Usar extensiones de tiempo fijas
Puede especificar una extensión de tiempo fija para configurar manualmente una capa que no tenga valores de tiempo almacenados en un campo de atributo para funcionar con el control deslizante de tiempo. Una vez configurada una extensión temporal fija, la capa puede activarse con el control deslizante de tiempo para que la capa se muestre dentro de la extensión fija designada. En el caso de que solo se disponga de uno de los valores de fecha inicial o final, el control deslizante de tiempo continúa mostrando la capa indefinidamente en la dirección en la que no hay ningún valor de tiempo.
Por ejemplo, puede aplicar una extensión de tiempo fija a una imagen aérea que sea actual durante tres meses a partir de su fecha de captura o a un hito importante que solo tenga una fecha de inicio o creación. De este modo, puede introducir manualmente valores para determinar cuándo se muestra la visibilidad de la capa al utilizar el control deslizante de tiempo. La tabla de atributos respeta el filtrado de tiempo para una capa configurada con una extensión de tiempo fija.
Establecer una extensión de tiempo fija
Para una capa sin ningún valor de atributo de tiempo, puede establecer una extensión de tiempo fija mediante los siguientes pasos:
En el panel Contenido, abra las propiedades de la capa para la que desea establecer una extensión de tiempo fija.
En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en la pestaña Tiempo.
En el encabezado Visibilidad mediante el tiempo, marque la opción Mostrar la capa cuando el mapa se encuentre dentro de una extensión de tiempo fija.
Establezca los valores de Extensión de tiempo especificando manualmente las fechas o utilizando el botón de calendario
.Opcionalmente, aplique una zona horaria en el encabezado Zona horaria y desfase horario.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
La pestaña Tiempo aparece en la cinta y el control deslizante de tiempo aparece en la vista.
Para visualizar el filtrado de tiempo para la capa en la vista, haga clic en Habilitar tiempo
en el control deslizante de tiempo o en el grupo Vista de la pestaña Tiempo.
Al desplazarse por el control deslizante de tiempo se muestra toda la capa dentro de la extensión de tiempo completa configurada.
Nota:
Una extensión de tiempo fija no se comparte con un mapa web. Una advertencia de analizador de uso compartido indica que la propiedad de extensión de tiempo fija de la capa no es compatible.
Extensión de tiempo fija cuando solo se especifica un valor
En algunos casos, solo se conoce un valor de la extensión de tiempo fija. Por ejemplo, la capa de imágenes más reciente de una colección tendrá información sobre la fecha de inicio, pero no sobre la fecha final, ya que se sigue utilizando y se considera actual. El control deslizante de tiempo lo indica mostrando una flecha al principio o al final, en este caso, del control deslizante de tiempo. Al pasar el ratón por encima de la flecha, se muestra una información sobre herramientas para indicar que una o varias capas se mostrarán infinitamente en esa dirección. En la siguiente captura de pantalla, la capa con la extensión de tiempo fija se muestra solo en el área de color azul donde comienza su tiempo de inicio y luego se muestra indefinidamente en la dirección del tiempo final en el control deslizante.
