Trabajar con el tiempo y el rango en los marcadores
Los marcadores son un atajo de navegación para volver a una ubicación geográfica concreta. Los marcadores capturan la ubicación espacial (la extensión de la vista y las perspectivas de la cámara), así como los componentes temporales y de rango. Esto se traduce en que puede volver a una ubicación no solo en el espacio, sino también mostrar datos en un momento determinado y en un valor de rango concreto. Los mapas que están habilitados para tiempo o rango crean marcadores que tienen iconos indicadores para mostrar que tienen propiedades adicionales almacenadas. Las miniaturas se superponen con un icono de reloj
si contienen tiempo y un icono de control deslizante de rango
si contienen rango.
Puede mostrar los marcadores en el panel Marcadores utilizando el estilo de galería con una miniatura o una vista de lista con el nombre. La configuración de la pantalla se controla desde el botón del menú del panel Marcadores
. En cualquier caso, los marcadores que incluyen tiempo o rango siempre reflejan la superposición correspondiente.
Navegar solo al componente de tiempo o rango de un marcador
Puede navegar a cualquier subcomponente almacenado en un marcador sin necesidad de desactivar las capacidades de todos los demás marcadores del proyecto. De esta manera, puede ampliar hasta el mismo intervalo de tiempo que un marcador de otro mapa sin tener que ampliar también hasta el intervalo de la cámara.
Asegúrese de que su mapa contiene marcadores que tengan propiedades de tiempo y/o rango almacenadas, tal y como indican los iconos superpuestos.
En la pestaña Mapa, en el grupo Navegar, haga clic en Administrar marcadores para abrir el panel Marcadores.
Haga clic con el botón derecho en un marcador que tenga en cuenta el tiempo o el rango.
Apunte a Acercar y expanda el submenú.
Haga clic en Cámara
, Tiempo
o Rango
para ampliar cualquiera de estos subcomponentes individuales sobre la marcha.
Ignorar el tiempo y el rango mientras se navega
Puede ignorar el tiempo y el rango al navegar a un marcador sin eliminar las propiedades almacenadas. El marcador amplía solo la perspectiva de la cámara. Los controles deslizantes de tiempo y rango no se actualizan. Esto es útil cuando desea comparar diferencias a lo largo del tiempo o en varios rangos dentro de una ubicación marcada específica. Puede ignorar el tiempo y el rango siguiendo los siguientes pasos:
En la pestaña Mapa, en el grupo Navegar, haga clic en Marcadores
y desplácese hasta la parte inferior de la galería.Para ignorar el tiempo, marque Ignorar tiempo.
Para ignorar el rango, marque Ignorar rango.
Los controles deslizantes de tiempo y rango ya no se actualizan al navegar a un marcador.
Desmarque estas opciones para que se incluyan el tiempo y el rango al navegar a un marcador.
Eliminar el tiempo y el rango de un marcador
El tiempo y el rango pueden eliminarse permanentemente de un marcador sin necesidad de actualizarlo. Para eliminar permanentemente el tiempo o el rango de un marcador, siga estos pasos:
y, a continuación, en Administrar marcadores
para abrir el panel Marcadores.Haga clic con el botón derecho del ratón en el marcador del que desea eliminar el tiempo o el intervalo.
Haga clic en Eliminar tiempo
para eliminar permanentemente el valor de tiempo del marcador.Vuelva a hacer clic con el botón derecho del ratón en el marcador y seleccione Eliminar rango
para eliminar de forma permanente el valor del rango del marcador.
Los iconos de tiempo y rango se eliminan del marcador y ya no se actualizan los controles deslizantes de tiempo y rango cuando se utiliza.
Múltiples rangos definidos en el mapa
Las capas de un mapa pueden tener más de un rango definido, pero solo uno puede estar activo a la vez. El rango activo se utiliza mediante el control deslizante de rango. Todos los demás rangos actúan como consultas de definición para la capa. Cuando se definen varios rangos en un mapa, un marcador recién creado captura el intervalo del rango activo, además de la ubicación de la cámara y cualquier propiedad temporal que pueda existir. Estos marcadores habilitados para rangos tienen un icono indicador que muestra que tienen propiedades adicionales. Cuando gestione varios rangos, pase el cursor por encima del icono de rango del marcador para ver una etiqueta con el nombre del rango al que hace referencia. El nombre del rango activo también aparece en el control deslizante de rango y se muestra en el campo Nombre del rango activo del grupo Rango activo de la pestaña Rango.
Si el nombre del rango en el marcador coincide con el rango activo del control deslizante de rango, el control deslizante se actualiza al intervalo de rango almacenado en el marcador. Si navega utilizando un marcador en el que el nombre del rango no coincida con el rango activo en el control deslizante de rango, el control deslizante de rango cambia el rango activo y actualiza la vista.
Un marcador se puede utilizar en varios mapas de un proyecto, pero las propiedades de rango del marcador solo se pueden aplicar si el nombre del rango coincide. Por lo tanto, si navega utilizando un marcador habilitado para rangos desde un mapa dentro de un segundo mapa y existe el mismo nombre de rango, el control deslizante de rango se actualiza utilizando la coincidencia como rango activo y actualiza la vista. Si no se encuentra un nombre de rango coincidente, el rango no se aplica al utilizar ese marcador. Solo se actualiza la extensión de la cámara.
