Dibujar capas predefinidas
Las capas predefinidas son una buena forma de agregar datos a un mapa o una escena en ArcGIS Pro. Se puede visualizar una capa predefinida en ArcGIS Pro 3.6. Se conservan su simbología y sus propiedades de capa. Si necesita cambiar la forma en que una capa predefinida dibuja su simbología, incluida la de una capa 3D, debe convertir la capa en una capa de entidades estándar.
Heredado:
La creación y la modificación de la simbología de la capa predefinida solo está disponible en ArcGIS Pro 2.9 y versiones anteriores.
Simbología de la capa predefinida
Las capas predefinidas están compuestas por una gran variedad de símbolos, diseñados implícitamente para distintas tareas geográficas. Algunas capas predefinidas solo se pueden visualizar en mapas o solo en escenas. Todos los tipos de capas predefinidas y sus cualidades únicas se describen en la siguiente lista:
Árboles realistas: muestra una clase de entidad de puntos como árboles 3D de aspecto realista en una escena. La capa utiliza información sobre géneros y especies de la tabla de atributos de la capa y, opcionalmente, información sobre la altura y el ancho de los árboles.
Árboles temáticos: muestra una clase de entidad de puntos como formas de árboles geométricos 3D simples en una escena, que se muestran temáticamente como conos y esferas de colores. La capa utiliza los campos de género y especie de la tabla de atributos de la capa y, opcionalmente, información sobre la altura y el ancho.
Puntos de icono: muestra una clase de entidad de punto como símbolos de icono de ubicación en una escena como formas planas con carteles en un espacio en la pantalla.
Formas temáticas: muestra una clase de entidad de punto como formas volumétricas en una escena. Aparecen más pequeñas en relación con la pantalla a medida que se aleja, pero mantienen un tamaño relativo a otras entidades físicas de su alrededor.
Edificios realistas: muestra una clase de entidad multiparche como edificios 3D en una escena. Las entidades de edificios se colocan en el suelo dentro de la escena y aplican restricciones de visibilidad basadas en la distancia.
Suelo: permite utilizar datos de superficie para contribuir a la superficie del suelo del mapa o la escena. Los datos de la superficie seleccionada se incluyen al conjunto de fuentes de datos de la superficie del suelo.
Grupo de subtipos: este tipo de capa compuesta hace referencia a una clase de entidad que tiene subtipos definidos. Cada subtipo de la clase de entidad se convierte en una capa de subtipo en la capa de grupo de subtipos.
Las capas predefinidas de árboles realistas y temáticos admiten una gran variedad de tipos de árboles con símbolos especiales. Para obtener más información, consulte Tipos de género de árbol admitidos.
Las capas predefinidas del suelo equivalen a capas de superficie de elevación.
Las capas de grupo de subtipos se pueden crear y agregar directamente a ArcGIS Pro directamente desde el menú desplegable Agregar datos.
Convertir la simbología de la capa predefinida
Para realizar modificaciones en la simbología de algunos tipos de capa predefinidos, debe convertir la capa en una capa de entidades estándar. En función del tipo de capa predefinida, se convierte a simbología de símbolo único o de valores únicos. Para convertir la simbología de la capa predefinida, siga estos pasos:
Seleccione una capa predefinida en el panel Contenido.
En la pestaña Capa de entidades, en el grupo Dibujo, haga clic en el botón Simbología
.Aparece el panel Simbología. Un mensaje indica que la capa predefinida se debe convertir para realizar modificaciones en la simbología.
Haga clic en el botón Convertir para convertir la simbología de la capa predefinida en el tipo indicado.
Esto convierte todos los símbolos predefinidos asociados a la capa al tipo de simbología mencionado anteriormente.
