Ver errores
Al trabajar con una red de servicios, se generan errores para rastrear incoherencias en la red. Los errores se almacenan en la tabla de áreas sin validar y asociaciones y se hace referencia a ellos mediante la subcapa Áreas sin validar y el panel Modificar asociaciones.
La subcapa Áreas sin validar y el panel Inspector de errores se pueden utilizar para identificar las áreas sin validar que están asociadas a errores. Revise las áreas sin validar para determinar el error específico asociado con la entidad de red.
Más información sobre los errores
Acceder a los errores
Para acceder a los errores, la capa de red de servicios debe aparecer en el panel Contenido. Si no es así, agréguela al mapa activo desde el panel Catálogo.
Para acceder a la subcapa Áreas sin validar, siga estos pasos:
Expanda la capa Red de servicios en el panel Contenido.
Se muestra la subcapa Áreas sin validar.
Haga clic con el botón derecho en la subcapa Áreas sin validar y haga clic en Tabla de atributos
para abrir la tabla de atributos asociada a la capa.Explore la tabla de atributos de áreas sin validar para identificar los errores.
Las áreas sin validar con un código de error mayor que 0 están asociadas a entidades con errores.
Nota:
Las asociaciones en las que se ha detectado un error se muestran en el panel Modificar asociaciones con un indicador naranja junto a la entidad u objeto asociados. Una información sobre herramientas muestra información adicional sobre el error cuando se desplaza sobre el indicador en el panel.
El recuento de asociaciones para objetos de cruce y eje no espaciales aparece en la sección Topología de red de la pestaña Propiedades de red del cuadro de diálogo Propiedades de red de servicios como Objetos no espaciales con errores.
Se han configurado elementos emergentes con una expresión personalizada que proporciona información adicional para explorar e interpretar los errores identificados en un área sin validar. Además, el panel Inspector de errores se puede utilizar para llevar a cabo flujos de trabajo de garantía de calidad y revisar errores.
Más información sobre cómo gestionar los errores
Comprender los atributos de error
Existen varios campos de atributos en la tabla de áreas sin validar que se utilizan para identificar y trabajar con errores utilizando una expresión emergente o el panel Inspector de errores. Esta información está disponible en el elemento emergente y en el panel Inspector de errores para ayudarle a comprender y administrar los escenarios de error.
Además de los atributos de la tabla de áreas sin validar, la expresión emergente y la tabla Inspector de errores contienen los siguientes atributos:
Error(s)— Ofrece un número y una descripción de error legibles.Por ejemplo, un registro con el valor
Error codede 10 se mostraría enError(s)como10: Invalid connectivity - The edges are different subtypes and cannot connect.
La expresión emergente muestra un atributo adicional para proporcionar una descripción del campo Status:
Status Description— Proporciona información adicional sobre la operación que creó el área sin validar.Por ejemplo, un registro con el valor
Statusde 9 mostraría unStatus Descriptionde1:Inserted/Updated feature, 8:Feature erroren una situación en la que se modificó la entidad del error.
Atributos de error en la tabla Áreas sin validar
Alias del campo |
Descripción |
Valor de ejemplo |
El estado del área sin validar. Se utiliza un valor de máscara de bits para simbolizar el tipo de operación que creó el área sin validar. Se derivan de lo siguiente:
Por ejemplo, un valor El campo |
16 |
El Id. de origen de la clase que presenta un error. Esto muestra el nombre de la clase como una cadena de caracteres que utiliza el Id. de origen de la entidad de red que presenta el error. |
Línea de distribución eléctrica |
El GUID de la entidad de red que presenta un error. |
Un valor de máscara de bits que representa los códigos de error asociados a la entidad. Puede representar uno o varios errores. Un código de error de 0 indica un área sin validar sin errores. Por ejemplo, un valor El campo |
33554944 |
El campo El ejemplo muestra un escenario en el que varias entidades de cruce comparten una geometría coincidente; con lo que se muestra el error 25 seguido de un FeatureSourceID de 9 (Electric Distribution Device). Por último, se enumeran los Id. globales de las entidades coincidentes que infringen la regla. Nota:Si el mensaje de error supera los 512 caracteres asignados, el campo se recorta y se devuelve un mensaje que indica que existen infracciones adicionales de las reglas. En este caso, aborde la situación de error mostrada y vuelva a ejecutar la operación de validación. Para el Id. de error 9, se proporcionan además Id. de regla. |
25,9,;25,9,;25,9,; |
