Trabajar con capas y tablas de grupo de subtipos
Las capas de grupo de subtipos son capas de entidades compuestas que contienen varias subcapas denominadas capas de subtipos. Las tablas de grupos de subtipos contiene varias subtablas denominadas tablas de subtipo. Cada tabla o capa de subtipos se corresponde con un subtipo del servicio o dataset de origen. Esto permite modificar cada uno de ellos de manera independiente.
Capas de grupo de subtipos
Al agregar una clase de entidad con subtipos a un mapa o escena, se crea y simboliza una capa de entidades con simbología de valores únicos, en los que se asigna una clase de símbolo único a cada subtipo. Como alternativa, puede agregar la clase de entidad al mapa o escena como una capa de grupo de subtipos predefinida.
Las capas de grupo de subtipos dibujan de forma más eficiente que un conjunto equivalente de capas individuales porque solo se hace una única llamada a los datos de origen para toda la capa del grupo de subtipos al desplazar, acercar y alejar o redibujar de cualquier otro modo. Defina las propiedades de capa, incluidas la simbología, los rangos de escala y las configuraciones de etiquetas correspondientes a cada capa de subtipos de la capa compuesta de grupo de subtipos. También puede copiar y pegar propiedades de capa de una capa de subtipo a otra.
Precaución:
Cuando se crea una capa a partir de las entidades seleccionadas de una capa de grupo de subtipos, el resultado es una capa estándar que se crea fuera de la estructura de capas del grupo de subtipos. Si borra las entidades seleccionadas para acceder a todas las entidades de los datos de origen, la capa mostrará todas las entidades de la clase de entidades de origen, no solo las de un subtipo concreto.
Las capas de grupos de subtipos y sus subcapas pueden utilizarse como entradas en las herramientas de geoprocesamiento. Cuando una capa de grupo de subtipos se utiliza como una entrada de geoprocesamiento, se consideran todas las entidades del origen (a no ser que haya establecida una consulta de definición en la capa de grupo de subtipos).
También puede compartir una capa de grupo de subtipos como capa de entidades web o como parte de un mapa web.
Tablas de grupos de subtipos
Cuando se agrega una tabla de grupos de subtipos a un mapa o una escena, aparece como tabla compuesta. Cada una de sus subtables tiene las mismas capacidades que la tabla independiente. Al no haber ninguna geometría implicada, no puede acceder a la configuración de las propiedades de elevación, selección, caché o planta. Las tablas de grupos de subtipos y sus subtablas pueden utilizarse como entrada de algunas herramientas de geoprocesamiento. Además, algunas propiedades de subtabla se pueden copiar a otras subtablas.
Las tablas de grupos de subtipos pueden compartirse como servicios de mapas o servicios de entidades. Existen algunas limitaciones de software, que se describen a continuación.
Precaución:
Si arrastra una tabla de grupos de subtipos a un mapa o una escena desde el panel del catálogo, aparece en formato de tabla estándar. Debe agregar la tabla con la herramienta Capa de grupos de subtipos
. Realice los pasos del flujo de trabajo siguiente.
Agregar una tabla o capa de grupos de subtipos a un mapa o una escena
Para agregar una tabla o capa de grupos de subtipos a un mapa o una escena, realice estos pasos.
En la pestaña Mapa, en el grupo Capa, haga clic en el menú desplegable Agregar datos
y a continuación en Capa de grupo de subtipos
.En el cuadro de diálogo Elegir uno o más elementos con subtipos, vaya al dataset y selecciónelo.
Como alternativa, puede utilizar el filtro de tipo de datos para examinar las clases de entidad, las tablas o ambas (el predeterminado).
Haga clic en Aceptar para agregarla al mapa o la escena.
En la ventana de propiedades de la tabla o la capa puede seguir administrando subtipos. En la pestaña Subtipo, puede agregar subtipos para incluirlos en la tabla o capa de grupo de subtipos, cambiar el orden de dibujo de la capa de subtipos o evitar que sean incluidos. Los subtipos que se eliminan siguen estando disponible para agregarse más adelante.
Limitaciones
Las tablas y capas de grupo de subtipos tiene algunas limitaciones. Aunque puede crear una relación entre una de las subcapas o subtablas y otra capa o tabla mediante la herramienta Agregar relación, la tabla o capa de grupos de subtipos relacionada no puede relacionarse con otra capa o tabla. Sin embargo, las clases de relación que se definen en la geodatabase están exentas de esta limitación.
No se puede agregar una unión a ninguna capa de grupo de subtipos, subcapa, tabla de grupo de subtipos o subtabla. Sin embargo, al agregar una unión a una capa o tabla, puede especificar cualquiera de estos tipos de capas o tablas como tabla de unión.
No puede abrir la tabla de atributos de una capa o tabla de grupos de subtipos. Solo se pueden abrir las tablas de atributos para las capas de subtipos de su interior.
Las tablas o capas de subtipos no se pueden arrastrar desde su capa principal. Aunque puede definir la mayoría de las propiedades de forma independiente, hay algunas que se heredan de la capa o tabla principal y no pueden modificarse. Las siguientes propiedades no pueden definirse ni especificarse en la tabla o capa de subtipos (cuando procede):
Cuando se comparte como servicio, la estructura de la tabla de grupos de subtipos tiene un aspecto diferente en ArcGIS Enterprise y en ArcGIS Pro. Los servicios de entidades representan la tabla de grupos de subtipos como tabla. Los servicios de mapas solo muestran las tablas de subtipos.
