Configurar los ajustes del control deslizante de tiempo
Cuando se habilita la hora para cualquiera de las capas o tablas independientes del mapa, la pestaña Hora aparece en la parte superior de la pantalla con los ajustes adicionales necesarios para configurar el comportamiento del control deslizante de tiempo y sus controles. La configuración se organiza en grupos en la pestaña Tiempo para Vista, Hora actual, Paso, Alineación, Reproducción, Extensión completa y Zona horaria.
Vista
Para activar o desactivar el filtro de tiempo en la vista, seleccione una capa de entidades con el tiempo configurado en el panel Contenido. En la pestaña Tiempo, en el grupo Vista, haga clic en Habilitar tiempo . También puede habilitar o deshabilitar el tiempo en el control deslizante.
Hora actual
Utilice los siguientes ajustes para configurar la hora en el mapa para el intervalo de tiempo visible:
Elemento Descripción
Hora de inicio y Hora de fin y Hora de fin Establezca la hora del mapa en una fecha y hora específicas. Escriba directamente en el cuadro de texto o haga clic en el selector de fecha-hora para elegir fácilmente el año, el mes, la fecha y la hora.
Intervalo El intervalo de tiempo visible del mapa, que es la diferencia entra las horas de inicio y fin. El intervalo permanece constante a medida que recorre el control deslizante de tiempo.
Habilitar/deshabilitar la hora de inicio o fin Utilice el botón junto al selector de fecha-hora para Desactivar Desactivar la hora de inicio o Activar Activar la hora de inicio con el control deslizante de hora correspondiente. Cuando la opción hora de inicio está deshabilitada, la hora del mapa se representa mediante todas las horas antes de la hora de fin. Cuando la opción hora de fin está deshabilitada, la hora del mapa se representa mediante todas las horas después de la hora de inicio. Si ambas opciones están deshabilitadas, equivale a deshabilitar la hora o a mostrar todas las horas.
Bloquear/desbloquear la hora de inicio o fin Utilice esta opción para bloquear la hora de inicio o la hora de fin en una hora específica. Cuando el control está bloqueado, no puede moverlo arrastrando el control. Además, durante la reproducción, el control no se moverá. Esta función es compatible con la reproducción acumulada de datos temporales dentro del mapa, tanto hacia delante como hacia atrás en el tiempo, según el extremo del intervalo de tiempo que esté bloqueado. El control deslizante de tiempo aplica el filtro por extensión temporal a todas las capas con tiempo habilitado del mapa.
Excluir inicio Excluir Inicio / Incluir Inicio Incluir Inicio Puede establecer el tiempo visible para incluir valores mayores, pero sin incluir la hora de inicio, o bien incluir valores mayores o iguales que la hora de inicio.
Excluir fin Excluir fin / Incluir fin Incluir fin Puede establecer el tiempo visible para incluir valores menores pero sin incluir la hora final, o bien incluir valores menores o iguales que la hora final.
Paso
El grupo Paso ofrece opciones para establecer la cantidad de tiempo para moverse cuando se utilizan los comandos de paso Siguiente o Anterior o durante la reproducción.
Número de pasos Utilice esta opción para establecer el paso a una cantidad relativa de tiempo. El control deslizante se divide entre el número de pasos especificado a medida que el usuario se desplaza por la extensión de tiempo.
Intervalo de paso Utilice esta opción para establecer el paso a una cantidad explícita de tiempo. Se define utilizando un valor (0,5, 1, 100, etc.) y una unidad de tiempo (segundos, meses, años, etc.). La unidad de tiempo se bloqueará si Alineación de tiempo está habilitado.
Capa Utilice esta opción para recorrer el control deslizante de tiempo del mapa utilizando un desplazamiento definido por una capa. Esta opción se habilita después de establecer las propiedades de capa de intervalo de tiempo de la capa y de desactivar Alineación de tiempo. El intervalo de tiempo de la capa puede ser regular (medidor de temperatura) o irregular (terremotos) y controla cómo se mueve el control deslizante de tiempo por los datos. Si tiene varias capas en el mapa que tienen configuradas propiedades de capa de intervalo de tiempo, elija una de la lista.
Alineación
Active la alineación de tiempo y configure la unidad de tiempo, por ejemplo, días o años, como el intervalo en el que se produce la alineación.
