Opciones del paso de rango
Las miniaturas mínima y máxima del control deslizante de rango se utilizan para establecer los límites para el rango visible actual. Los pasos definen el modo en que se mueve hacia delante o hacia atrás a través de la extensión del control deslizante de rango. Las miniaturas se pueden mover a lo largo del rango mediante una cantidad de pasos relativa o explícita definida.
Las opciones del paso de rango están disponibles en el grupo Paso de la pestaña Rango. Las siguientes opciones están disponibles:
Número de pasos: utilice esta opción para moverse a través del control deslizante de rango con un número específico de pasos, independientemente de la extensión del rango, por ejemplo, si desea moverse desde el principio del control deslizante hasta el final del mismo en 30 pasos.
Intervalo de paso: utilice esta opción para especificar un valor exacto para desplazarse por el rango en el control deslizante (es la opción predeterminada). Dado que puede incorporar otros ajustes con esta opción, se explica con más detalle a continuación.
Capa: utilice esta opción para pasar el control deslizante de rango al siguiente valor único, que puede estar a intervalos irregulares. Esta opción solo está disponible si se ha establecido la propiedad de paso para la capa.
Intervalo de reducción
El intervalo de paso del rango es el valor con el que las miniaturas del control deslizante se mueven cuando hace clic en Reproducir
, Avanzar
o Retroceder
en el control deslizante de rango, refrescando los datos que se muestran en ese rango actual. Por ejemplo, para visualizar terremotos por sus datos de magnitud y avanzar en incrementos de 1 en la escala de Richter, puede especificar un intervalo de paso de 1, así el control deslizante se desplazará en incrementos de 1 cuando haga clic en Reproducir. No obstante, si el intervalo de paso se cambia a 2, el control deslizante se desplazará en incrementos de 2 o irá de 1 a 3 y luego a 5, y así sucesivamente.
De manera predeterminada, Utilizar intervalo de rango está habilitada para la opción Intervalo de paso. Especifica que el valor del paso será igual al intervalo del rango actual. Por ejemplo, si el mapa actualmente muestra terremotos con magnitudes entre 4 y 6, el paso es igual a 2. Utilice esta opción para visualizar todos los datos mientras recorre el control deslizante. Si Utilizar intervalo de rango no está activada, puede establecerla en cualquier valor. Por ejemplo, si sus datos caen de forma natural en valores específicos, como plantas de edificios, y tiene plantas que empiezan en 0 (suelo) hasta 10 (última planta), puede defina un intervalo de paso de 1 para moverse a la planta siguiente o a la anterior durante el recorrido.
Sugerencia:
Cuando se trabaja específicamente con datos SIG de ArcGIS Indoors configurados con mapas y capas que tienen en cuenta las plantas, se recomienda utilizar la herramienta de filtro de planta asociada.
Otra opción para recorrer los datos de un rango es utilizar una lista de valores de rango únicos en la capa. El deslizador de rango muestra la información espaciada irregularmente y puede pasar directamente al valor siguiente o anterior. De esta forma se evitan experiencias en las que no se muestra nada en el mapa. Establezca la propiedad Paso para rango en el cuadro de diálogo Propiedades de capa para activar la opción Ver utilizando valores únicos de los datos. Una vez definida la propiedad de capa, asegúrese de que el grupo Paso de la pestaña Rango tiene seleccionada la opción Capa para que el desplazamiento de paso del deslizador de rango utilice la propiedad definida por la capa. Cuando se utilizan datos tan irregulares, se colorean marcas más oscuras en el control deslizante del rango para indicar cada valor del rango.
