Introducción sobre el tiempo
Para trabajar con el tiempo en ArcGIS Pro, primero configure una capa o una tabla independiente con propiedades temporales que indican dónde existen los datos en el tiempo. Esta configuración puede basarse en campos de atributos de los datos, como la fecha y hora de los terremotos, o establecer una extensión fija para toda la capa, como una imagen aérea con una duración efectiva de tres meses. Las capas y tablas que tienen propiedades temporales se denominan a menudo con tiempo habilitado.
Un mapa que contiene una o varias capas con tiempo habilitado incluye un control deslizante de tiempo interactivo que permite explorar los datos a lo largo del tiempo. Del mismo modo que un mapa tiene una extensión geográfica, la extensión temporal del mapa se aplica como filtro a todo el contenido con tiempo habilitado del mapa. Esto significa que mover el control deslizante de tiempo a través del tiempo es similar al desplazamiento panorámico del mapa en un espacio geográfico, en el sentido de que solo se muestra un subconjunto de contenido. También puede elegir deshabilitar la hora del mapa y ver todos los datos sin aplicar filtros de tiempo.
Al trabajar con datos de diferentes zonas horarias, la zona horaria de cada capa se especifica individualmente. El mapa también tiene una zona horaria que puede coincidir con una o ninguna de las capas con tiempo habilitado. Las conversiones entre zonas horarias se aplican desde el control deslizante de tiempo del mapa a cada capa al filtrar el contenido a lo largo del tiempo.
Definir propiedades temporales
Las propiedades temporales de las capas y las tablas independientes se definen en la pestaña Tiempo del cuadro de diálogo Propiedades de capa. Puede elegir si la extensión temporal de la capa está definida por valores de datos de atributos o por una extensión fija manual. También puede especificar propiedades adicionales como, por ejemplo, la zona horaria y detalles sobre la tasa de captura de datos, si corresponde. Las propiedades temporales de un mapa se definen en la pestaña Hora del cuadro de diálogo Propiedades del mapa. Esto se puede configurar antes de definir las propiedades temporales de una capa.
Las propiedades temporales del mapa, como la extensión de tiempo actual, el valor de paso y la zona horaria, se definen en la pestaña contextual Tiempo de la cinta, que se muestra cuando el mapa contiene una o varias capas con tiempo habilitado. Cualquier vista de tabla abierta desde el mapa también respetará la extensión temporal del mapa.
Importar un documento de escena, un globo o un mapa de ArcGIS Desktop con tiempo habilitado
Si tiene un documento de mapa, globo o escena que se creó en ArcGIS Desktop, puede importarlo en el proyecto. Esto agrega un nuevo mapa al proyecto. Si el documento contiene capas habilitadas para el tiempo, el nuevo mapa también contendrá capas con propiedades temporales definidas. Cualquier mapa que se abra tendrá el control deslizante de tiempo y las capas temporales mostrarán los datos basados en el tiempo definido por el control deslizante.
