Aplicar diseño de envío lineal (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega espacio entre los cruces de diagrama que están visualmente demasiado cerca, se superponen o coinciden.
Más información acerca del algoritmo de diseño Envío lineal
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Nota:
Todos los algoritmos de diseño incluyen valores predeterminados para los parámetros. Los valores predeterminados de los parámetros son los que se usan mientras no se especifique otro valor. Si el diagrama de red de entrada se basa en una plantilla para la cual este diseño tiene configurado otro valor de parámetro, se utilizará en su lugar este valor.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Este algoritmo de diseño agrega espacio entre los cruces de diagrama que están visualmente demasiado cerca, se superponen o coinciden. Mueve cruces a lo largo de sus ejes conectados. El movimiento a lo largo de los ejes depende de la posición actual y relativa de cruces y de los parámetros de diseño.
  • This layout algorithm also separates diagram edges connected to the target junctions. The valence for these junctions is taken into account—es decir, se puede conservar el número de ejes adyacentes, así como las rutas de eje.
  • Este algoritmo de diseño resulta especialmente útil para las industrias del agua, las aguas residuales y el gas, pero se puede implementar también en otras industrias.
  • Plantéese aplicar el diseño en modo asíncrono en el servidor al trabajar en diagramas muy grandes.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red al que se aplica el diseño.
Diagram Layer
Ubicación de cruces
(Opcional)
Especifica cómo se moverán los cruces.
  • Distancia igual—Todos los cruces con dos ejes conectados se moverán de forma que las distancias que los separan y sus dos cruces conectados sean iguales. Esta es la opción predeterminada.
  • Distancia definida por el usuario—Todos los cruces con dos ejes conectados se moverán de forma que exista una distancia mínima (el valor del parámetro Desviación mínima) entre ellos y el otro extremo de los ejes a los que se conectan. Ocurre al final del proceso del algoritmo de diseño.
  • Distancia iterativa—Todos los cruces con dos ejes conectados se moverán ligeramente en función de los valores de los parámetros Número de iteraciones y Desviación máxima.
String
Valores de espaciado interpretados como unidades absolutas en el sistema de coordenadas del diagrama
(Opcional)
Especifica cómo se interpretarán los parámetros que representan distancias.
  • Activado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades lineales.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades relativas a una estimación de la media de los tamaños de los cruces de la extensión del diagrama actual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Desviación máxima
(Opcional)
La distancia máxima que se espaciará los cruces con dos conexiones, respecto de los cruces a los que se conectan. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Tan pronto como se alcanza esa distancia, los cruces ya no se moverán en las iteraciones adicionales. Este parámetro solo se puede usar con el tipo de colocación de cruce Distancia iterativa y unidades absolutas.
Linear Unit
Desviación máxima
(Opcional)
La distancia máxima que se espaciará los cruces con dos conexiones, respecto de los cruces a los que se conectan. El valor predeterminado es 2. Tan pronto como se alcanza esa distancia, los cruces ya no se moverán en las iteraciones adicionales. Este parámetro solo se puede usar con el tipo de colocación de cruce Distancia iterativa y unidades proporcionales.
Double
Desviación mínima
(Opcional)
La distancia mínima que separará a cada cruce con dos ejes conectados, respecto de sus dos extremos de eje después de ejecutar el algoritmo de diseño. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Si el valor de este parámetro es demasiado grande, los cruces con dos conexiones se mueven de forma que las distancias entre cada cruce movido y sus extremidades de eje sean iguales a lo largo de la ruta definida por sus dos ejes conectados. Este parámetro solo se puede usar con el tipo de colocación de cruce Distancia definida por el usuario y unidades absolutas.
Linear Unit
Desviación mínima
(Opcional)
La distancia mínima que separará a cada cruce con dos ejes conectados, respecto de sus dos extremos de eje después de ejecutar el algoritmo de diseño. El valor predeterminado es 2. Si el valor de este parámetro es demasiado grande, los cruces con dos conexiones se mueven de forma que las distancias entre cada cruce movido y sus extremidades de eje sean iguales a lo largo de la ruta definida por sus dos ejes conectados. Este parámetro se usa con el tipo de colocación de cruce Distancia definida por el usuario y unidades proporcionales.
Double
(Opcional)
El número de iteraciones que se procesarán. El valor predeterminado es 5. Este parámetro solo se puede usar con el tipo de colocación de cruce Distancia iterativa.
Long
Conservar ruta
(Opcional)
Especifica la forma en que se procesarán los vértices situados a lo largo de los ejes.
  • Activado—Se conservarán todos los vértices situados a lo largo de los ejes conectados y se agregarán nuevos vértices en las ubicaciones originales de los cruces movidos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los vértices a lo largo de los ejes no se conservan.
Boolean
Mover hojas
(Opcional)
Especifica si los cruces de hoja, es decir, los cruces con una sola conexión, se moverán durante el proceso del algoritmo de diseño.
  • Activado—Los cruces de hoja se mueven.
  • Desactivado—Los cruces de hoja no se mueven. Esta es la configuración predeterminada, a no ser que el diagrama de red de entrada se base en una plantilla para la que se haya configurado el algoritmo Diseño de envío lineal con otro valor de parámetro.
Boolean
Ampliar hojas
(Opcional)
Especifica si se ampliarán los cruces de hoja:
  • Activado—Los cruces de hoja se ampliarán. El valor del parámetro Desviación máxima de expansión especifica la distancia máxima cuyos cruces de hoja pueden ampliarse para alejarse de los cruces a los que se conectan.
  • Desactivado—Los cruces de hoja no se ampliarán. Esta es la configuración predeterminada, a no ser que el diagrama de red de entrada se base en una plantilla para la que se haya configurado el algoritmo Diseño de envío lineal con otro valor de parámetro.
Boolean
(Opcional)
La distancia máxima que se espaciarán los cruces de hoja respecto de los cruces a los que se conectan. El valor predeterminado es 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama, a no ser que el diagrama de red de entrada se base en una plantilla para la que se haya configurado el algoritmo Diseño de envío lineal con otro valor de parámetro. Tan pronto como se alcanza esa distancia, los cruces de hoja ya no se moverán en las iteraciones adicionales. Este parámetro solo se puede usar con el parámetro Ampliar hojas y unidades absolutas.
Linear Unit
(Opcional)
La distancia máxima que se espaciará los cruces de hoja respecto de los cruces a los que se conectan. El valor predeterminado es 2, a no ser que el diagrama de red de entrada se base en una plantilla para la que se haya configurado el algoritmo Diseño de envío lineal con otro valor de parámetro. Tan pronto como se alcanza esa distancia, los cruces de hoja ya no se moverán en las iteraciones adicionales. Este parámetro solo se puede usar con el parámetro Ampliar hojas y unidades proporcionales.
Double
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si el algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona o sincrónica en el servidor.
  • Activado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona en el servidor. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar el algoritmo de diseño con un tiempo límite más largo. Se recomienda la ejecución asíncrona para diseños que tardan y podrían rebasar el tiempo límite del servidor (por ejemplo, ejes parcialmente superpuestos) y al aplicar diagramas grandes (más de 25.000 entidades).
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma sincrónica en el servidor. Puede fallar sin completarse si supera el valor de tiempo límite predeterminado de servicio: 600 segundos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Diagrama de red de salida
La capa de diagrama de red actualizada.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
