Crear una categoría de red
Una categoría de red es una etiqueta que se usa para representar una característica de un activo en una red. Se crea y asigna a las entidades de red para combinaciones específicas de grupos de activos y tipos de activos.
Agregue categorías de red a una red de servicios mediante la herramienta Agregar categoría de red. A continuación, la nueva categoría de red se puede asignar a una clase de red para un grupo de activos o un tipo de activos concreto, mediante la herramienta Definir categoría de red.
Más información sobre las categorías de red
Requisitos
Antes de poder crear una categoría de red, se deben cumplir los siguientes requisitos:
La topología de red debe deshabilitarse.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de utility network.
Agregar una categoría de red
Para agregar una categoría de red, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Agregar categoría de red.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique la red de servicios a la que se agregará la nueva categoría.
En el parámetro Nombre de categoría, especifique un nombre para la nueva categoría.
Haga clic en Ejecutar.
La nueva categoría se agrega a la red de servicios especificada. Ahora es posible asignar la categoría de red a una clase de red de un grupo de activos y un tipo de activos concreto, mediante la herramienta Definir categoría de red. Para obtener información sobre los pasos específicos, consulte Definir o modificar una asignación de categoría de red.
