Introducción al control deslizante de rango
El control deslizante de rango es un control en pantalla que le ayuda a filtrar y recorrer los rangos de datos numéricos de una capa, una tabla independiente o datasets de catálogo en un mapa o escena. Al igual que el control deslizante de tiempo y las consultas de definición, el filtrado de rango le ayuda a centrarse en un área de interés para los datos. Puede personalizar los ajustes del rango para controlar cómo se mueve por los datos temporales.
Puede establecer la definición de rango en el cuadro de diálogo Propiedades y utilizar el control deslizante de rango en pantalla para filtrar por el rango que ha personalizado. Por ejemplo, puede mostrar solo aquellas propiedades a la venta dentro de un determinado rango de precios, o bien estaciones hidrométricas que registren actualmente un volumen de agua por encima de un determinado nivel. También puede filtrar información por las plantas de un edificio, como la ocupación de sala o el número de planta. Sin embargo, si tiene capas de Indoors o mapas que tengan en cuenta las plantas, puede utilizar en su lugar el filtro de planta interactivo diseñado específicamente.
Sugerencia:
Puede filtrar la lista de capas en el panel Contenido de un mapa o escena para que solamente aparezcan las capas con una definición de rango.
Todas las herramientas de geoprocesamiento respetan las propiedades de rango actuales del mapa como un filtro.
En las siguientes imágenes, los espacios interiores tienen un código de color según el tipo de uso. Los espacios amarillos y naranjas representan ascensores y escaleras. Los espacios verdes y morados representan distintos tipos de salas de investigación de laboratorio. El control deslizante de rango se puede utilizar para ver las salas por capacidad de ocupación de cada planta. Por ejemplo, una sala puede tener cuatro estaciones de microscopio para cuatro investigadores.
<img alt="Visualice la ocupación de la sala con capacidad para dos personas." data-caption="" src="images/RangeBasics_FloorOccupancy_2_smaller-2BE63.png" />
<img alt="Visualice la ocupación de la sala con capacidad para cuatro personas." data-caption="" src="images/RangeBasics_FloorOccupancy_4_smaller-3CD49.png" />
Crédito de foto: United States Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, Division of Environmental Protection, 2009.
Definir propiedades de rango para una capa
Las propiedades de rango de la capa se establecen en el cuadro de diálogo Propiedades para utilizar el control deslizante de rango. Esto implica seleccionar un solo campo, como Occupancy o PropertyValue, que contenga los valores, o dos campos, como BeginningGeologicEra y EndingGeologicEra, que restrinjan una entidad dentro de un conjunto más grande de valores. El campo o los campos elegidos deben ser de tipo numérico, como entero, largo, flotante o doble. Para los campos que contienen valores de fecha, plantéese utilizar el control deslizante de tiempo. Una capa puede tener varios rangos configurados, pero solo puede haber un rango activo en el mapa a la vez. Si el mapa contiene más de una capa con el mismo nombre de rango, el control deslizante de rango responde a todas ellas. Esto le permite filtrar contenido interactivamente para varias capas a la vez.
Las propiedades de rango de una capa se pueden configurar utilizando cualquier campo numérico almacenado en los campos de atributos de los siguientes tipos de capa:
Clase de entidad
Tabla independiente
Dataset de mosaico
Capas NetCDF
Servicio de imágenes
Servicio de entidades
Capas de escena
Capas vóxel
Formatos numéricos compatibles
Las propiedades de rango admiten los siguientes formatos numéricos:
Entero (corto o largo)
Flotante (único o doble)
El control deslizante de rango se alinea con los números enteros cuando el rango se define en un campo de tipo entero. En la pestaña Rango del grupo Rango activo, cambie el control deslizante de rango al modo de valor único para recorrer un rango de enteros discretos.
