Capas de transmisión
Las capas de transmisión son capas de entidades con un servicio de transmisión como su fuente de datos. Hacen referencia a datasets en tiempo real donde las observaciones están en vivo. Las observaciones pueden incluir cambios en la ubicación, en los atributos o en ambos. Las capas de transmisión pueden contener entidades de punto, polilínea o polígono.
A diferencia de otras capas de entidades con servicios como fuente de datos donde se realizan llamadas explícitas a los datos, las capas de transmisión escuchan activamente la transmisión de los datos que difunde el servicio de transmisión. Las capas de transmisión actualizan su visualización a medida que es necesario, refrescándose dinámicamente en respuesta a esta transmisión de datos. Esto significa que no puede ver ni trabajar con una entidad transmitida antes del comienzo de la suscripción. En la mayoría de los casos, las entidades se difunden a intervalos irregulares.
Capas de transmisión espaciales y solo de atributos
ArcGIS Pro admite dos tipos de capas de transmisión: las capas de transmisión espaciales y las capas de transmisión solo de atributos. Las capas de transmisión espaciales presentan entidades con ubicación variable, por ejemplo, aviones, huracanes o focas. Las capas de transmisión solo de atributos presentan entidades con ubicaciones estáticas, pero atributos variables, por ejemplo, estaciones meteorológicas o estaciones hidrométricas.
Las capas de transmisión espaciales se conectan a un servicio de transmisión que incluye geometrías. Este servicio de transmisión es la fuente de las ubicaciones variables de las entidades y también podría incluir atributos variables. Además, las capas de transmisión espaciales pueden estar relacionadas con un servicio de entidades separado. El servicio de entidades relacionado contiene atributos estáticos no variables para las entidades de la transmisión. Por ejemplo, un servicio de transmisión de aviones podría incluir las ubicaciones de cada avión, junto con sus distintas velocidades y altitudes. Un servicio de entidades relacionado podría contener los atributos que no cambian, tales como el modelo, aerolínea y número de asientos de cada avión.
Las capas de transmisión solo de atributos deben incluir un servicio de entidades relacionado, dado que es en este servicio en el que se almacenan las geometrías de las entidades. Los datos de transmisión contienen todos los atributos variables no espaciales. Por ejemplo, un servicio de transmisión de estaciones hidrométricas podría incluir datos variables del nivel del agua, caudal de agua, temperatura del agua, pero la ubicación no cambiante de la propia estación hidrométrica se almacena en el servicio de entidades relacionado. Dado que las ubicaciones no cambian, puede usar los valores para etiquetar las entidades de transmisión, o incluso variar la simbología.
No es posible cambiar el tipo de servicio de transmisión desde dentro de ArcGIS Pro. El tipo se define en la definición del servicio de transmisión. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, en la pestaña Fuente, bajo el encabezado Origen de datos, la propiedad Tipo de servicio de transmisión indica la fuente del servicio de transmisión como Espacial o Solo atributo.
Servicio de entidades relacionado
Independientemente del tipo de servicio de transmisión, la relación con un servicio de entidades separado forma parte de la definición del servicio de transmisión. No es posible agregar ni modificar relaciones con los servicios de transmisión desde dentro de ArcGIS Pro. Al agregar un servicio de transmisión a ArcGIS Pro para crear una capa de transmisión, se reconoce la relación y se recupera automáticamente la información del servicio de entidades relacionado. Por ejemplo, si agrega un servicio de transmisión que difunde únicamente atributos (por ejemplo, nivel de agua) y está relacionado con una capa de ubicaciones de estaciones hidrométricas, la capa de transmisión recupera las ubicaciones y, a continuación, espera la difusión de los datos del nivel de agua. El mapa se refresca cada vez que se recibe nuevos datos, permitiendo así monitorizar continuamente los niveles de agua en tiempo real.
En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, en la pestaña Fuente, bajo el encabezado Capacidades de servicio, la propiedad Ubicación de servicio relacionada indica el servicio de entidades relacionado. Solo puede existir un único servicio de entidades relacionado para cada servicio de transmisión.
Agregar capas de transmisión a un mapa o escena
Simbolice y trabaje con las capas de transmisión de la misma manera que con las capas de entidades estándar. Una capa de transmisión se puede agregar a un mapa o escena desde un elemento del portal, directamente desde un nodo de conexión del servidor o especificando una ruta.
