Gestionar los errores
Al trabajar con una red de servicios, se generan errores para rastrear incoherencias en la red. Los errores se almacenan en la tabla de áreas sin validar y asociaciones y se hace referencia a ellos mediante la subcapa Áreas sin validar y el panel Modificar asociaciones.
La subcapa Áreas sin validar y el panel Inspector de errores se pueden utilizar para identificar las áreas sin validar que están asociadas a errores. Revise las áreas sin validar para determinar el error específico asociado con la entidad de red.
Las entidades de red modificadas se evalúan al validar o habilitar la topología de red. Si estas modificaciones vulneran las restricciones o reglas de red o crean cualquier otra situación no válida, se generan errores.
Puede ver errores a través de un elemento emergente usando la herramienta Explorar o revisarlos en el panel Inspector de errores para llevar a cabo flujos de trabajo de garantía de calidad.
Nota:
Las asociaciones en las que se ha detectado un error se muestran en el panel Modificar asociaciones con un indicador naranja junto a la entidad u objeto asociados. Una información sobre herramientas muestra información adicional sobre el error cuando se desplaza sobre el indicador en el panel.
Para obtener más información, consulte Ver errores.
Explorar errores con los elementos emergentes
Para trabajar con los errores en un elemento emergente, utilice la herramienta Explorar para seleccionar un registro de la tabla de atributos de las áreas sin validar o un área sin validar en el mapa.
Para ver información sobre errores a través de un elemento emergente, haga clic con el botón derecho en una fila de la tabla de atributos de las áreas sin validar y haga clic en Elemento emergente o utilice la herramienta Explorar para seleccionar un área sin validar en el mapa. Puede usar el campo Errores del elemento emergente para comprender la situación de error.
Gestionar los errores con el panel Inspector de errores
El panel Inspector de errores le proporciona información y herramientas para comprender y abordar las entidades y los objetos con errores de la red de servicios.
Para acceder al panel Inspector de errores, en la pestaña Red de servicios, en el grupo Topología de red, haga clic en Inspector de errores . Cuando hay una capa de red de servicios en el mapa seleccionado, esta se utiliza para rellenar la Fuente.
Nota:
El panel Inspector de errores es compatible con Utility Network versión 4 y posteriores.
Cuando se abre el panel Inspector de errores, la opción Filtrar Extensión de mapa está habilitada para mostrar de forma predeterminada solamente las áreas sin validar que presenten errores en la extensión actual. Puede deshabilitar el filtro para devolver todas las áreas sin validar que contienen errores en su mapa. Puede interactuar con un error y sus entidades de red asociadas a través de la tabla Inspector de errores para evaluar y corregir las condiciones de error. Cuando selecciona un error en la tabla Inspector de errores, los atributos se muestran en la pestaña Detalles del registro seleccionado.
Para obtener más información sobre los atributos de error en el elemento emergente y la tabla Inspector de errores, consulte Comprender los atributos de error.
