Animar a través del tiempo
El contenido geográfico cambia con el tiempo, ya se trate de la ubicación en tiempo real de un vehículo, de la propiedad de un terreno o de la cantidad de precipitaciones. Puede utilizar la animación para ver esta progresión directamente en ArcGIS Pro o como un vídeo exportado que puede compartir con cualquier persona. También puede especificar el tiempo requerido para hacerlo. Por ejemplo, puede animar las ubicaciones de taxis de una tarde en 10 segundos, los datos de criminalidad de un año en 2 minutos o las temperaturas de la superficie del mar de un siglo en 30 segundos.
<img alt="Datos de criminalidad semana 1" data-caption="Crime data week 1" title="Datos de criminalidad semana 1" src="images/AnimTime_hotspot1-F0306.png" />
<img alt="Datos de criminalidad semana 2" data-caption="Crime data week 2" title="Datos de criminalidad semana 2" src="images/AnimTime_hotspot2-2F982.png" />
<img alt="Datos de criminalidad semana 3" data-caption="Crime data week 3" title="Datos de criminalidad semana 3" src="images/AnimTime_hotspot3-B131F.png" />
La animación funciona directamente con los datos con tiempo habilitado de su mapa o escena. Esto significa que necesita configurar las capas temporales dentro de la vista para animarla. Algunos datos temporales estarán basados en un solo instante, como un delito, mientras que otros datos temporales representarán una extensión temporal, como las temperaturas medias de la superficie del mar en 1955. La animación también funciona con determinadas propiedades de visualización. Por ejemplo, puede deducir la posición del sol según la hora actual de la escena y, a partir de ahí, animar las sombras y el sombreado de la superficie.
Nota:
En escenas que utilizan iluminación definida por un único momento, como Mediodía en la posición de la cámara, Fecha y hora o Posición absoluta del sol, las nubes parecen moverse en la escena activa. Sin embargo, en las escenas en las que se utiliza la propiedad de iluminación Hora del mapa, las nubes aparecen estáticas a menos que se cambie la hora actual del mapa mediante el control deslizante de tiempo o visualizando un fotograma clave de animación diferente.
Una vez que haya configurado el contenido temporal de la vista, puede visualizarla avanzando a través del tiempo creando una animación. Se consigue definiendo las propiedades de tiempo del mapa, capturándolas en fotogramas clave de la animación y reproduciendo los fotogramas clave a una velocidad específica. Cada fotograma clave almacena el tiempo o intervalo de tiempo actual del mapa y la animación se interpolará entre estos valores durante la reproducción. Por ejemplo, si una animación tiene dos fotogramas clave, uno con un intervalo de tiempo de las 8:00 AM a las 9:00 AM y el segundo con un intervalo de tiempo de las 4:00 PM a las 5:00 PM, el punto medio entre ellos tendrá un intervalo de tiempo interpolado de las 12:00 PM a la 1:00 PM. Si el intervalo de tiempo cambia entre los fotogramas clave, también se interpolará. Por lo tanto, si el segundo fotograma clave se cambió a un intervalo de 30 minutos, de las 4:30 PM a las 5:00 PM, el intervalo de tiempo medio interpolado sería de 12:15 PM a 1:00 PM.
A continuación se indican dos formas para animar a través del tiempo entre fotogramas clave:
Utilizando una progresión lineal suave. Este es el método predeterminado.
Utilizando una progresión escalonada.
Animar suavemente a través del tiempo
Animar suavemente a través del tiempo es el modo en que su vida diaria (ya sea cada hora, minuto o segundo) transcurre a una velocidad estándar. Al realizar la animación suave entre dos fotogramas clave con el tiempo habilitado, el tiempo interpolado es la fracción aplicable entre ellos. Por ejemplo, para los fotogramas clave definidos con los años 1900 y 2000 con una duración de reproducción de 10 segundos, el tiempo del mapa después de 5 segundos sería el año 1950, y el tiempo del mapa después de 8 segundos sería el año 1980. No es necesario que estos valores específicos se almacenen en la animación; se avanza por ellos de forma suave y lineal durante la reproducción.
La animación temporal suave es apropiada para eventos asíncronos, como terremotos o cortes de electricidad, donde los tiempos capturados no se basan en un programa normal. También puede resultar útil para el contenido que se captura con frecuencia, como las posiciones de los vehículos cada minuto, cuando desea visualizarlo empleando un intervalo de tiempo en movimiento. Por ejemplo, para mostrar las 10 últimas posiciones (10 minutos) de los vehículos, una animación suave mostrará de dónde viene cada vehículo y con qué rapidez se mueve.
Asegúrese de que las propiedades de tiempo del mapa están establecidas y que el tiempo esté habilitado en la vista antes de crear la animación.
