Configurar los ajustes del control deslizante de rango
Cuando se habilitan las propiedades de rango para cualquiera de las capas o las tablas independientes del mapa, la pestaña Rango aparece en la parte superior de la pantalla para proporcionar los ajustes adicionales necesarios para configurar el comportamiento del control deslizante de rango y sus controles. Los ajustes se organizan en grupos en la pestaña Rango para Vista, Rango activo, Rango actual, Paso, Reproducción y Extensión completa. Estos grupos de configuración de rangos se explican con más detalle en las siguientes secciones.
Vista
Active o desactive el filtro de rango en el mapa. El rango activo es el rango actualmente definido por el control deslizante de rango y mostrado como Nombre del rango activo en el grupo Rango activo.
Si se definen varios rangos para una capa, puede activar o desactivar estos rangos bloqueados aplicando filtros adicionales en el mapa.
Elemento Descripción
Rango activo Rango activo Active o desactive el filtro de rango en la vista. También puede habilitar o deshabilitar el rango en el control deslizante de rango.
Rangos bloqueados Rangos bloqueados Se pueden crear varios rangos para una sola capa, pero solo puede haber un rango activo a la vez. Los rangos inactivos están bloqueados si actúan como consultas de definición adicionales para la capa. Haga clic en Rangos bloqueados para habilitar o deshabilitar los rangos bloqueados almacenados en capas con rango habilitado.
Rango activo
Con el control deslizante de rango, defina el rango con el que desee interactuar. También puede cambiar el control deslizante de rango a un estilo más simplificado adecuado para trabajar con datos enteros.
Definir más de un rango permite cambiar rápidamente de rango; sin embargo, solo puede haber uno activo por vez. El rango activo está unido al control deslizante de rango y todos los rangos bloqueados actúan como consultas de definición.
Nombre del rango activo Elija qué nombre de la lista desplegable será el rango activo ajustando los valores del control deslizante. Esta lista se rellena a partir de las capas o tablas independientes cuyas propiedades de rango haya definido en el cuadro de diálogo Propiedades. Si elige Ninguno solo significa que ha deshabilitado el rango del mapa y ya no aparecerá el control deslizante. No elimina la definición de propiedad del rango de las capas o tablas; solo elimina la capacidad de interactuar con ella en el mapa.
Modo de valor único Cambia el control deslizante de rango para mostrar un solo valor que puede recorrer el rango o bien escribir un valor explícito. Este modo solo está disponible para los datos enteros (número completos) y es especialmente adecuado para rangos relativamente pequeños, como los suelos de un edificio.
Alias Esta opción solo está disponible cuando el rango activo está en modo de valor simple y le permite especificar qué capa o tabla proporcionará un valor de alias descriptivo que se visualizará en el control deslizante de rango contraído. Al menos una capa habilitada para rango del mapa debe tener un alias de rango definido para habilitar esta opción, y se recomienda solo establecer un alias de rango en una capa por rango distinto.
Rango actual
Establezca el rango visible proporcionando valores para las miniaturas del control deslizante de rango. Las opciones se describen en la siguiente tabla:
Elemento
Descripción
Valor Máximo
Este valor establece de forma explícita el límite superior del rango visible. Escriba un número del grupo Rango actual en la pestaña Rango o bien en el control deslizante en el cuadro de valores máximos de miniaturas. Si el cuadro está vacío, significa que se ha deshabilitado el límite máximo. El icono situado a su lado cambia a una flecha e indica que mostrará todos los valores hasta el infinito.
Valor mínimo
Este valor establece de forma explícita el límite inferior del rango del mapa visible. Escriba un número del grupo Rango actual en la pestaña Rango o bien en el control deslizante en el cuadro de valores mínimos de miniaturas. Si el cuadro está vacío, significa que se ha deshabilitado el límite mínimo. El icono situado a su lado cambia a una flecha e indica que mostrará todos los valores hasta el infinito.
Bloquear los valores mínimo o máximo
Cuando bloquea el valor máximo o mínimo del rango del mapa, no se puede mover arrastrando el controlador de miniaturas del control deslizante. Además, durante la reproducción, la miniatura no se moverá. Los valores de miniaturas bloqueadas también se resaltan en rojo en el control deslizante.
Haga clic otra vez en el icono de candado para que el valor vuelva a su estado desbloqueado e interactivo.
Intervalo
El rango de mapa activo puede expresarse de forma opcional como una cantidad entre los valores mínimo y máximo de miniaturas. El intervalo permanece constante a medida que recorre el rango de los datos. También puede empujar el intervalo a la par que el control deslizante con el puntero para ver el rango actual de datos para mostrar.
Bloquear intervalo
Cuando se bloquea el intervalo, solo podrá ajustar los valores máximo o mínimo de miniaturas escribiendo un valor de forma explícita. La diferencia permanecerá constante.
Deshabilitar/Habilitar los valores máximo y mínimo.
