Agregar datos a una tabla existente
Agregar datos a una tabla existente y editar esos datos en la tabla son partes importantes del mantenimiento de un SIG actual y completo. Hay varias maneras de agregar datos a tablas.
Copiar y pegar de otra aplicación
Puede agregar datos a una tabla existente pegando valores de otras aplicaciones, como Microsoft Excel. Copiar y pegar es un flujo de trabajo recomendado para actualizar y reemplazar valores existentes con nueva información. Si se pegan más filas de las que existen en ese momento en el recuento de filas de la tabla de base de datos, se crean filas adicionales automáticamente.
Nota:
Si se pegan más columnas de las que existen actualmente, se eliminan las columnas adicionales.
Copiar y pegar de otra tabla de ArcGIS Pro
Puede agregar datos a una tabla existente pegando valores copiados de otra tabla en el mismo proyecto ArcGIS Pro o en otro proyecto. Copiar y pegar es un flujo de trabajo recomendado para actualizar y reemplazar valores existentes con nueva información. Si se pegan más filas de las que existen en ese momento en el recuento de filas de la tabla de base de datos, se crean filas adicionales automáticamente. No obstante, si se pegan más columnas de las que existen actualmente, se eliminan las columnas adicionales.
Utilizar el geoprocesamiento para agregar datos
Con el geoprocesamiento, puede utilizar herramientas para actualizar campos existentes, anexar registros a una tabla de forma permanente o anexar campos a una tabla de forma dinámica mediante una unión.
Herramienta Calcular campo
Puede utilizar la herramienta Calcular campo para actualizar campos existentes o campos recién creados para una clase de entidad, una capa de entidades o un catálogo de ráster. Puede calcular números, texto o valores de fecha en un campo. Con los bloques de código, puede escribir secuencias de comandos para realizar cálculos avanzados.
Herramienta Agregar unión
La herramienta Agregar unión vincula los campos de la tabla de unión a una tabla base.
Normalmente, unirá una tabla de datos a una capa a partir del valor de un campo que existe en ambas tablas. El nombre de los campos no tiene que ser el mismo, pero sí el tipo de datos; debe unir números a números, cadenas de caracteres a cadenas de caracteres, etc.
Al crear una tabla unida, puede utilizar los campos incorporados en cálculos de campo o para etiquetar, simbolizar o consultar los datos. Los campos que se anexan desde la tabla de unión no se adjuntan de forma permanente a la tabla base. Puede deshacer las uniones para quitar los campos incorporados.
Herramienta Unir campo
La herramienta Unir campo incorpora el contenido de una tabla a otra basándose en un campo común. Opcionalmente, puede definir qué campos de la tabla de unión desea que se agreguen a la tabla de entrada.
Al utilizar este flujo de trabajo, los campos se agregan de forma permanente a su tabla base.
Herramienta Agregar campo
La herramienta Agregar campo agrega un nuevo campo a la tabla actual o a la tabla de una clase de entidad, capa de entidades, catálogo de ráster o ráster con una tabla de atributos. Utilice Calcular campo para rellenar los campos recién agregados.
Herramienta Incorporar
Utilice la herramienta Incorporar para agregar entidades u otros datos de varios datasets a un dataset existente. Esta herramienta puede adjuntar clases de entidad de punto, de línea o poligonal, tablas, rásteres, catálogos de ráster, clases de entidad de anotación o clases de entidad de dimensión a un dataset existente del mismo tipo. Por ejemplo, puede incorporar varias tablas a una tabla existente o a varios rásteres a un dataset ráster existente, pero no puede incorporar una clase de entidad de línea a una clase de entidad de punto.
Herramienta Calcular atributos de geometría
La herramienta Calcular atributos de geometría agrega información a los campos de atributos de una entidad que representan las características espaciales o geométricas y la ubicación de cada entidad, como la longitud o el área y las coordenadas x, y, z y m.
Agregar filas a una tabla
Las tablas de atributos de clase de entidad admiten la adición de filas independientes. Para ello, haga clic en la opción Haga clic para agregar nueva fila de la tabla de atributos.
Algunas capas de entidades no permiten agregar filas independientes porque sus entidades requieren geometría. Estos tipos de capas no incluyen la opción Haga clic para agregar nueva fila:
Controle la apariencia de esta opción en la pestaña Tabla de las opciones del proyecto.
Insertar filas en una tabla independiente
Puede insertar filas en una tabla independiente activa y editable. Haga clic en el botón Insertar filas e introduzca el valor de Número de filas que desee agregar a la tabla. Haga clic en Crear o pulse Intro. Las nuevas filas se agregan a la parte inferior de la tabla y se seleccionan y la primera fila agregada tiene el foco.
Nota:
  • Puede agregar un máximo de 1000 filas a la vez.
  • Si se utiliza una consulta de definición, es posible que no aparezcan las nuevas filas.
Duplicar una fila en una tabla
Puede crear una copia duplicada de los atributos de una entidad o registro. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de la fila y haga clic en Duplicar fila para crear una copia de la fila elegida en la parte inferior de la tabla. Está seleccionada. La geometría de una entidad se incluye al duplicar una fila.
Utilizar Vista de campos para crear, modificar y eliminar campos
La vista Campos se utiliza para administrar los campos asociados con una tabla. En la vista Campos puede editar los campos de una tabla y modificar las propiedades del campo, eliminar campos o crear otros nuevos. Para abrir la vista Campos, haga clic con el botón derecho en el encabezado de una columna de la tabla y haga clic en Campos . También puede hacer clic en Agregar campo en la barra de herramientas integrada de la vista de tabla para abrir la vista Campos y agregar un campo.
