Tomas de subred
Con una red de servicios puede modelar un tipo de activo conocido como una toma de subred. Puede definir qué entidades de red son tomas asignando la categoría de red de toma de subred proporcionada por el sistema. Las entidades y objetos etiquetados con la categoría de toma de subred presentan un comportamiento especial durante el trazado cuando se utilizan junto con la propagación, lo que cambia la forma de manejar las entidades de red de toma y conectadas o transitables.
Tomas de subred en una red
Las tomas de subred son entidades de punto u objetos de cruce colocados en un punto intermedio a lo largo de una línea u objeto de eje. Se utilizan durante el trazado, para actualizar una subred y exportar una subred cuando se ha configurado para la propagación. La toma permite que estas operaciones recalculen de forma dinámica valores alternativos para entidades de red que están en una porción de la red que tiene toma.
Una toma debe coincidir solamente con un vértice intermedio. El vértice intermedio también puede coincidir con uno o varios extremos de otras entidades de línea u objetos de eje.
Nota:
Las asociaciones de conectividad de cruce-eje en punto intermedio se utilizan para colocar una entidad de punto o un objeto de cruce en un punto intermedio a lo largo de un objeto de eje en el que no existe ningún vértice intermedio físico. El parámetro de porcentaje a lo largo (% a lo largo) del panel Modificar asociaciones se utiliza para especificar la ubicación de la toma a lo largo del objeto de eje. Para obtener más información, consulte Crear una asociación de conectividad.
Se generan errores para estos casos:
  • Una entidad de toma coincide solo con extremos.
  • Una entidad de toma coincide con varios vértices intermedios.
Los siguientes ejemplos incluyen ubicaciones válidas y no válidas de una entidad de toma de subred:
Ubicación de una entidad de toma de subred
Para saber cómo solucionar estos tipos de error, consulte Id. de errores de red de servicios.
Comportamiento especial durante operaciones de trazado
La propagación, las sustituciones y las tomas se utilizan para modelar estos casos como intercambio de fase en una porción con toma de la red. En un mapa, una entidad de toma coincidente con un vértice intermedio de una línea (principal) y el extremo de otra línea (secundaria). Una porción de la red con toma comienza en la toma y continúa hasta todas las entidades de red transitables. La porción de la red con toma con la fase A se puede recalcular de forma dinámica para que sea fase B y, a continuación, la fase B se puede intercambiar de forma dinámica para que se desactive (sustitución). Una característica exclusiva de una entidad de toma es que la línea principal en la que se encuentra permanece inalterada; su atributo de fase no se recalcula temporalmente ni se sustituye durante un trazado.
Cuando se usa con la propagación, una toma de subred puede bloquear el trazado en una línea con toma si no se permite algún valor y sí se permite que el trazado continúe en la línea principal. Por ejemplo, en una línea eléctrica con las fases A y B y un atributo propagado que no incluye la fase B, una toma de subred con la fase A bloqueará el trazado en una línea con toma y permitirá que el trazado continúe en la línea principal con las fases A y B.
Para obtener más información sobre la propagación, consulte Propagación de atributos y Sustitución de atributos.
Definir qué entidades u objetos son tomas
La categoría Tomas de subred es una categoría de red proporcionada por el sistema que se utiliza para determinar qué entidades y objetos se tratan como tomas de subred en una red. El administrador asigna esta categoría de red a tipos y grupos de activos específicos de una red de servicios con la herramienta Definir categoría de red. Cuando haya asignado la categoría de red Tomas de subred, la entidad de red se comportará como una toma.
Las tomas de subred se sitúan en el punto intermedio de las entidades de línea y objetos de eje, y, por tanto, cuentan con las siguientes restricciones:
  • Solo es posible asignar la categoría de red Tomas de subred a entidades de punto y objetos de cruce con un único terminal.
  • Las configuraciones de terminales no se pueden asignar a dispositivos que tengan asignada la categoría de red Tomas de subred.
Para obtener más información sobre las categorías de red, consulte Categorías de red.
