Copiar y pegar con el portapapeles
Los comandos Copiar , Cortar y Pegar utilizan el portapapeles para copiar y pegar entidades o registros de tabla seleccionados en la misma capa o tabla, respectivamente. Estos comandos están disponibles en la pestaña Editar de la cinta, en el grupo Portapapeles y el menú contextual cuando se hace clic con el botón derecho en un mapa.
Cuando utilice estos comandos, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Para pegar entidades en una capa o tabla diferente, utilice el comando Pegado especial . Para obtener más información, consulte Pegado especial.
  • Para copiar y pegar plantillas de edición u otras propiedades entre capas o tablas en el panel Contenido, utilice el comando Pegar propiedades . Este método elimina las plantillas existentes en la capa de destino y las reemplaza con plantillas de la capa de origen. Para conocer los pasos para copiar plantillas de edición y no sobrescribir las plantillas existentes, consulte Copiar plantillas de edición.
  • Si cierra ArcGIS Pro con una gran cantidad de información en el portapapeles, se le pregunta si desea guardar dicha información para poder pegarla más tarde.
Copiar las entidades o los registros seleccionados
Para seleccionar tablas de registros o entidades y copiarlos en el portapapeles, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el mapa para asegurarse de que es actual.
    La pestaña del mapa actual se muestra en azul oscuro.
  2. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta.
  3. En el grupo Selección, haga clic en la herramienta Seleccionar y seleccione las entidades que vaya a copiar.
    Para seleccionar registros de una tabla, haga clic en el encabezado de la fila (el cuadrado gris pequeño que contiene el número de fila) de la tabla adyacente al registro que desea seleccionar. Para seleccionar registros consecutivos, haga clic y arrastre. Para obtener más información sobre la selección de registros de una tabla, consulte Seleccionar registros en una tabla de forma interactiva.
    Los comandos Copiar y Cortar aparecen habilitados.
  4. En el grupo Portapapeles, haga clic en Copiar o pulse Ctrl+C.
    También puede hacer clic con el botón derecho en el mapa y hacer clic en el comando del menú contextual.
    Nota:
    Para copiar los registros de tablas o las entidades que se han seleccionado en el portapapeles y eliminarlos del mapa o la tabla en un paso, haga clic en Cortar o pulse Ctrl+X en su lugar.
    Las entidades o los registros de tablas seleccionados se copian en el portapapeles.
Pegar contenido del portapapeles
Para pegar entidades o registros de tablas del portapapeles en la misma capa o tabla, siga estos pasos:
  1. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta.
  2. En el grupo Portapapeles, haga clic en Pegar o pulse Ctrl+V.
    Las entidades pegadas se dibujan en el mapa en correspondencia con las entidades de origen de las que se copian y son las entidades actualmente seleccionadas. Los registros de tablas se pegan en la parte inferior de la tabla de origen.
  3. Para mover las entidades pegadas en un mapa, haga clic en la herramienta Mover en el panel Modificar entidades.
    Herramienta Mover
    Nota:
    La herramienta Mover se ejecuta automáticamente después de pegar las entidades de forma predeterminada. Consulte los pasos para activar y desactivar esta configuración opcional en Ejecutar la herramienta Mover después de pegar entidades.
  4. Haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2 para finalizar la edición.
