Copiar y pegar propiedades entre capas o tablas
Puede copiar todas o algunas propiedades de capa de una capa y pegarlas en otra (o de una tabla independiente a otra tabla) en un mapa o entre mapas de un proyecto. Esto puede ayudarle a mantener la coherencia entre los elementos o a cumplir las directrices organizativas.
Nota:
Este tema se aplica a capas de entidades, tablas independientes, capas de subtipos y tablas de subtipos. No se pueden pegar propiedades entre capas basadas en rásteres o imágenes.
Comprender las propiedades de capas y tablas
Una propiedad de capa (o tabla) controla la visualización, función o definición de la capa o tabla. Las propiedades visuales, como la simbología y la transparencia, y otras, como las consultas y filtros personalizados, las propiedades de clase de etiqueta y la información de elevación, también pueden copiarse entre capas o tablas, si procede.
Copiar propiedades entre capas o tablas puede ayudarle a cumplir esquemas u otros requisitos. Por ejemplo, si tiene varias capas de entidades de polilínea de calles que siguen el mismo esquema, pero proceden de diferentes fuentes de datos, puede configurar una capa de entidades y copiar sus propiedades a las otras capas de entidades, en lugar de configurar cada capa manualmente.
Cuando se copian propiedades de una capa de origen a una capa de destino, un mensaje de notificación indica cuándo las propiedades se han pegado correctamente.
Propiedades no aplicables
Una propiedad se considera aplicable si puede copiarse en otra capa de entidades, tabla independiente, capa de subtipos o tabla de subtipos. Dependiendo de las circunstancias, es posible que pueda copiar todas, alguna o ninguna de las propiedades entre capas o tablas. Por ejemplo, es posible pegar la mayoría de las propiedades entre capas de distintos tipos de geometría. Sin embargo, si la capa de destino no tiene el mismo tipo de geometría que la capa de origen (punto a punto, polilínea a polilínea, etc.), podría aparecer un mensaje de advertencia para indicar que no ha podido terminar de pegarse.
Las propiedades que figuran abajo no pueden copiarse y pegarse en otra capa o tabla. Es posible copiar otras propiedades de capa y tabla que no figuran aquí. Para más información, consulte la documentación del tipo de datos.
No es posible copiar las siguientes propiedades de capa y tabla:
Nombre del elemento
Ruta URI
Estado de visibilidad en el panel Contenido
Estado de capas 2D o 3D del panel Contenido (solo escenas)
Metadatos
Conexiones de datos y fuentes de datos
Entidades y registros seleccionados
Ponderación de etiquetas
Definiciones de tablas (solo capas de subtipos)
Copiar todas las propiedades
Para copiar todas las propiedades aplicables de una capa a otra, o de una tabla a otra, complete los siguientes pasos:
En un mapa abierto, en el panel Contenido, seleccione la capa o tabla de origen que contiene las propiedades que desea copiar.
En la pestaña Mapa, en el grupo Portapapeles, haga clic en Copiar
.Copia la capa o tabla, así como sus propiedades.
En el panel Contenido, haga clic en la capa o tabla de destino para seleccionarla.
En la pestaña Mapa, en el grupo Portapapeles, haga clic en el menú desplegable Pegar y seleccione Pegar propiedades
Copiar un subconjunto de propiedades
Si no desea copiar todas las propiedades, puede copiar determinados subconjuntos de propiedades del panel Contenido por separado. Estos subconjuntos de propiedades agrupan categorías de capas y tablas comunes. En algunos casos, no es necesario que coincidan los tipos de geometría de capa del origen y el destino. Por ejemplo, puede copiar las consultas de definición de una capa de entidades de punto y pegarlas en una capa de entidades de polígono.
Para copiar un subconjunto de propiedades de una capa o tabla a otra, complete los siguientes pasos:
En un mapa abierto, haga clic con el botón derecho en el nombre de la capa de entidades, la tabla independiente, la capa de subtipos o la tabla de subtipos en el panel Contenido.
Pase el cursor sobre la flecha situada junto al comando Pegar propiedades
para ver la lista completa de subconjuntos disponibles:
Simbología |
Todas las propiedades del panel Simbología (excepto filtros de visualización; consulte abajo). Para capas de transmisión, incluye la observación anterior y la simbología de línea de rastreo. La configuración de agregación se copia, pero debe habilitarse para verla. |
Etiquetado |
Clases de etiqueta, ubicaciones, rangos de visibilidad y símbolos de texto. Incluye otras propiedades disponibles en la pestaña Etiqueta de la ventana Propiedades del mapa. No incluye ponderaciones de etiqueta. |
Elementos emergentes |
Opciones de estado de elemento emergente (habilitado o deshabilitado), título, texto, gráficos, imágenes, expresiones de Arcade, carrusel y campos. |
Filtros de visualización |
Todas las propiedades de la pestaña Filtros de visualización del panel Simbología. |
Propiedades del campo |
Propiedades de campo que pueden editarse en la vista Campos , como visibilidad de campo, estado de solo lectura, alias, etc. |
Gráficos |
Todos los gráficos y las propiedades aplicables del panel Propiedades de gráfico. Los gráficos recién pegados se incorporan a la tabla o la capa de destino; los gráficos existentes no se eliminan ni sobrescriben. |
Consultas de definición |
Todas las consultas y las propiedades aplicaciones de la pestaña Consulta de definición de Propiedades de capa. |
Expresión de visualización |
(Solo accesible con tablas y capas de subtipos) Valor del campo de visualización (expresión). |
Rango visible |
(Solo accesible con capas de subtipos) Todas las propiedades del rango de visibilidad, como escala mínima y máxima. |
- Haga clic para pegar el subconjunto de propiedades.
Limitaciones y consideraciones
Tenga en cuenta lo siguiente al planificar la copia de propiedades entre capas o tablas:
No se pueden copiar y pegar propiedades entre capas basadas en rásteres o imágenes.
No se pueden copiar propiedades de etiquetado o simbología entre capas de distintos tipos de geometría. Por ejemplo, no puede copiar la simbología de una capa de entidades de polilínea a una capa de entidades de punto o una capa multiparche a una capa de polígono.
No se pueden copiar propiedades cuando se copian varios elementos en el portapapeles. Puede producirse un error si se copian simultáneamente una capa y una tabla.
Las propiedades que definen la identidad de la capa -como su nombre, fuente de datos y metadatos- no se copian. Consulte la sección Propiedades no aplicables más arriba para obtener más información.
No se pueden copiar propiedades en más de una capa o tabla a la vez.
Si una propiedad de capa o tabla no forma parte de un subconjunto, solo puede copiarse y pegarse en otra capa o tabla seleccionando la opción Todas las propiedades.
Al pegar todas las propiedades, las plantillas de edición de la capa de destino se eliminan y se sustituyen por las plantillas de edición de la capa de origen.
Precaución:
Revise las capas y tablas en busca de cambios involuntarios después de copiar las propiedades para garantizar configuraciones válidas. Por ejemplo, si un campo utilizado para una consulta de definición en la capa de origen no existe en la capa de destino, la consulta se copia correctamente en la capa de destino, pero es posible que la consulta no funcione como se esperaba.
