Capas de entidades
¿Qué es una capa de entidades?
La capa de entidades es una capa que contiene un grupo de entidades similares y sus propiedades asociadas. Las capas de entidades son la forma en que ArcGIS Pro representa las clases de entidad. Son el tipo de capa más utilizado.
Las capas de entidades pueden usar datos de cualquier origen que proporcione datos de entidad vectorial de punto, polilínea, polígono, multipunto o multiparche. A menudo se trata de clases de entidad contenidas en una geodatabase, pero hay muchas otras, incluidos los shapefiles y los servicios de entidades en línea (la fuente de datos de las capas de entidades web).
Diagrama de una capa de entidades que muestra puntos, multipuntos, polilíneas, polígonos y multiparche como posibles tipos geométricos
Las capas de entidades pueden contener muchos tipos de datos geométricos.
Puede controlar el comportamiento y la apariencia de una capa de entidades modificando sus propiedades y simbología.
Almacenamiento de capas de entidades
Las capas de entidades hacen referencia a clases de entidad para su visualización y uso en mapas y escenas. Una clase de entidad que se muestra con una capa de entidades se puede almacenar en el disco, como parte de un servicio de entidades, en una base de datos o en una geodatabase corporativa. La clase de entidad contiene entidades geográficas, como edificios, parcelas, ciudades, carreteras e epicentros de terremotos, e información de atributos sobre las entidades. La capa de entidades forma parte del mapa o escena y el mapa o la escena se almacenan en el proyecto. El mapa o la escena almacenan la configuración de visualización, propiedades y simbología para la clase de entidad almacenada externamente.
La modificación de las propiedades y la simbología de una capa de entidades dentro del proyecto no afectará a la clase de entidad. Por tanto, puede crear tantas capas de entidades como desee a partir de la misma clase de entidad, incluso en el mismo proyecto. Sin embargo, si los datos de origen son editables, puede editar entidades a través de la capa de entidades.
Si desea guardar la capa que ha creado en un proyecto para utilizarlas más tarde o compartirla con otras personas, puede guardarla como archivo de capa. Un archivo de capa conserva la simbología y la configuración de la capa para su uso en otros proyectos, siempre que la clase de entidad a la que se hace referencia siga disponible.
Atributos y tablas de atributos
Las capas de entidades permiten acceder a los datos de atributos de una clase de entidad utilizando una tabla. Puede configurar la forma en que se muestra la tabla de atributos en la capa ocultando campos o reorganizándolos. Esto no afectará a los datos de origen. También puede editar o agregar atributos a una clase de entidad editable interactuando con la tabla de la capa.
Puede visualizar los atributos elegidos para las entidades en la vista de mapa configurando los elementos emergentes de la capa de entidades. Los elementos emergentes aparecen cuando se seleccionan entidades en el mapa; como alternativa, puede configurar el etiquetado para que muestre atributos específicos en todas las entidades o en un subconjunto de entidades simultáneamente.
Opciones de visualización adicionales
Más allá de la simbología, puede elegir un subconjunto o escala de una capa de entidades para visualizarla en el mapa. La configuración de una consulta de definición permite elegir las entidades que desea visualizar. También puede crear nuevas capas de selección a partir de entidades seleccionadas y mantener la capa original en el proyecto.
