Crear marcadores
Un marcador espacial para un mapa o escena identifica una ubicación geográfica (extensión de vista y perspectiva de cámara) que desea guardar y consultar más adelante. Los marcadores también pueden almacenar propiedades de capa habilitadas por tiempo y rango, por lo que también puede volver a un punto específico en el tiempo o a un valor de rango concreto.
Cuando crea un marcador, hace referencia al mapa o escena desde el que se creó. El menú desplegable Marcadores muestra todos los marcadores agrupados según su mapa o escena asociada. El mapa o escena activa se promociona a la parte superior para facilitar el acceso y todas las demás se listan alfabéticamente por nombre de mapa o escena. De manera predeterminada, los marcadores aparecen en cada uno en el orden en que se crearon, sin embargo, pueden reorganizarse usando el panel Marcadores. Cree marcadores haciendo clic en Nuevo Marcador desde el menú desplegable ** Marcadores** en la pestaña Mapa o en el panel Marcadores.
Los mapas o escenas que estén habilitados por tiempo o rango pueden incluir marcadores con iconos indicativos para mostrar propiedades adicionales. Un icono de reloj en la miniatura de un marcador indica un marcador que contiene la hora. Un icono de control deslizante de rango indica un marcador que contiene rango.
Crear un marcador
Para crear un marcador, siga estos pasos:
  1. En el mapa o la escena activos, navegue hasta la ubicación o perspectiva que desee marcar.
  2. En la pestaña Mapa, en el grupo Navegar, haga clic en Marcadores y haga clic en Nuevo marcador .
    Si el panel Marcadores está abierto, puede hacer clic opcionalmente en Nuevo Marcador desde ahí. Haga clic en Administrar marcadores para abrir el panel.
  3. En el cuadro de diálogo Crear marcador, escriba un nombre para el marcador y, opcionalmente, escriba una descripción.
    Si existen una o más carpetas de marcadores, puede elegir opcionalmente una carpeta como contenedor del nuevo marcador. De forma predeterminada no se designa ninguna carpeta y el nuevo marcador se creará a nivel de nombre del mapa o raíz.
  4. Haga clic en Aceptar.
Descripciones de marcador
Puede proporcionar texto descriptivo a los marcadores para detallar cómo y por qué se crearon esos marcadores. La descripción puede incluir formato en negrita, cursiva y subrayado, así como hipervínculos de hasta un máximo de 500 caracteres. Marque Mostrar descripciones si desea que aparezcan cuando vea la galería de marcadores.
Actualizar un marcador
Para actualizar la extensión, perspectiva u otras propiedades de un marcador, haga lo siguiente:
  1. Navegue hasta el marcador en el mapa o escena.
  2. Utilice la herramienta Explorar para afinar el alcance o el punto de vista del marcador.
  3. Opcionalmente, ajuste el control deslizante de tiempo o rango para actualizar el valor de tiempo o rango que quiere capturar.
  4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el marcador del menú desplegable Marcadores o pase el cursor por encima de un marcador en el panel Marcadores y haga clic en el botón Actualizar .
    Se actualizarán la extensión, la hora (si corresponde), el rango (si corresponde) y la vista en miniatura del marcador.
