Establecer el intervalo del control deslizante de rango
Especifique un intervalo para visualizar datos dentro de la ventana o rango de valores especificado. El intervalo es igual a la diferencia entre los valores de las miniaturas máxima y mínima del rango visible en el control deslizante de rango. También es posible tener un intervalo igual a cero (las dos miniaturas del control deslizante están juntas) y el rango en el control deslizante de rango se muestra como un valor único.
Por ejemplo, para una capa 3D que muestre todas las salas de reuniones de un edificio de varias plantas, desearía mostrar solo las habitaciones que acogen de 20 a 30 personas. Puede establecer el Rango mínimo en 20 y el Intervalo en 10. En la vista solo se mostrarán las salas de reuniones que cumplan los criterios del rango. Si aumenta el Intervalo a 15, verá las salas de reuniones con ocupación entre 20 y 35 inclusive. La consulta que se utiliza para visualizar los datos con el rango habilitado, en este caso, es visualizar los datos que son iguales o mayores que el valor mínimo del rango y que sean iguales o menores que el valor máximo del rango.
Configure el intervalo de rango en la pestaña Rango del grupo Rango actual. Cuando el control deslizante de rango está habilitado en el mapa, puede escribir un valor para personalizar el intervalo. También puede modificar de forma interactiva el valor del intervalo arrastrando la miniatura mínima al control deslizante de rango. Los valores del control deslizante se actualizan y se correlacionan con los valores de la pestaña Rango. También puede bloquear el intervalo para impedir cambiar de forma interactiva el intervalo desde el control deslizante de rango.
Sugerencia:
Si el valor del intervalo aparece vacío, observe si alguno de los valores mínimo y máximo (o ambos) están deshabilitados. Se muestra un icono de flecha para el estado deshabilitado de los rangos mínimo y máximo .
