Definiciones de reglas y diseños específicas para las plantillas de diagrama de subred
Al definir las subredes relacionadas con un nivel de red de servicios, el sistema permite asignar una o varias plantillas de diagrama al nivel. Después, una vez configuradas las plantillas de diagrama, al ejecutar la herramienta Actualizar subred en ese nivel de red de servicios, se actualizan los atributos, clases y tablas de las subredes especificadas relacionadas en la base de datos, además, se crean diagramas de sistema basados en cada una de las plantillas de diagrama asignadas, a fin de representar mediante diagramas cada subred especificada relacionada.
Detalles de la plantilla de diagrama de subred
La generación del diagrama de sistema se produce al final de cada proceso de actualización de subredes. Se realiza un trazado de subred en memoria para recuperar todos los elementos de red y asociaciones de conectividad relacionados con la subred recién creada. A continuación, este conjunto de elementos de red se proporciona como entrada para la generación del diagrama de sistema de subred. Por este motivo, las plantillas de diagrama especificadas como plantillas de diagrama de subred para niveles deben entenderse como plantillas específicas.
Las tres plantillas de diagrama listas para usar (Básica, Expandir contenedores y Contraer contenedores) que incorporan las redes de servicios de forma predeterminada en el momento de su creación no son las más idóneas para asignaciones como plantillas de diagrama de subred en niveles de red de servicios. Recomendamos encarecidamente que diseñe sus propias plantillas de diagrama de subred y se asegure de que la configuración de su plantilla respete las siguientes reglas de diseño:
  • No configure una regla Agregar asociaciones de conectividad al configurar una plantilla de diagrama de este tipo, puesto que las asociaciones de conectividad ya forman parte de los elementos de red de entrada proporcionados para la generación de diagramas de subred. La adición de esta regla afectará al rendimiento del proceso de actualización de subred.
  • Como un diagrama de sistema de subred representa una subred, evite configurar su plantilla con reglas de diagrama que pudieran agregar elementos de red pertenecientes a otras subredes al crear el diagrama, por ejemplo, reglas Trazado, Consulta espacial y Expandir contenedores.
  • Por otra parte, para evitar la creación de diagramas de sistema de subred que representen estrictamente cada elemento de red de una subred y no aporten más valor que los trazados de subred, configure plantillas de diagrama de subred con reglas de diagrama que simplifiquen la representación de la subred, es decir, las reglas Reducir cruce, Reducir eje y Contraer contenedores.
Diseñar plantillas de diagrama de subred
En resumen, cuando vaya a diseñar plantillas de diagrama de subred, evite utilizar reglas de diagrama que ralentizan el proceso de actualización de subred además de desnaturalizar el diagrama de subred resultante. En su lugar, plantéese reglas de diagrama que ayuden a construir diagramas de sistema que muestren representaciones de subredes que sean simplificadas y legibles.
La siguiente tabla enumera las herramientas de geoprocesamiento de configuración de uso recomendado al diseñar plantillas de diagrama que se especificarán como plantillas de diagrama de subred para niveles, así como las que se deberían evitar:
No recomendadas para la configuración de plantillas de diagrama de subred
Recomendadas para la configuración de plantillas de diagrama de subred
Regla Agregar asociaciones de conectividad
Agregar regla de expansión de contenedor y Agregar regla de expansión de contenedor por atributo
Agregar regla de consulta espacial
Regla Agregar adjuntos estructurales
Agregar regla de trazado
Agregar regla de capacidad de entidad de diagrama por atributo
Agregar regla de contracción de contenedor y Agregar regla de contracción de contenedor por atributo
Agregar regla de reducción de cruce y Agregar regla de reducción de cruce por atributo
Agregar regla de reducción de eje por atributo
Agregar regla de inicio de iteración y Agregar regla de detención de iteración
Sugerencia:
También debería plantearse agregar diseños de diagrama a estas plantillas específicas, para que los diagramas de sistema de subred generados se dispongan automáticamente durante su proceso de construcción.
