Eliminar una categoría de red
Una categoría de red es una etiqueta que se usa para representar una característica de un activo en una red. Se crea y asigna a las entidades de red para combinaciones específicas de grupos de activos y tipos de activos.
Elimine categorías de red de una red de servicios con la herramienta Eliminar categoría de red.
Precaución:
Para eliminar una categoría de red, no puede estar asignada ningún tipo de activo. Antes de la eliminación, primero use la herramienta Definir categoría de red para eliminar las categorías de red de todos los tipos de activo asignados. Puede revisar las propiedades de red para obtener una lista completa de los tipos de activo que tienen asignada la categoría de red.
Más información sobre las categorías de red
Requisitos
Para eliminar una categoría de red, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe deshabilitarse.
La categoría de red no puede estar asignada a ningún tipo de activo.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de utility network.
Para eliminar la categoría de red, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Eliminar categoría de red.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
Para el parámetro Nombre de categoría, introduzca la categoría que desea eliminar.
Haga clic en Ejecutar.
La categoría se ha eliminado de la red de servicios especificada.