Especificar un elemento de portal
Siga estos pasos para agregar una capa de transmisión a un mapa o escena especificando un elemento del portal.
  1. En el panel Catálogo, en la pestaña Portal, busque un elemento de la capa de entidades que haga referencia a una capa de transmisión como origen de su contenido, sus grupos, su portal o Living Atlas of the World.
  2. Haga clic con el botón derecho en el elemento y agréguelo a su mapa o escena.
Especificar una conexión de servidor
Siga estos pasos para agregar una capa de transmisión a un mapa o escena desde un servidor.
  1. Confirme que tiene conexión a un servidor.
  2. En el panel Catálogo, en la pestaña Proyecto, expanda el nodo Servidores y expanda un servidor conectado.
  3. Haga clic con el botón derecho en el servicio de transmisión y agréguelo a su mapa o escena.
Especificar una ruta
Siga estos pasos para agregar una capa de transmisión a un mapa o escena especificando una ruta al servicio de transmisión.
  1. En la pestaña Mapa, en el grupo Capa, haga clic en Agregar datos desde ruta .
  2. Escriba una ruta o URL a un servicio de transmisión. Por ejemplo, https://geoeventsample1.esri.com:6443/arcgis/rest/services/LABus/StreamServer.
  3. Haga clic en Agregar para agregar el servicio de transmisión como una nueva capa en su mapa o escena.
Determinar si las capas de transmisión streaming realizan seguimiento
Una capa de transmisión que realiza seguimiento es aquella en la que las entidades de transmisión que corresponden a un único objeto en el mundo real están vinculadas entre sí por un atributo común, denominado Id. de seguimiento. Por ejemplo, una capa de transmisión que representa aviones puede usar un campo Id. de seguimiento para agrupar juntas todas las observaciones de un solo plano, para distinguirlas de las observaciones de un plano cercano.
Cuando una capa de transmisión realiza seguimiento, se especifica la caducidad de los objetos mediante el seguimiento en lugar del número total de observaciones en el mapa o escena. Es posible simbolizar las observaciones actuales del seguimiento independientemente de las observaciones anteriores para diferenciarlas. En el caso de las capas de transmisión de puntos con seguimiento, es posible trazar opcionalmente líneas de rastreo para conectar las observaciones anteriores y presentar la ruta recorrida por la entidad de movimiento. Las líneas de rastreo son especialmente útiles cuando las rutas de las entidades tienden a cruzarse.
Imagen de tres entidades de transmisión, cuatro observaciones previas de cada entidad, con líneas de rastreo.
Una capa de transmisión con seguimiento que muestra la ubicación actual de tres entidades, junto con cuatro observaciones anteriores para cada una y todas ellas interconectadas por líneas de rastreo.
La realización del seguimiento se especifica en el servicio de transmisión de origen. No se puede hacer que una capa de transmisión realice rastreo en ArcGIS Pro si el servicio de transmisión de origen no realiza rastreo.
Siga estos pasos para determinar si una capa de transmisión realiza seguimiento.
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de transmisión y luego haga clic en Propiedades .
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de la capa, en la pestaña Origen vea la entrada Realiza seguimiento. Si el valor es Sí aparece también una entrada Campo de Id. de recorrido, configurada para el atributo que agrupa juntas todas las observaciones de un solo objeto (como un avión).
Mostrar la última ubicación archivada
Un servicio de transmisión puede incluir una referencia a un servicio de entidades que archiva las últimas observaciones. Cuando un servicio de transmisión con esta capacidad se agrega a un mapa o escena como capa de transmisión, las observaciones del servicio de entidades archivadas se muestran inmediatamente y las observaciones transmitidas llegan a medida que se reciben del servicio de transmisión. Mostrar las ubicaciones archivadas de un servicio de entidades de esta manera es particularmente ventajoso cuando se trabaja con capas de transmisión que realizan seguimiento y que reciben observaciones poco frecuentes.
El último servicio de entidades de ubicación archivada se especifica en el servicio de transmisión de origen. No puede agregarlo a la capa de transmisión desde ArcGIS Pro si no está habilitado en el servicio de transmisión de origen.
Siga estos pasos para determinar si una capa de transmisión está habilitada para mostrar las últimas ubicaciones archivadas cuando se agrega a un mapa o escena.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, en la pestaña Origen, expanda el encabezado Capacidades de servicio (si está presente) y vea la entrada Última ubicación archivada para ver la ruta al servicio de entidades que almacena las observaciones archivadas.
