Datos temporales
Los datos temporales representan un estado en el tiempo, como los patrones de uso del suelo en Hong Kong en 1990 o las precipitaciones en Honolulu el 1 de julio de 2009. Estos datos provienen de multitud de fuentes, que abarcan desde la entrada de datos manual hasta los datos recopilados mediante sensores observacionales o generados a partir de modelos de simulación. Estas son algunas de las aplicaciones de los datos temporales en SIG:
  • Visualizar las ubicaciones de los mamíferos del océano para comprender los patrones de su movimiento.
  • Entender los aumentos de población por ciudad.
  • Indicar cómo están aumentando las víctimas mortales de una enfermedad mediante los cambios de colores de la simbología de capa.
  • Ver los cambios de temperatura del océano o los patrones climáticos a lo largo del tiempo.
Almacenar valores de tiempo
Los valores de tiempo de los datos pueden representar un momento en el tiempo, que se muestrea en un intervalo regular o irregular. Estos valores de tiempo se almacenan en un solo campo de atributos y se pueden utilizar para visualizar los datos temporales en un momento determinado. Por ejemplo, los datos de caudal de un río pueden recogerse a intervalos regulares de 15 minutos. Sin embargo, los datos de tormentas eléctricas o terremotos se recogen de forma irregular, es decir, cada vez que se produce una tormenta eléctrica o un terremoto.
Los valores de tiempo también pueden representar duraciones de tiempo, como cuando se produce un evento durante un determinado período. En este caso, los valores de tiempo se almacenan en dos campos, uno representa el tiempo de inicio del evento y el otro representa el tiempo de finalización del evento. Por ejemplo, las entidades poligonales que representan un perímetro de incendio tienen un tiempo de inicio y un tiempo de finalización que dependen de cuándo se inició y finalizó el incendio.
Cualquier capa que no tenga valores de campo de tiempo almacenados puede pasar a tener en cuenta el tiempo de forma manual cuando se proporciona una propiedad de capa de extensión de tiempo fija. Esto mostrará toda la capa dentro de esa extensión de tiempo al desplazarse por el control deslizante de tiempo. Un ejemplo es una imagen aérea que se tomó en una fecha determinada y se considera actual durante tres meses.
Más información sobre las prácticas recomendadas para almacenar datos temporales para distintos usos
Usar datos temporales
Los mapas que contienen datos temporales proporcionan funciones y controles adicionales para explorar los datos a lo largo del tiempo. Las capas individuales se configuran para indicar qué campos de atributos definen la extensión temporal de los datos, y los datos pueden explorarse y filtrarse en el tiempo mediante el control deslizante de tiempo. Puede utilizar los controles del control deslizante de tiempo para explorar datos temporales. El control deslizante de tiempo está disponible en la parte superior de cualquier vista de mapa que contenga capas temporales o tablas independientes. De forma predeterminada, las vistas de tabla abiertas para una capa que tiene en cuenta el tiempo filtrarán las filas visualizadas en función de la extensión de tiempo actual del mapa. Puede deshabilitar esta opción utilizando los controles de filtro de la parte inferior de la vista de tabla.
Sugerencia:
Puede filtrar la lista de capas en el panel Contenido de un mapa o una escena para que solamente aparezcan las capas con el tiempo configurado.
Las propiedades de tiempo se almacenan al crear un marcador, que captura la ubicación tanto en el espacio como en el tiempo.
Asimismo, puede utilizar en su mapa la animación junto con capas con la función de tiempo habilitada. Puede utilizar la animación para mostrar cambios de contenido a lo largo del tiempo y exportarlos a un vídeo para compartirlos.
Utilizar la hora del mapa
Se puede crear un mapa con el tiempo habilitado independientemente de las capas temporales que contenga. Defina el tiempo del mapa para ajustar los valores temporales en las capas configuradas por tiempo y alinearlos temporalmente con una zona horaria común. Una vez definido el tiempo del mapa, se ajusta la visualización de los valores temporales en todas las áreas, como la tabla de atributos, el panel Atributos, las ventanas emergentes, los diseños y los informes.
