Clasificación de entidades de red de servicios
Existen dos campos predefinidos en cada clase de entidad y tabla de una red de dominio o de estructura que proporcionan un sistema de clasificación para todas las entidades de red de un sistema de servicios. Estos atributos de tipo le permiten definir varios tipos con entidades de red con especificidad, a la vez que limita el número de clases, algo importante para el rendimiento de una red de servicios.
La siguiente imagen muestra grupos de activos de ejemplo para una clase de entidad de ensamblado de tuberías de gas. Puede configurarlas en la geodatabase por medio de subtipos.
Valores de grupos de activos para una clase de entidad de ensamblado de tuberías de gas
Atributos de tipo
Los campos de grupo de activos y tipo de activo se definen durante la configuración de una red de servicios para ampliar la clasificación de activos en cada clase de entidad y tabla.
Grupo de activos
El atributo de grupo de activos representa la clasificación principal de las clases de red de servicios. El campo ASSETGROUP forma parte del esquema de todas las clases de la red de estructura y la red de dominio, con la excepción de la clase de entidad SubnetLine en una red de dominio tradicional. El campo ASSETGROUP también debe ser el campo de subtipo para cada clase de red de servicios, lo que significa que cada subtipo de una clase de red de servicios también es un grupo de activos. Se realiza una clasificación adicional de activos asignando dominios de atributo en el nivel de subtipo en el campo ASSETTYPE.
A continuación, se incluyen ejemplos de valores de subtipo de grupo de activos:
  • Dispositivos de una red de dominio tradicional eléctrica: Interruptor, Condensador, Fusible, Reconectador, Interruptor y Transformador
  • Líneas de una red de dominio tradicional de gas: Conector, Distribución, RecogidaAgua, TuberíaEstación y Transmisión
  • Conjuntos de una red de dominio tradicional de distribución de agua: EstaciónCompresor, EstaciónBomba, EstaciónRegulador y EstaciónTérminoMunicipal
  • Objetos de cruce en una red de dominio de telecomunicaciones: chasis, ranura, complemento, puerto y conector.
Tipo de activo
El atributo de tipo de activo representa la clasificación secundaria de las clases de red de servicios. Permite una clasificación más detallada para cada grupo de activos. El campo ASSETTYPE forma parte del esquema de todas las clases de la red de estructura y la red de dominio, con la excepción de la clase de entidad SubnetLine. Para ampliar la clasificación de los activos, se asignan dominios de atributo en el campo ASSETTYPE en el nivel de subtipo (grupo de activos) para cada clase de red. Permite una rica clasificación de las entidades de red utilizando el grupo de activos como clasificación principal y el tipo de activo como clasificación secundaria.
A continuación, se incluyen ejemplos de valores de tipo de activo:
  • Para el grupo de activos de transformador de una red de dominio tradicional de distribución eléctrica podría utilizar el tipo de activo para representar el tipo de transformador: TransformadorReductor, TransformadorPotencia o TransformadorDistribución.
  • Para el grupo de activos principal de distribución para la clase de entidad de línea en una red de dominio tradicional de agua puede utilizar el tipo de activo para representar materiales: Cobre, Hormigón, Tubería galvanizada y Hierro fundido.
Consulte Configurar una red de servicios para obtener más información sobre la configuración de estos atributos.
Precaución:
Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta acerca de la administración de los subtipos y dominios de atributo utilizados para la clasificación de entidades de red:
  • Asegúrese de que la política de división del dominio de valor codificado se establezca en función del comportamiento deseado para la división de entidades de la red de servicios. Se recomienda utilizar una política de división duplicada para los dominios asignados al campo de tipo de activo. Revise las políticas de división de dominios de atributo.
  • El dominio de atributo de tipo de activo debe utilizar un tipo de campo de tipo entero corto.
  • El valor de código para el dominio de atributo de tipo de activo y el subtipo de grupo de activos no puede exceder 1023.
Capas y tablas de grupo de subtipos
ArcGIS Pro admite capas y tablas de grupo de subtipos. Se trata de un compuesto por valores de subtipo en una clase o tabla de entidades que permite editar y mostrar cada subtipo como si se tratara de capas o tablas distintas. Cuando se agrega a un mapa una clase de entidad red de dominio o de red de estructura, los grupos de activos se utilizan para simbolización si se emplean capas de grupo de subtipos. Estas capas dibujan de forma más eficiente que un conjunto equivalente de capas individuales, ya que solo se hace una única solicitud a la fuente de datos para toda la capa de grupo de subtipos en operaciones tales como desplazar panorámicamente y aplicar el zoom. La agrupación de capas y tablas mediante subtipos también le ofrece un control de grano más fino al trabajar con subtipos en plantillas de entidades y al modelar el alias y la visibilidad de los campos.
Para obtener más información, consulte Capas y tablas de grupo de subtipos.
