazado de la geodatabase móvil o de archivos a un nuevo mapa.
Dependiendo de si conoce el nombre del diagrama al que desea exportar el contenido, realice una de las siguientes acciones:
Si conoce el nombre del diagrama, siga estos pasos:
Abra el panel Geoprocesamiento, haga clic en Cajas de herramientas y expanda Herramientas de diagrama de red.
Haga doble clic en la herramienta Exportar contenido del diagrama. Aparece el panel Geoprocesamiento y carga la herramienta Exportar contenido del diagrama.
Haga clic en la flecha desplegable Red o capa de diagrama de red de entrada y seleccione la capa de red en el mapa activo.
En Nombre de diagrama de red, escriba el nombre del diagrama a exportar.
Cuando no sepa el nombre del diagrama, puede buscarlo en el panel Buscar diagramas, tal como se explica a continuación:
En las pestañas Red de servicios o Red de trazado de la cinta, en el grupo Diagrama, haga clic en Buscar
. Aparece el panel Buscar diagramas. Como se explica en Buscar diagramas de red en la base de datos, el panel Buscar diagramas ofrece funciones para perfeccionar la búsqueda de diagramas.Establezca las opciones de panel que necesite; por ejemplo, asegúrese de que la opción Cubrir partes de la extensión del mapa activo esté activada y acerque la parte del mapa de los diagramas que desea actualizar.
Haga clic en Refrescar
al final de la lista para refrescar la lista de diagramas en consecuencia.Haga clic en el elemento de diagrama que le interese, de modo que se active en la lista; haga clic con el botón derecho y haga clic en Exportar diagrama
en el menú contextual que aparece.Nota:
Este comando no está disponible si hay más de un elemento de nombre de diagrama activado en la lista.
Aparece el panel Geoprocesamiento y carga la herramienta Exportar contenido del diagrama. Los parámetros Red o capa de diagrama de red de entrada y Nombre de diagrama de red están predefinidos.
Haga clic en el botón Examinar situado junto al cuadro Archivo de salida; a continuación, busque y seleccione la ubicación del archivo que desee, escriba un nombre para el archivo JSON que va a crear y haga clic en Guardar.
De forma predeterminada, sin ninguna otra configuración especificada, el contenido del diagrama exportado describe cada contenedor, cruce o entidad de diagrama de eje representada en el diagrama con su Id. global de entidad de red asociada, su contenedor relacionado y su conectividad.
Opcionalmente, para exportar más detalles, configure otras opciones, como las siguientes:
Para exportar las propiedades del diagrama —es decir, las estadísticas, las fechas de creación y actualización, etc.—, active Incluir propiedades del diagrama.
Para exportar cada entidad de diagrama con su geometría, active Incluir geometría.
Para exportar cada entidad del diagrama con los atributos de su entidad de red asociada, active Incluir atributos.
Para exportar cada entidad de diagrama con la lista de elementos de red que agrega, active Incluir agregaciones.
Opcionalmente, si ha activado Incluir atributos o Incluir agregaciones, active Usar descripciones de dominio y subtipo.
Con ello, exporta valores de dominio y subtipo codificados como descripciones de cadena de caracteres en lugar de valores sin procesar para cualquier atributo exportado con valores de dominio codificados.
Haga clic en Ejecutar.
Una vez completado el proceso, puede activar el archivo JSON creado en la ubicación de salida especificada.
Más información sobre la sintaxis de la respuesta del JSON de salida