Los iconos de estado habilitado y deshabilitado de las miniaturas son una ayuda visual en el caso de que quiera mostrar los valores definidos (habilitado) o incluir todos los valores hasta el infinito (deshabilitado). Cuando deshabilita los valores de miniaturas, el icono cambia a una flecha. Esto se producirá automáticamente si deja vacío el cuadro de valores de rango de miniaturas máximo y mínimo.
Valores mínimos y máximos del pulgar habilitados Máximo deshabilitado Mínimo deshabilitado
  1. Están habilitados los valores máximo y mínimo.
  2. El rango visible mostrará todos los valores mayores que el valor mínimo porque el valor de miniatura máximo se ha deshabilitado.
  3. El rango visible mostrará todos los valores menores que el valor máximo porque el valor de miniatura mínimo se ha deshabilitado.
Valor mínimo excluido Valor mínimo excluido / Valor mínimo incluido Valor mínimo incluido
Puede establecer el rango visible para incluir valores mayores que el valor de rango mínimo, no incluido, o incluir valores mayores o iguales que el valor de rango mínimo.
Valor máximo excluido Valor máximo excluido / Valor máximo incluido Valor máximo incluido
Puede establecer el rango visible para incluir valores menores que el valor de rango máximo, no incluido, o incluir valores menores o iguales que el valor de rango máximo.
Paso
Las opciones del grupo Paso le permiten establecer la cantidad de desplazamiento que se va a mover cuando utilice los comandos de paso Siguiente o Anterior, o durante la reproducción. Las opciones se describen en la siguiente tabla:
Número de pasos Utilice esta opción para establecer el paso con arreglo a una cantidad relativa necesaria para recorrer la extensión actual del control deslizante.
Intervalo de paso Utilice esta opción para establecer el paso a una cantidad explícita.
Active Utilizar intervalo de rango para establecer el intervalo de pasos igual al número especificado para un intervalo definido en el grupo Rango actual, cuando sea posible.
Capa Utilice esta opción para recorrer el control deslizante de rango utilizando un desplazamiento definido por una capa. Esta opción se habilita después de establecer el paso utilizando la propiedad de capa de valores únicos para la capa. El paso a rangos específicos puede espaciarse irregularmente, de modo que el intervalo de paso de la capa controla cómo se desplaza el deslizador de rango por los datos; por ejemplo, el tamaño de los incendios forestales en hectáreas en Norteamérica durante un año concreto, o el recuento total de medallas por país para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.
Reproducción
Utilice los ajustes de reproducción para configurar el comportamiento del control deslizante de comportamiento cuando haga clic en el botón Reproducir. Las opciones se describen en la siguiente tabla:
Reproducir Reproduzca todos los pasos desde la posición actual hasta el borde de la extensión del control deslizante. Haga clic en Pausa para detener la reproducción y dejar los controles deslizantes en la última posición reproducida.
Avanzar Recorra el rango actual hacia delante de acuerdo con los ajustes de Paso y para las miniaturas mínimas y máximas.
Retroceder Recorra el rango actual hacia atrás de acuerdo con los ajustes de las miniaturas mínimas y máximas.
Velocidad de reproducción Permite establecer la velocidad relativa de la visualización reproduciendo el intervalo definido del rango visible. Esta opción establece la cantidad de tiempo para hacer una pausa en cada paso antes de continuar en el paso siguiente. El número de pasos no cambia, solo la cantidad de tiempo entre cada paso.
Dirección Establezca si la reproducción comenzará hacia delante o hacia atrás.
Repetir Elija esto si desea reproducir para continuar el recorrido del control deslizante en bucle en la misma dirección. Puede combinar Invertir y Repetir.
Invertir Cuando las miniaturas del control deslizante que muestran el rango actual hayan alcanzado el final del control deslizante, la reproducción continuará en dirección contraria una vez y se detendrá.
Extensión completa
La configuración de la extensión completa define los valores de extensión de la barra deslizante cuando hace clic en el botón Extensión completa. Las opciones se describen en la siguiente tabla:
Datos habilitados para todos los rangos Establezca la extensión completa del control deslizante de rango con arreglo a la extensión de todas las capas y tablas habilitadas para los rangos del mapa. Esta es la opción predeterminada.
Datos habilitados para todos los rangos visibles Establezca la extensión completa con arreglo a la extensión de todas las capas visibles del mapa. Esta extensión de rango se actualiza cuando cambia la visibilidad de las capas.
Definido por el usuario Establezca la extensión completa con arreglo a la extensión definida en los cuadros de edición Mínimo y Máximo para la extensión completa. Si edita cualquiera de los valores de estos controles, la opción se establece automáticamente en definido por el usuario.
Capa Cada capa con propiedades de rango definidas para el mapa aparecerá en la lista desplegable. La selección de una capa establece la extensión completa con arreglo a esa capa.
Desbloquear extensión Desbloquea la extensión del control deslizante final para que se pueda modificar de forma interactiva.
Extensión completa Establece la barra deslizante en la extensión completa definida.