En la vista con el tiempo habilitado, haga clic en Agregar
en el grupo Animación de la pestaña Vista.Aparece la pestaña Animación y la utilizará para crear una animación para el mapa o la escena actuales.
En la pestaña Tiempo, configure el control deslizante de tiempo con la hora de inicio de la animación. Si lo desea, también puede definir la opción Intervalo de tiempo.
Vuelva a la pestaña Animación y haga clic en Incorporar para crear el primer fotograma clave. Este fotograma clave tiene el tiempo habilitado.
Para tener otra ubicación de inicio, puede dirigir la cámara hacia otro punto de visualización y hacer clic en Incorporar.
Defina el Control deslizante de tiempo con la hora de finalización de la animación. Si lo desea, también puede actualizar la opción Intervalo de tiempo.
Haga clic en Incorporar para crear un fotograma clave con el tiempo habilitado.
Para ajustar la duración total de la reproducción, puede cambiar el valor Duración de la animación.
Haga clic en Reproducir para visualizar la animación.
Sugerencia:
Puede repetir los pasos del 3 al 5 para obtener animaciones más avanzadas a través del tiempo, como crear una sección con una velocidad más lenta que el resto de la animación. En estos casos, deberá revisar la duración de la reproducción entre los fotogramas clave utilizando la lista desplegable Lista de fotogramas clave para asegurarse de que la animación del tiempo se realiza tal y como desea.
Animar mediante un recorrido paso a paso a través del tiempo
La animación mediante un recorrido paso a paso a través del tiempo es representativa del modo en que se capturan datos temporales que se recopilan periódicamente, como los datos censales o la temperatura de la superficie del mar. Al realizar la animación por pasos, el tiempo avanza a intervalos regulares entre los fotogramas clave; de forma predeterminada, en el punto medio entre ellos. Por ejemplo, para fotogramas definidos con los años 1900 y 2000, y con una duración de reproducción de 10 segundos, el tiempo del mapa al 1, 2 o 4,9 segundos sería 1900, y el tiempo del mapa a los 5, 5,1 u 8 segundos sería 2000.
La animación mediante un recorrido paso a paso a través del tiempo es apropiada para contenido que se captura de forma periódica, como las densidades de población que se capturan mediante el censo para una determinada región, cuando sabe que solo dispone de datos de determinados períodos de tiempo y, si estableciera la visualización del mapa en otros momentos, no tendría efecto alguno. También es adecuada para visualizar contenido temporal de forma agrupada, como los terremotos que han ocurrido durante un año natural.
Dirija la cámara hacia un buen punto de visualización.
En la pestaña Tiempo, configure el Control deslizante de tiempo con todos los ajustes que desee, incluidos los siguientes:
En el grupo Extensión completa, defina el tiempo de Inicio y Finalización para la extensión completa de la animación, como 1900 y 2000.
En el grupo Tiempo actual, defina el Intervalo, como 5 años.
En el grupo Paso, defina la opción Número de pasos o Intervalo de paso, que suele ser la misma que el intervalo de tiempo.
Vuelva a la pestaña Animación y, en el grupo Editar, haga clic en Propiedades
para abrir el panel Propiedades de animación.En el panel Propiedades de animación, haga clic en la pestaña Configuración y expanda la sección Incorporar para definir la cantidad de tiempo que se va a visualizar cada intervalo de tiempo editando el valor Incorporar tiempo. El valor predeterminado es 3 segundos.
En el grupo Crear, haga clic en la flecha desplegable Importar y haga clic en Intervalos del control deslizante de tiempo.
Se crea automáticamente un conjunto de fotogramas clave con tiempo habilitado y aparecen a lo largo de la Galería de fotogramas clave en el panel Línea temporal de animación.
Si lo desea, cambie el valor de Duración para ajustar el tiempo total de la reproducción.
Sugerencia:
Aunque la mayoría de las animaciones con tiempo escalonado mueven el intervalo de tiempo hacia delante en intervalos de tiempo coincidentes, es aceptable utilizar valores diferentes. Por ejemplo, si el intervalo de tiempo de una semana avanzara hacia delante una semana cada vez (el enfoque estándar) se mostraría "lo que ocurrió aquí esta semana", mientras que si el mismo intervalo de tiempo de una semana avanzara hacia delante un día cada vez, se mostraría "lo que ocurrió aquí los últimos siete días". Los dos enfoques son igual de viables como animaciones con tiempo escalonado y representarían información distinta.
<img alt="Animación en tiempo escalonado" data-caption="" src="images/AnimTime_stepped1-314D3.png" />
<img alt="Animación en tiempo escalonado" data-caption="" src="images/AnimTime_stepped2-59040.png" />
<img alt="Animación en tiempo escalonado" data-caption="" src="images/AnimTime_stepped3-85964.png" />