Alineación de tiempo Habilite la alineación automática del tiempo actual del mapa en una unidad de tiempo estándar como, por ejemplo, días o años, para facilitar la navegación en el tiempo. Cuando se habilita por primera vez, el tiempo del mapa se actualizará para ajustarse a la norma.
Intervalo alineación de tiempo La extensión temporal actual del mapa se alineará automáticamente con esta unidad de tiempo.
Reproducción
Las opciones de Reproducción se utilizan para configurar el comportamiento del control deslizante de tiempo cuando hace clic en el botón Reproducir.
Reproducir todos los pasos Reproducir todos los pasos Reproduzca automáticamente todos los pasos desde la posición actual de las miniaturas del control deslizante hasta el extremo de la extensión del control deslizante. Haga clic en Pausa para detener la reproducción y dejar los controles deslizantes en la última posición reproducida.
Paso adelante Paso adelante / Paso atrás Paso atrás Permite establecer las miniaturas de inicio y fin del control deslizante de tiempo hacia delante o hacia atrás según la configuración de tiempo actual.
Velocidad de reproducción Permite establecer la velocidad relativa de la visualización utilizando este control deslizante. Esta opción ajusta la cantidad de tiempo para hacer una pausa en cada paso antes de continuar al paso siguiente.
Dirección , Dirección hacia atrás Establezca si la reproducción comenzará hacia delante o hacia atrás en el tiempo.
Repetir Repetir Cuando las miniaturas del control deslizante llegan al final de la barra deslizante, los controles se detienen de forma predeterminada. De forma opcional, puede ajustarlo de modo que se repita y se reproduzca en bucle en la misma dirección.
Invertir Invertir Cuando las miniaturas del control deslizante llegan al final de la barra deslizante, la reproducción continuará en dirección contraria y se detendrá.
Extensión completa
El grupo Extensión completa define la extensión de tiempo para establecer la barra deslizante cuando hace clic en el botón Extensión completa .
Todos los datos con la función de tiempo habilitada Defina la extensión de tiempo completa de acuerdo con la extensión de todas las capas temporales del mapa. Esta es la opción predeterminada.
Todos los datos visibles con la función de tiempo habilitada Defina la extensión de tiempo completa en la extensión de todas las capas temporales visibles en el mapa. Esta extensión de tiempo se actualiza cuando cambia la visibilidad de las capas.
Definido por el usuario Defina la extensión de tiempo completa en la extensión definida en los controles de edición de hora de inicio y fin. Si edita cualquiera de los valores de estos controles, la opción se establece automáticamente en definido por el usuario.
Capa Cada capa del mapa que depende del tiempo se muestra en la lista desplegable. La selección de una capa define la extensión de tiempo completa en la extensión de esa capa.
Extensión completa Extensión de tiempo completo Establezca el control deslizante de tiempo para mostrar la extensión completa definida.
Desbloquear extensión Desbloquea la extensión del control deslizante final para que se pueda modificar de forma interactiva.
Zona horaria
Utilice este grupo para definir la referencia temporal de la hora del mapa.
Elemento
Descripción
Zona horaria
Establezca la zona horaria que utiliza el mapa. El contenido de las capas con el tiempo habilitado de distintas zonas horarias se mostrará en función de la zona horaria del mapa. Si la zona horaria del mapa se ha definido como Ninguna, todas las capas con el tiempo habilitado se mostrarán usando sus valores sin procesar, como si no existiesen zonas horarias.
Si lo desea, elija el formato que se utiliza cuando se muestran las zonas horarias. Hay tres opciones disponibles:
  • IANA: las zonas horarias se muestran utilizando los nombres ampliados de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), incluidos los desfases estándar y diurno.
  • IANA (abreviado): las zonas horarias se muestran utilizando los nombres de ubicación de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), incluidos los desfases estándar y diurno.
  • Microsoft Windows: las zonas horarias se muestran utilizando los nombres del sistema operativo Microsoft Windows. Esta es la opción predeterminada.
Ajustar al horario de verano
Especifique si la referencia temporal debe tener en cuenta el horario de verano y ajuste la hora según las reglas del horario de verano correspondientes a la fecha dada.
Mostrar valores en esta zona horaria
Ajuste todos los valores temporales para que se muestren en la zona horaria del mapa.
